Суперкулеры-супергерои: выбор системы охлаждения для скальпированного i7-4790K (страница 4)
Тестовый стенд и ПО
На непрерывное тестирование систем охлаждения под нагрузкой в LinX было затрачено более 43 часов.
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: Asus Maximus VI Gene Z87 (BIOS 1505);
- Процессор: Intel Core i7-4790K (скальпирован, ОС 4.7 ГГц, 1.256 В, 4/8 HT ON);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4
- Оперативная память:
- Crucial Ballistix Sport 2 x 8 Гбайт, 1600 МГц (9-9-9-24-1t, 1.35 В, Low Profile);
- Corsair Dominator GT 4 x 4 Гбайта, 2133 МГц (9-11-10-27 1T, 1.5 В, CMT16GX3M4X2133C9);
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт (терморегулируемый вентилятор);
- Видеокарта: Palit GeForce GTX 680 2 Гбайта;
- Система охлаждения видеокарты: Thermalright Shaman + Noctua NF-P12;
- Дисковая система: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
- Реобас: BitFenix Recon.
Программное обеспечение:
Прогрев процессора:
- LinX 0.6.4 (10 минут).
Мониторинг осуществлялся при помощи следующих программ:
- RealTemp 3.70;
- CPUID CPU-Z;
- HWMonitor x64.
Методика тестирования
Нагрев и нагрузка CPU проводилась при помощи программы LinX 0.6.4 в течение 10 минут для каждого режима.
Средняя температура в помещении – 28 градусов, температура минимально опускалась до 27°C и поднималась до 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C). Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении в момент тестирования – ~55%.
После скальпирования и замены термоинтерфейса на жидкий металл падение температуры процессора составило более 30 градусов. До скальпирования экземпляр ЦП проходил тестирование в LinX 0.6.4 и за 10 минут нагревался до 96 градусов с Corsair H110, работающей на максимальных оборотах.
Режимы работы CPU
Тестирование проходило в двух режимах работы процессора. В первом скальпированный Intel Core i7-4790K работал по умолчанию, его четыре ядра под нагрузкой работали на частоте 4.2 ГГц с включенным HT, напряжение при этом держалось на отметке 1.088-1.094 В.
Ниже приводятся скриншоты настроек BIOS и показания CPUID.
Во втором режиме скальпированный Intel Core i7-4790K был разогнан до 4.7 ГГц при напряжении 1.256 В, Hyper Threading – on. Скриншоты настроек BIOS и показания CPUID приведены ниже.
Управление вентиляторами
За управление скоростью вращения крыльчаток отвечал реобас BitFenix Recon. С целью достичь равномерной работы всех вентиляторов на 600 об/мин, они подключались к контроллеру через специальные переходники для понижения оборотов, идущие в комплекте с моделью Corsair SP120 Quiet Edition.
Эти же резисторы использовались для получения стабильной работы при 600, 800 и 1000 об/мин с вентиляторами Thermalright TY-143, Corsair 140 мм PWM, Noctua NF-P14r redux-1500 PWM, Corsair SP120 Quiet Edition и Corsair SP120L.
Стоит отметить, что без их использования стендовый реобас BitFenix Recon не мог удерживать необходимые обороты вентиляторов на одном уровне.
Обобщенные шумовые категории
Несмотря на то, что шумовым данным в этом обзоре будет уделено меньше внимания, чем обычно, они все же будут указаны на двух графиках. Каждый режим протестирован в определенной шумовой категории, которая обладает на графиках своим цветом. Это реализовано с целью не перегружать обзор количеством графиков, а сделать два больших, где характеристику и значение шумового режима обозначает цвет.
Каждая протестированная комбинация подгонялась под определенную шумовую категорию, всего их пять. Цвет режима и его значение представлены на наглядном графике ниже.
Меньше – лучше
Результаты тестирования
На графиках указаны температуры самого горячего и самого холодного ядер процессора под нагрузкой.
