Выбираем видеокарту AMD Radeon R7 260X: обзор 8 моделей (страница 2)
Gigabyte Radeon R7 260X WindForce 2X
Описание на сайте производителя – ссылка.
Вместо алюминиевой болванки, обдуваемой одним вентилятором, здесь установлен кулер Gigabyte WindForce 2X с двумя 95 мм вертушками.
Конструктивно он состоит из двух частей: теплораспределительной алюминиевой пластины с впрессованной в нее одной тепловой трубкой 8 мм и набора пластин, являющихся ребрами радиатора. Как видно из фотографии, последний контактирует с двумя микросхемами памяти. Две оставшиеся охлаждаются набегающими потоками воздуха.
В остальном Gigabyte GV-R726XWF2-2GD rev2.0 (это и есть полное правильное название) ничем более не отличается от модели Gigabyte GV-R726XOC-2GD.
В случае с Gigabyte GV-R726XWF2-2GD rev2.0 удалось разогнать графический процессор до частоты 1245 МГц, частота памяти составила астрономические 1840 МГц, что является заслугой микросхем Samsung.
В автоматическом режиме при продолжительной максимальной нагрузке температура графического ядра не превышала отметку 66 градусов, что является хорошим результатом для продукта такого уровня. По данным встроенного тахометра вентиляторы работали на скорости около 2550 об/мин. При этом создавался средний уровень шума, который был вполне комфортным для длительного времяпровождения за компьютером.
Стоит упомянуть еще ревизию 3.0, в которой производитель понизил частоту памяти с 6500 до 6000 МГц. Хм, есть вторая ревизия, третья, а где же первая?
Версия Revision 1.0 представлена на фотографии ниже, и тут удивляешься инженерам компании с их желанием разработать что-то эдакое и непонятное.
Первоначальной моделью была видеокарта с длиной в 280 (!) мм против 207 мм у будущего адаптера. Остается неясным, с какой целью инженеры создали данный ускоритель.
Печатная плата почти ничем не отличается от своих сестер, за исключением удлиненной головной части, да позолоченного разъема HDMI.
В режиме нагрузок шум оказывается вполне приемлемым, но модель не назовешь бесшумной: вентиляторы раскручиваются до 53%, скорость вращения крыльчаток составляет 1710 об/мин.
Из-за отсутствия возможности программным методом повышать напряжение увеличить и без того высокий заводской разгон получилось не сильно – с 1188 МГц до 1230 МГц ядро и с 1625 МГц до 1750 МГц память.
К слову, более детально с Gigabyte GV-R726XWF2-2GD rev1.0 можно ознакомиться в данной статье.
HIS Radeon R7 260Х iCooler
Модель HIS R7 260Х iCooler является модификацией AMD Radeon R7 260Х с одним гигабайтом видеопамяти.
Как ясно из названия графического адаптера, для его охлаждения применяется оригинальная СО iCooler. Общая длина ускорителя с установленной системой охлаждения, которая занимает два слота расширения, составляет 226 мм.
Сам охладитель состоит из медного основания, цельного радиатора с оребрением и одного вентилятора с диаметром крыльчатки 76 мм. Вся конструкция накрыта пластиковым кожухом. Элементы подсистемы питания графического ядра охлаждаются при помощи небольшого радиатора.
Видеокарта HIS R7 260X iCooler выполнена на компактной печатной плате синего цвета с эталонным дизайном, так что комментарии излишни. Используется вполне привычная схема расположения набортных элементов: все микросхемы памяти распаяны на лицевой стороне вокруг графического ядра.
Система питания выполнена по схеме 3+1+1 (GPU, Mem, PLL) и на цифровом ШИМ-контроллере uP1643P, который поддерживает управление пятью фазами и обеспечивает защиту от подачи чрезмерного напряжения. Отметим, что элементная база видеокарты включает надежные твердотельные конденсаторы.
При автоматическом регулировании оборотов вентилятора в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 67 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом всего на 29% от своей максимальной мощности. Субъективно уровень шума можно охарактеризовать как «средний». При этом он был вполне комфортен для продолжительной работы возле ПК.
Без поднятия напряжения графический процессор удалось разогнать до 1225 МГц, память работала на частоте 1740 МГц.
HIS Radeon R7 260X iPower IceQ X2 Turbo
Более интересна другая модель производства HIS, которая входит в линейку iPower IceQ X2 Turbo.
Ее длина составляет 218 мм, что на 46 мм больше, чем у эталонной модели, а набор видеовыходов включает два DVI, DisplayPort и HDMI.
Главной особенностью данного ускорителя является фирменный кулер IceQ X2.
Конструктивно он состоит из трех тепловых трубок диаметром 6 мм, на которые посажено множество алюминиевых ребер. Для увеличения эффективности его работы производитель использовал медную теплораспределительную пластину.
Ребра радиатора крепятся к тепловым трубкам с помощью пайки, что должно позитивным образом сказаться на эффективности и прочности системы охлаждения. Других радиаторов не предусмотрено, поэтому отвод тепла от микросхем памяти и силовых элементов подсистемы питания осуществляется за счет потока воздуха, создаваемого вентиляторами.
Активная часть системы охлаждения состоит из двух вентиляторов Apistek GA81B2U диаметром 75 мм и с вольтамперной характеристикой 12 В, 0.38 А.
Инженеры HIS применили собственный дизайн печатной платы, основные изменения коснулись подсистемы питания: она усилена и схема выглядит как 6+1+1 для графического процессора, памяти и PLL соответственно. В качестве ШИМ-контроллера подсистемы питания видеоядра выступает микросхема NCP81022.
При производстве рассматриваемого ускорителя была применена качественная элементная база: твердотельные конденсаторы и ферритовые дроссели в закрытых корпусах. Транзисторы каждой фазы для лучшего охлаждения сверху закрыты металлическими кожухами.
К эффективности системы охлаждения не возникает вопросов. Температура графического процессора не превышала 65°C, что является хорошим результатом для продукта такого уровня. По данным встроенного тахометра вентиляторы работали на скорости около 1720 об/мин. При этом создавался низкий уровень шума, который был вполне комфортным для длительного времяпровождения за компьютером.
Разгон данного экземпляра HIS Radeon R7 260X iPower IceQ X2 Turbo не отметился ничем сверхъестественным: частота GPU была зафиксирована на отметке в 1240 МГц, памяти – 1740 МГц.
