Обзор трех качественных блоков питания мощностью 750 Вт: Corsair HX750i, Enermax Platimax EPM750AWT и EVGA SuperNOVA NEX750G (страница 4)
«Золотой» блок тоже превзошел требования нашей методики, отработав тест с нагрузкой 700 Вт. Отличный результат, но на этом мы и остановились. Уже при 700 Вт налицо были первые признаки перегрева, вентилятор раскрутился до очень высоких оборотов, а КПД просел так, что модель EVGA еле вписывалась в требования стандарта 80 Plus Gold. Очевидно, что устройство не рассчитано на такие нагрузки и режим 750 Вт оказался бы ему не по зубам (тем более, с прицелом на повседневное использование).
КПД
При разном уровне нагрузки
Показатель КПД в среднем составляет ~90%. Наиболее выгодные режимы – 300-550 Вт, при высокой нагрузке значение снижается до 88%. Хороший результат.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот по качеству стабилизации блок заметно уступает Corsair HX750i и Enermax Platimax EPM750AWT. В тяжелых режимах просадка напряжения на линии 12 В может достигать 3%. Тем не менее, все показатели в пределах нормы.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
При нагрузке до 400 Вт вентилятор вращается с постоянной скоростью – 960 об/мин. Далее обороты значительно возрастают – для 140 мм вертушки скорость вращения чрезвычайно высока.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
И вот печальный итог: даже при невысоком потреблении (150-400 Вт) блок работает чуть громче Corsair «на максимуме». А после преодоления планки 450 Вт уровень шума стремительно растет. При нагрузке 550-600 Вт NEX750G уже откровенно гудит, в более тяжелых режимах блок и вовсе становится слышно из соседней комнаты. Что ж – хороший КПД, среднее качество стабилизации и очень высокая шумность – таковы результаты EVGA SuperNOVA NEX750G.
Переходим к сравнению. Соперниками Corsair HX750i, Enermax Platimax EPM750AWT и EVGA SuperNOVA NEX750G стали качественные модели SilverStone Strider Gold 750 W (80 Plus Gold) и Fractal Design Integra R2 750W (80 Plus Bronze).
Сравнение результатов
Нагрузка 150 Вт.
По показателю КПД новые конкурсанты с легкостью обошли «старичков». Однако нагрузка очень невысока, посмотрим, что произойдет дальше.
В
В этом режиме системы стабилизации всех БП без проблем справляются со своими обязанностями. Несколько настораживает разве что небольшая просадка напряжения на линии 12 В у SilverStone Strider Gold 750 W и Enermax Platimax EPM750AWT.
Об/мин
«Корсар молчит», вентиляторы остальных БП вращаются с невысокой скоростью.
С расстояния 150 мм
дБ
EVGA SuperNOVA NEX750G смотрится чуть хуже других устройств – это единственный блок, который можно «расслышать» уже в этом режиме.
Нагрузка 350 Вт:
SilverStone Strider Gold 750 W отыгрывает отставание и даже умудряется конкурировать с «платиной»! Очень хороший результат. Сильно смотрится и EVGA SuperNOVA NEX750G, отставший всего на 1%. Режим удобен для всех БП, Fractal Design Integra R2 750W тоже прибавляет, но тягаться со столь грозными соперниками все-таки не в состоянии.
В
Этот режим более показателен. Очевидно, что продукты SilverStone и Fractal Design несколько уступают оппонентам.
Об/мин
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов в сравнении с предыдущим режимом практически не изменилась.
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. Работающий в пассивном режиме Corsair HX750i – вне конкуренции, второе место делят SilverStone Strider Gold 750 W и Enermax Platimax EPM750AWT.
Максимальная нагрузка – 650 Вт (режим выбран, исходя из «обязательных» требований к 750-ваттным моделям).
В этом случае КПД выше 90% смог продемонстрировать только Corsair HX750i. А вот Fractal Design Integra R2 750W существенно сдал – отрыв от ближайших соперников достигает уже 6-7%.
В
Corsair HX750i и Enermax Platimax EPM750AWT показывают очень близкие результаты. EVGA SuperNOVA NEX750G уступает своему прямому конкуренту SilverStone Strider Gold 750 W. Fractal Design Integra R2 750W с трудом справляется со столь высокой нагрузкой – показатели очень заметно снижаются.
Об/мин
На этом графике четко выделяются EVGA SuperNOVA NEX750G и Fractal Design Integra R2 750W.
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. NEX750G и Integra R2 750W дружно гудят, а Corsair HX750i и SilverStone Strider Gold 750 W отвечают на это лишь тихим шелестом. Enermax Platimax EPM750AWT и вовсе почти невозможно расслышать.
Заключение
Подведем итоги. Начнем, как обычно, с перечисления достоинств и недостатков протестированных устройств.
Corsair HX750i
Плюсы:
- Образцовые мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике – 750 Вт);
- Отличные шумовые характеристики;
- Высочайший показатель КПД (90-94%);
- Высокое качество стабилизации;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя (!) видеокартами;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Нестандартные габариты корпуса (длина увеличена на 40 мм);
- Высокая стоимость.
Плюсы:
- Высочайший показатель КПД (89-93%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
Минусы:
- Нестандартные габариты корпуса (длина увеличена на 35 мм);
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике – 700 Вт);
- Высокий показатель КПД (87-92%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя (!) видеокартами;
Минусы:
- Очень высокий уровень шума при нагрузке более 400 Вт;
Качество стабилизации можно назвать «средним» – все показатели в норме, но блок заметно уступает в этом плане продуктам Enermax и Corsair.
Итак, очное противостояние двух БП с сертификатом 80 Plus Platinum получилось по-настоящему упорным. Соперники – Corsair HX750i и Enermax Platimax EPM750AWT – стоят друг друга.
Оба блока работают очень тихо: низкооборотный вентилятор Enermax сложно расслышать во всех режимах, продукт Corsair при высокой нагрузке издает тихий «шелест», но вырывается вперед в более легких режимах (до 450 Вт) за счет полной остановки вертушки. По показателю КПД впереди с небольшим отрывом HX750i (1-2%), а по качеству стабилизации эти модели равноценны.
Потребительские характеристики устройств близки, однако при необходимости выбрать из этой пары лучший БП, предпочтение стоит отдать Corsair HX750i. У этой модели есть ряд небольших преимуществ: чуть более высокий КПД, «единая» линия 12 В, полностью модульная конструкция, большее количество разъемов PCI-e, продвинутая система мониторинга параметров Corsair Link.
На этом фоне EVGA SuperNOVA NEX750G проявил себя заметно хуже. Конечно, можно сделать скидку на то, что это блок чуть более низкого класса и стоимости. Однако это никак не «окупает» очень посредственных шумовых характеристик (откровенное гудение при нагрузке более 500 Вт). Вдобавок продукт EVGA заметно уступил своим оппонентам по качеству стабилизации. Единственный козырь NEX750G – наличие восьми разъемов PCI-e, однако на практике это преимущество практически нереализуемо, мощности устройства явно недостаточно для использования в составе системы с четырьмя прожорливыми видеокартами.
Выражаем благодарность:
- Компании Corsair за предоставленный на тест блок питания Corsair HX750i;
- Компании Регард за предоставленные на тест блоки питания Enermax Platimax EPM750AWT и EVGA SuperNOVA NEX750G.
