Обзор android-планшета Asus MeMO Pad 7 ME572CL: казнить нельзя помиловать (страница 2)
Внешний вид и конструкция
По своей конструкции Asus MeMO Pad 7 напоминает Nokia Lumia 920, разве что габариты устройства заметно больше.
Задняя крышка несъемная, однако в конструкции присутствует множество швов. Корпус полностью состоит из пластика.
На данный момент заявлено три варианта цветового исполнения: темно-вишневый, черный и золотистый. Вы не поверите, но в нашем случае это первый вариант. Дело в том, что применена краска типа «металлик», и слабо выраженный вишневый оттенок заметен только под определенным углом.
Покрытие пластика глянцевое, отпечатки пальцев оно собирает отлично. При нагреве такой корпус становится скользким, так что приобретение чехла крайне рекомендовано.
Стоит отметить и не самую аккуратную посадку логотипа в корпус. За пластик в этом месте постоянно цепляются пылинки, ворсинки и прочая «нечисть» (видно на крупной версии снимка).
На нижнем и верхнем торцах расположились стереодинамики. Снизу размещен MicroUSB разъем. Наушники вставляются сверху.
Микрофон для конференций располагается справа, поэтому если держать планшет в вертикальной ориентации, можно случайно закрыть его рукой. Зато кнопки регулировки звука и блокировки ложатся ровно под правую руку, и пользоваться ими очень удобно.
А вот левая сторона снабжена, в прямом смысле этого слова, дыркой для карты памяти. Непонятно, что мешало производителю сделать заглушку?
Печально, но камера не снабжена даже формальной вспышкой, так что фотографировать документы в тяжелых условиях будет затруднительно. Сам модуль камеры защищен хромированным кольцом, так что проблем с царапинами быть не должно.
Скромная фронтальная камера располагается в правом верхнем углу. Над ней можно разглядеть датчик освещения. Печально, но LED-индикатора событий не предусмотрено, хотя под дисплеем видно еле заметное отверстие для светодиода по типу того, что используется в Asus Nexus.
Кнопки посажены в корпус туго, серьезных люфтов не замечено. Ход клавиш небольшой, щелчок глухой, но читается отлично.
Дизайн задней панели выполнен в стиле клатча, то есть глянцевый пластик стилизован под крышку сумочки (или как там ее правильно называют барышни), которая идет внахлест над матовым пластиком.
Динамики сильно утоплены в корпус и снабжены защитной сеткой, так что чистить их будет не так просто.
А вот что может не понравиться, так это огромные рамки вокруг дисплея. Очевидно, что сделано это для того, чтобы уместить больший аккумулятор при сохранении толщины гаджета.
Качество сборки хорошее, но не идеальное. Корпус отлично сопротивляется скручиванию, но если нажать на верхнюю часть дисплея в том месте, где он соприкасается с пластиком, то можно услышать хруст. Это происходит из-за того, что защитное стекло совсем немного продавливается по краям. Но это очень незначительный недостаток, и он вполне может быть присущ только моему экземпляру. Тем не менее, на это стоит обратить внимание при покупке.
