Суперкулеры-супергерои: выбор системы охлаждения для скальпированного i7-4790K (страница 3)
Системы в сборе
Некоторые пользователи стремятся не только к производительности, но и к эстетичному виду своей системы. Думаю, многие согласятся с тем, что сочетание цветов и аккуратной укладки (а возможно – и подсветки) внутри корпуса придает системному блоку особый шарм.
В данном разделе на примере анимированных изображений GIF формата представлено сочетание рассмотренных систем охлаждения с разными моделями вентиляторов, а также модификации, которые прошли тестирование, с описанием необходимых тонкостей.
Вариации Noctua NH-D14
Noctua NH-D14 со стандартными комплектными вентиляторами NF-P12 + NF-P14
Noctua NH-D14 с парой NF-P14 FLX
Noctua NH-D14 с парой NF-P14r REDUX
Noctua NH-D14 с парами TY-141 и TY-143
Несмотря на то, что в начале статьи приводилась ссылка на материал, в котором рассказывалось о способе подружить модели серии Thermalright TY-14Х с радиатором Noctua NH-D14, в данном случае подобная модернизация не проводилась. Для тестов один вентилятор зажимался между секциями, а второй ставился на память и фиксировался резинкой, чтобы на максимальных оборотах он не оторвался от радиатора.
Вариации с Thermalright Silver Arrow IB-E
Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme
Thermalright Silver Arrow IB-E с парой NF-P14 FLX
На протяжении целого месяца именно эта комбинация была моим фаворитом вкупе с i7-3770K в дисциплине «уровень шума/температура».
Thermalright Silver Arrow IB-E с парой NF-P14r REDUX
Перед нами практически тот же NF-P14, только другого цвета и оборотистее.
Вариации с Corsair H110
СЖО Corsair H110 проходила тестирование при двух режимах работы помпы:
- На стандартной скорости 1600 об/мин, при которой работу помпы слышно с расстояния 30-50 см;
- В режиме работы 900 об/мин, при котором помпа абсолютно бесшумна, и в плане шума СЖО можно выделить лишь установленные вентиляторы.
Все варианты Corsair H110 с парами «стосороковок» объединены в одно анимированное GIF изображение.
Модели 140 мм с креплениями под 120 мм невозможно без ухищрений установить на 280 мм радиатор. Конкретно здесь они были приклеены на полоски малярного скотча с обеих сторон, но данный способ хорош только как временная мера (на один-два часа), для постоянной эксплуатации можно рекомендовать воспользоваться специальными удлиняющими переходниками, которые превращают 120 мм крепления в 140 мм. К примеру, такие можно либо найти в комплекте с NF-P14 FLX, либо изготовить самому.
Сочетание Corsair H110 и двух Enermax T T.B.Apollish довольно яркое и красивое. И, к слову, мое любимое.
Вариации с Corsair H100i
Во время тестирования помпа Corsair H100i работала на скорости 2300 об/мин, при этом шума от ее работы было меньше, чем от помпы старшего товарища H100 при 1600 об/мин. Заставить помпу работать на меньших оборотах не получилось.
Corsair H100i была протестирована с четырьмя парами «стодвадцаток».
На этом раздел для эстетов заканчивается, и пора переходить к тестированию. Напомню, что протестирован был каждый из режимов, представленных выше.
