Выбираем видеокарту AMD Radeon R7 260X: обзор 8 моделей (страница 3)
MSI Radeon R7 260X
Описание на сайте производителя – ссылка.
Линейка графических адаптеров Radeon R7 260X компании MSI включает несколько модификаций – это R7 260X 1GD5, ее вариация с 2 Гбайтами видеопамяти и разогнанные версии обеих, и R7 260X Gaming 1G, которая относится к серии Gaming.
Если Radeon R7 260X Gaming на сегодняшний момент трудно найти в продаже, то с версией R7 260X 1GD5 все радужнее. Более детально о ней можно узнать в статье «Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte GV-R726XWF2-2GD и MSI R7 260X 1GD5 OC» камрада wildchaser.
Видеокарта с установленной системой охлаждения занимает два слота расширения, ее длина равна 195 мм.
Охладитель состоит из небольшого радиатора и одного вентилятора с диаметром крыльчатки 87 мм, закрепленного на пластиковом кожухе.
Отметим, что вентилятор выполнен по технологии Propeller Blade. Благодаря особой форме его лопастей, он генерирует на 20% более мощный воздушный поток, нежели стандартные вертушки. Это модель Power Logic PLD10010S12HH, ее технические характеристики 12 В, 0.4 А.
В основе радиатора лежит толстая пластина из алюминиевого сплава. В ней сверху вниз проделаны две канавки, в которых находятся две медные тепловые трубки диаметром 6 мм.
Для отвода тепла от транзисторов подсистемы питания применяется небольшой радиатор. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет.
Видеокарта выполнена на текстолите темно-коричневого цвета с эталонным расположением основных элементов, но небольшие изменения все же присутствуют. К примеру, коннектор дополнительного питания повернут на 90° против часовой стрелки.
Подсистема питания усилена и выполнена по схеме 4+1+1 (для GPU, памяти и PLL соответственно). Здесь применены транзисторы Low Rds(on), твердотельные конденсаторы и катушки индуктивности в ферритовых корпусах.
В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема ON Semiconductor NCP81022.
Разгон – это всегда лотерея. Видеокарта MSI R7 260X 1GD5 OC, обладая небольшим заводским разгоном, показала невысокий на фоне конкурентов результат в ручном режиме. Частота графического процессора стабильно находилась лишь на отметке в 1200 МГц, результат памяти – 1650 МГц.
В автоматическом режиме управления оборотами GPU прогрелся до 65°C, при этом вентилятор создавал низкий уровень шума и работал при 42% от полной мощности.
Sapphire Radeon R7 260X
Дальше всех пошли разработчики Sapphire, представив более шести различных R7 260X, которые отличаются в первую очередь системами охлаждения, объемом видеопамяти и комплектом поставки.
В случае с R7 260X 1GB GDDR5 OC нам еще предстоит познакомиться с ней в лаборатории, поэтому перейдем к ее близкой родственнице R7 260X 1GB GDDR5 OC (11222-07), уже побывавшей у нас ранее.
Видеокарта выглядит довольно просто, несмотря на «гоночный» кожух системы охлаждения. Он спроектирован таким образом, что получил небольшой скос в головной части. Такой элемент дизайна придает особый вид системе охлаждения.
Под ним прячется кулер, который состоит из массивного радиатора, набранного из алюминиевых никелированных пластин. Непосредственно за охлаждение отвечает вентилятор FirstD FD9015U12S с диаметром крыльчатки 75 мм. Его технические характеристики согласно наклейке: 12 В, 0.55 А.
Для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора применяются две медные тепловые трубки диаметром 8 мм. Они надежно припаяны к ребрам кулера.
Непосредственно с графическим кристаллом СО контактирует через медное основание. За охлаждение микросхем памяти отвечает сам кулер, теплообмен с которым происходит при помощи небольших термопрокладок, для отвода тепла от силовых элементов применен отдельный небольшой радиатор.
Видеокарта выполнена на достаточно оригинальном текстолите длиной в 217 мм. Как можно видеть, лишь небольшая часть свободна от каких-либо элементов, как с лицевой, так и с обратной стороны. Инженеры Sapphire, как и Gigabyte, пошли на столь оригинальный ход исключительно ради того, чтобы уровнять длину СО с длиной текстолита. В целом расположение основных элементов практически аналогично референсной модели.
Система стабилизации питания основных узлов видеокарты выполнена по привычной по другим версиям AMD Radeon R7 260X схеме 4+1+1 фазы (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). В качестве ШИМ-контроллера используется NCP81022 производства ON Semiconductor.
Что касается разгона, то видеокарте есть, чем похвастать: 1250 МГц по ядру – одно из самых высоких значений среди всех участников. Память функционировала при 1750 МГц.
Эффективность системы охлаждения R7 260X 1GB GDDR5 OC выше всяких похвал. Полностью нагруженная играми видеокарта не смогла прогреться выше 60°C, вентилятор работал на 44% своей мощности, создавая средний уровень шума. При таком запасе по охлаждению можно настроить самому (с помощью фирменного программного обеспечения TriXX) кривую зависимости оборотов вентилятора от температуры, создав поистине бесшумное игровое решение.
Характеристики протестированных видеокарт
Производительность Radeon R7 260X
Производительность Radeon R7 260X в игровых приложениях неоднократно рассматривалась в лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- Обзор и тестирование видеокарт AMD Radeon R7 260X и R9 270X;
- Тестирование видеокарт AMD Radeon R9 280X, Radeon R9 270X и Radeon R7 260X в играх;
- Выбор оптимального процессора для видеокарты AMD Radeon R7 260X 2048 Мбайт;
- Эволюция видеокарт AMD в играх: от Radeon HD 5xxx до Radeon R7/9 2xx;
- AMD Mantle: тестирование производительности видеокарт Radeon HD 7000 и R9/R7.
Заключение
Вот и закончился наш беглый экскурс по игровым видеокартам среднего класса. Конечно, тут указаны не все интересные модели, разобраны не все тонкости, приведены не все характеристики. Однако мы постарались выбрать те устройства, которые могут подойти каждому читателю и присутствуют в продаже в российской рознице.
Radeon R7 260X – это видеокарта начального класса для современных игр с хорошим качеством в разрешении 1920 х 1080. В подавляющем большинстве тестов она смогла на достойном уровне справиться с максимальными настройками (пусть и при условно критичных 30 к/с). Если же с самого начала рассчитывать на среднее качество графики, то на базе этой модели можно построить неплохую игровую платформу.
Что касается рассмотренных моделей, то с тепловыделением не самого горячего графического процессора AMD Bonaire все нереференсные системы охлаждения справились на отлично. В таких условиях сложно выделить какую-нибудь одну видеокарту, все зависит от конкретных цен и личных предпочтений.
