Обзор Digma Plane 10.5 3G: android-планшет средне-бюджетного класса (страница 2)
Тест дисплея Digma Plane 10.5 3G
Digma Plane 10.5 3G оборудован 10.1-дюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 800 пикселей. Никаких проблем, связанных с зернистостью изображения, при стандартном использовании не возникает.
Матрица выполнена по технологии TFT IPS. Углы обзора широкие.
Дисплей поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно, его чувствительность находится на высоком уровне. Примерно 90% касаний корректно обрабатываются.
Засветы по краям экрана отсутствуют.
Теперь перейдем к тестированию экрана, для которого использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости довольно низок. Конечно, при желании изображение можно рассмотреть на солнце, но комфортным применение в таких условиях не назовешь. А вот минимальный уровень яркости велик. Поэтому при использовании планшета в темноте от чрезмерной яркости быстро устают глаза.
Что касается контраста, то тут дела обстоят следующим образом. Данный показатель не падает ниже уровня 800:1. Однако заметно сильное изменение уровня контраста с одновременным изменением яркости. На максимальных уровнях контраст доходит до 900:1, а с уменьшением яркости этот показатель едва переваливает за 800:1.
Далее переходим к цветопередаче и для начала посмотрим на гамма-кривые. Как можно видеть, все линии лежат кучно и близко к референсной кривой.
Цветовой охват заметно не дотягивает до стандарта sRGB.
Цветовые каналы вполне стабильны.
Точки серого клина лежат кучно, однако ни одна из них не попадает в диапазон DeltaE<10. Поэтому паразитных оттенков на сером градиенте не избежать.
Цветовая температура заметно выше стандартных 6500К. Из-за этого цвета могут казаться холодноватыми.
К равномерности подсветки нет никаких претензий. При стандартном использовании зоны пересвета не заметны.
А вот под углом цветовой сдвиг становится отчетливо виден.
Итак, перед нами хороший для данного ценового класса HD дисплей, который вполне можно занести в достоинства Digma Plane 10.5 3G.
