Битва за миллиметры: стачиваем и полируем теплообменную крышку Intel Core i7-4790K Devil's Canyon (страница 2)
Полируем теплообменную крышку
Нам понадобится самая мелкая наждачная бумага, Р2000 или Р2500, в моем случае использовалась Р2500.
Начинаем с большим давлением по центру снимать все лишнее.
И получаем такой результат. Что ж, неплохо, дело осталось за малым.
Поскольку я был сильно утомлен предыдущей парой крышек, то решил несколько упростить себе работу, совместив с шуруповертом полировочный диск из войлока.
Для этих целей можно использовать и дрель. В итоге выходит несложный полировочный станок, с одной стороны паста ГОИ, с другой чистый войлок.
Прижимаем крышку нужной стороной и полчаса обрабатываем ее на максимальных оборотах на стороне с пастой ГОИ, а затем еще полчаса на стороне с войлоком.
Вот и зеркальная поверхность. Пусть она и не совсем идеальна, но, на мой взгляд, полученного результата более чем достаточно.
Толщина теплообменной крышки Devil's Canyon теперь составляет 2 мм, а это на 0.5 мм меньше, чем было.
Установка сточенной и отполированной крышки
Обезжириваем поверхность, для этих целей хорош ацетон.
Затем наносим жидкий металл.
Растираем, вдавливая ватной палочкой, если поверхность хорошо обезжирена, это займет меньше минуты. Итоговый результат представлен ниже.
Не забываем нанести ЖМ на кристалл, в моем случае SMD-компоненты замазывались в два слоя обычным лаком для ногтей.
Небольшое отступление по поводу использования лака в целях защиты транзисторов от ЖМ – от температур процессора с ним ничего не случится, а чтобы лак загорелся, необходима температура более 180 градусов по Цельсию. Это можно проверить и самим, например, в духовке, но не рекомендую этого делать.
FAIL или вынужденная причина стачивания прижимной рамки
При прижатии сточенной крышки мною не была учтена одна важная деталь: крышка теплообменника стала немного ниже прижимной крышки, и радиатор невозможно было прижать нормально. После первого включения температуры процессора оказались на 20 градусов выше, и всему виной моя невнимательность.
Поэтому немного варварски напильником отсекаем все лишнее от прижимной крышки. Предварительно ее требуется снять.
Теперь прижим к основанию стал возможен, и он достаточно хорош. Хотя заметно, что по краям прижим плохой, может быть, все дело в неровности крышки, но это либо камень в мой огород, либо…
Основание используемой СЖО Corsair H110 немного горбатое или пузатое. Приведу ссылку на «Персональные страницы» на мой обзор именно этого экземпляра: «Вода vs Воздух» обзор и тестирование замкнутой СВО Corsair H110 (VS SilverArrow IB-E + 2x Noctua NF-P14)».
Тесты на ровность проводились с подсвечиванием с обратной стороны фонариком от телефона.
По тесту с линейкой видно, что основание теплообменной крышки Devil's Canyon вышло не совсем идеальным, и с одного края оно немного не скошено. Это неблагоприятно отразится на температуре, но тем самым мы проверим, насколько важна роль сточенной на 0.5 мм крышки.
Тот же тест с пластиковой картой показывает, что теперь прижимная рамка находится немного ниже.
Теперь пора закончить с полевой практикой и перейти к самому тестированию.
