Обзор Digma Plane 10.5 3G: android-планшет средне-бюджетного класса (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность Digma Plane 10.5 3G
Планшет оснащен четырехъядерной SoC MediaTek MT8382В, в основе которой лежит процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.2 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает Mali 400MP2. Памяти здесь 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт постоянной. Сверхвысокой производительности от такого аппарата ожидать не стоит, остается лишь выяснить, на что же в действительности он способен.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые нам предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu.
Далее предлагаю разобраться в том, как планшет себя ведет при реальной эксплуатации. Расскажу о разных видах использования подробнее.
Навигация по меню протекает плавно без каких-либо видимых недочетов. При установке живых или видео обоев, а также тяжелых виджетов плавность совершенно не теряется.
С веб-серфингом дела обстоят хорошо, в плавности он практически не уступает навигации по меню. Если не открывать больше шести-семи вкладок, то какие-либо видимые проблемы отсутствуют. После этого порога появляются задержки, и все операции, будь то скроллинг или переключение между вкладками, выполняются дольше.
С играми дела обстоят неплохо, благо производительности планшета вполне достаточно для многих (в том числе и тяжелых) игровых приложений. Конечно, о максимальных настройках графики речи не идет, однако на минимальных установках практически любые игры идут без каких-либо проблем. А с легкими приложениями и вовсе не возникает никаких неприятностей. Устанавливаются и стартуют все приложения быстро.
Теперь пора ознакомиться с результатами бенчмарков.
Digma Plane 10.5 3G AnTuTu
Digma Plane 10.5 3G Vellamo
Digma Plane 10.5 3G NenaMark 2
Результаты синтетических тестов вполне ожидаемы и логичны.
Мультимедиа
В планшете установлен обычный музыкальный проигрыватель. Ничем интересным или примечательным он не обладает. Зато видеоплееров здесь два: стандартный и mVideoPlayer. Второй отличается более приятным и понятным интерфейсом, а также поддержкой большего количества форматов видео.
Правда, сам планшет не может полностью поддержать это начинание.
Громкость основного динамика находится на среднем уровне. А вот качество звука хромает. Практически отсутствуют низкие и средне-низкие частоты, из-за чего звук получается звенящим. Поэтому прослушивать музыку и смотреть видео без наушников не совсем комфортно.
Наушники в комплекте поставки отсутствуют. Но даже при использовании сторонних качественных наушников качество звука оставляет желать лучшего.
