Необходимый минимум – обзор android-смартфона Huawei Ascend G630 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность Huawei Ascend G630
В качестве процессора в Huawei Ascend G630 используется Qualcomm MSM8212 c четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.2 ГГц. За графику здесь отвечает Adreno 302. По своим возможностям эта SoC не сможет тягаться с флагманскими решениями, но должна обеспечить как минимум плавную работу интерфейса устройства и приемлемую скорость работы в трехмерных играх в HD разрешении.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. При этом в простое свободной памяти остается всего около 350 Мбайт. ОЗУ не самая быстрая, но работает с достаточной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Как видно, здесь есть некоторые разногласия с официальными данными. Программа определяет GPU как Adreno 305, а не Adreno 302.
Результаты бенчмарков:
Из-за малого объема внутренней памяти для хранения данных и не совсем корректной работы смартфона с картами памяти (об этом ниже) некоторые тесты не удалось загрузить и установить. Все остальные совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний.
Ascend G630 показал среднюю производительность. По результатам бенчмарков можно сказать, что его аппаратная конфигурация подойдет для нормальной и плавной работы интерфейса, а также для в меру требовательных приложений.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Ascend G630 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах нормальных значений.
Игровая производительность Ascend G630 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон проявил себя не худшим образом. Конечно, современные трехмерные игры на нем идут не с максимальным FPS, но и сильных провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для не самых требовательных игр данный аппарат подойдет.
Интерфейс работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без сильных рывков. Видео в высоком качестве проигрываются без проблем. Случаются подтормаживания, но они редкие и не очень явные.
