Суперкулеры-супергерои: выбор системы охлаждения для скальпированного i7-4790K (страница 2)
Вентиляторы или костюмы для супергероев
Данный обзор будет отличаться как обилием альтернативных пар вентиляторов стандартов 140 мм и 120 мм, так и параллельным сводным тестированием. Что касается «стодвадцаток», то их участие объясняется тем, что СЖО Corsair H100i оснащена радиатором 240 мм для двух 120 мм вертушек.
Для начала приведу краткий список моделей вентиляторов, а далее будут представлены их характеристики и общее описание.
Список пар вентиляторов 140 мм:
- Thermalright TY-143;
- Thermalright TY-141;
- Enermax T.B.Silence UCTB14B PWM;
- Enermax T.B.Apollish UCTA14N-R red;
- Corsair 140mm PWM;
- Noctua NF-P14 FLX;
- Noctua NF-P14r redux-1500 PWM.
Список пар вентиляторов 120 мм:
- Corsair SP120 Quiet Edition;
- Corsair SP120L;
- Scythe Glide Stream (SY1225HB12L) 800RPM;
- BitFenix Spectre Non-LED 120mm.
Модели 140 мм
Из лагеря Thermalright было взято всего две модели. Это вентиляторы с размером крыльчатки 140 мм и креплениями, рассчитанными на 120 мм, оба с поддержкой PWM.
Thermalright TY-143
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, руб. |
Thermalright TY-141
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Еще два участника представляют Enermax. Это вентиляторы 140 мм, которые являются тихими и долговечными, но недешевыми решениями. Охлаждать они будут исключительно Corsair H110, поскольку обладают стандартной рамкой с креплениями под 135/140 мм, что является привычным для моделей 140 мм.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
Эта модель Enermax оснащена красной подсветкой.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
Следующая пара вентиляторов выпущена Noctua. Это модели с размером крыльчатки 140 мм и креплениями для 120 мм. Они очень схожи, ведь одна является бюджетной версией NF-P14 и отличается другой раскраской, более высокими оборотами, PWM управлением и скудным комплектом поставки.
Noctua NF-P14 FLX
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Corsair 140mm PWM
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
Модели 120 мм
В данном классе компанию Corsair представляют две вертушки – два очень похожих и шумных представителя серии SP12ХХ.
Corsair SP120L
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
В качестве тихих решений 120 мм были взяты пары очень непохожих вентиляторов разных производителей – BitFenix и Scythe.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