Сводный график для всех режимов и комбинаций со скальпированным CPU без разгона
Меньше – лучше
Сводный график для всех режимов и комбинаций с разогнанным скальпированным CPU
Меньше - лучше
Заключение
Тестирование показало, что кулер Noctua NH-D14 охлаждает Intel Core i7-4790K лучше, чем Thermalright SilverArrow IB-E. Проигрыш последнего обусловлен неровным основанием, а кривая подошва – привычная болячка Thermalright.
В предыдущей части ситуация была иной, тогда победа осталась за Thermalright SilverArrow IB-E с идеально ровным основанием. В этом же обзоре радиатор «Стрелы» был другим, и такая замена выводит вперед австрийскую систему охлаждения.
Выводы
Что касается сравнения замкнутых СВО и воздушных суперкулеров, то здесь все очевидно.
Честно говоря, СЖО Corsair H110 меня приятно удивила, правда, со второго раза. Не столь давно на ПС был выложен мой обзор о ней, и в тот раз она не впечатлила – ни в плане охлаждения Intel Core i7-3770K, ни в плане сравнения с Thermalright SilverArrow IB-E. Стоит отметить, что данная модель Corsair при скорости помпы 900 об/мин может быть бесшумной, в таком режиме шум будут издавать лишь установленные на нее вентиляторы.
Неплоха оказалась и Corsair H100i, показав результаты лучше, нежели воздушные суперкулеры. Но против нее выступили не только шумные родные вентиляторы, но и помпа, не захотевшая работать на низких оборотах. Их совместные усилия не позволили «сотке» стать абсолютно бесшумной.
К недостаткам замкнутых СЖО отнесем их стоимость и (хоть и малую, но все же) вероятность поломки помпы. В последнем случае может выручить сдача устройства по гарантии, ну а в первом проблему решит появление на прилавках магазинов «водянок», ценники которых будут аналогичны таковым для суперкулеров. Единственное, с чем не сможет справиться обычная СВО, это с охлаждением процессора в пассивном режиме, здесь преимущество остается на стороне традиционных кулеров.
О выборе пары вентиляторов стоит сказать отдельно. Как правило, претензий к комплектным пропеллерам не возникает, менять их без особой надобности не стоит. Исключением здесь могут стать лишь Corsair SP120L и SP120, поскольку при их работе становится заметен шум подшипника, не спасает ситуацию и снижение оборотов до 800 об/мин.
Что касается остальных моделей вентиляторов, то результаты их работы представлены выше, остается сказать лишь пару слов.
Модели 140 мм:
- Thermalright TY-143 – превосходный и универсальный продукт, может быть тихим и одновременно экстремально производительным, будет хорошо смотреться на любом радиаторе.
- Thermalright TY-141 – справляется с охлаждением чуть хуже 143-ей модели, но на минимальных оборотах оказывается даже тише и обладает хорошей производительностью.
- Enermax T.B.Silence UCTB14B PWM – тихий только на минимальных оборотах, в остальных режимах у него возник странный треск во время работы, весьма посредственная модель.
- Enermax T.B. Apollish UCTA14N-R red – тихая и очень красивая вертушка, но с невысоким максимальным числом оборотов.
- Corsair 140mm PWM – на первый взгляд, стандартная безымянная «стосороковка», которая на практике оказалась тихой и довольно производительной.
- Noctua NF-P14 FLX – хорошее, но дорогое решение, тихое и производительное.
- Noctua NF-P14r redux-1500 PWM – об этом вентиляторе можно сказать все то же самое, что и о предыдущей модели, отличие кроется в другом цвете и PWM управлении.
Модели 120 мм:
- Corsair SP120 Quiet Edition – вертушка, созданная для шумной работы, в качестве тихого решения не подойдет, отличается высокой производительностью и шумным подшипником.
- Corsair SP120L – схож со своим представленным выше братом, но получил более высокие обороты, в остальном список плюсов и минусов аналогичен.
- Scythe Glide Stream (SY1225HB12L) 800RPM – хороший и тихий вариант 120 мм пропеллера, недорогой и производительный, но с коротким временем службы.
- BitFenix Spectre Non-LED 120mm – еще одна неплохая модель, тихая, недорогая, производительная, но проигрывающая по времени работы более дорогим решениям.
