Обзор android-планшета Asus MeMO Pad 7 ME572CL: казнить нельзя помиловать (страница 6)
Мультимедиа
Видео
Начнем с тестирования «всеядности» форматов.
| h.264 1280x720@24fps |
| h.264 1920x1080@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
| Webm 1920x1080@50fps |
Ситуация очень похожа на ту, что можно видеть в смартфонах на базе SoC MediaTek.
Полноэкранный режим в YouTube работает нормально, правда, скриншот снять не удалось.
Звук
Нельзя сказать, что этот планшет позиционируется как решение для аудиофилов, но было бы приятно получить качественный аудиотракт на выходе за столь привлекательную цену. Проверим это при помощи программы RightMark Audio Analyzer и аудиокарты Asus Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ).
Результаты тестирования выявили в первую очередь шумный усилитель, хотя равномерность АЧХ оказалась приемлемой. Уровень сигнала при калибровке (1000 Гц) составил -8 дБ. Субъективное прослушивание не выявило серьезных проблем с искажением звука, но при максимальной громкости действительно слышны шумы усилителя и/или аудиочипа.
Стереодинамики заслуживают всяческой похвалы. По качеству звучания они не сильно уступают стереосистеме HTC BoomSound, правда, направлены динамики не в сторону зрителя. Громкость достаточная, а солидная длина планшета позволяет воссоздать неплохую стереопанораму. Смотреть фильмы и играть в игрушки с таким звуком – одно удовольствие.
Микрофон неплохо справляется со своей задачей, хотя и лишен аппаратной системы шумоподавления.
Стоит упомянуть и о быстром доступе к настройкам эквалайзера, причем данные параметры – глобальные.
Беспроводные интерфейсы и связь
Asus MeMO Pad 7 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n/ac.
Скорость работы неплохая, разрывов замечено не было.
А вот с GSM-модулем ситуация получилась странная. Вообще, проблем быть не должно но, как и с сим-картами, в данном экземпляре есть проблемы. Скорее всего, это особенность тестового образца, так как в прошлом никаких проблем с SoC Intel не было.
Файловая система
В планшете установлено 32 Гбайта флеш-памяти. Существует и модификация с 16 Гбайтами.
Из них пользователю доступно около 24.
Скорость работы очень хорошая, с ходу трудно вспомнить устройство, которое показывало бы схожие скорости.
Поддерживается подключение к ПК посредством протоколов MTP и PTP. Скорость передачи данных на планшет ограничена возможностями USB 2.0 – 24-28 Мбайт/с, скорость передачи данных с гаджета аналогичная.
Время автономной работы
В Asus MeMO Pad 7 установлен несъемный аккумулятор в 15 Вт•ч.
Подзаряжать его предлагается от зарядного устройства с силой выходного тока в 1.35 А.
К сожалению, провести тест AnTuTu Tester не представилось возможности, однако приведу замеры из реальных ситуаций.
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Для тех, кому эти цифры ничего не говорят, поясню подробнее. Планшет легко выдерживает полтора дня активного использования. За четыре часа непрерывной игры в Dead Trigger 2 (больше не смог, извините) аккумулятор разрядился всего наполовину.
Если же пользоваться устройством для веб-серфинга и работы с документами, есть все шансы сохранить автономность на протяжении трех суток. Результат отличный.
