Обзор трех качественных блоков питания мощностью 750 Вт: Corsair HX750i, Enermax Platimax EPM750AWT и EVGA SuperNOVA NEX750G (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 12 х SATA; 8 х Molex; 2 х Floppy |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 12 х SATA; 8 х Molex; 1 х Floppy |
2 х 4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 4 x 6-pin PCIe; 9 х SATA; 6 х Molex; 2 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 700 (PCIe); 750 (Molex); 850 (SATA) |
550 (CPU); 500 (PCIe); 900/1050 (SATA/Molex) |
600 (CPU); 760 (PCIe); 750 (Molex); 700/600 (SATA) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: Asus P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Corsair HX750i;
- Enermax Platimax EPM750AWT;
- EVGA SuperNOVA NEX750G;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- Asus TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Corsair HX750i
Для блоков этой мощности «обязательной программой» является тестирование в режимах с потреблением до 650 Вт. Однако, благодаря очень высокой нагрузочной способности линии 12 В, HX750i с легкостью перевыполнил эти требования. БП справился даже с нагрузкой 750 Вт!
КПД
При разном уровне нагрузки
Уровень КПД чрезвычайно высок – даже в самых неудобных режимах (например, при максимальной нагрузке) показатель не опускается ниже 90%. Максимальное значение – 94%!
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест очень уверенно. Блок стойко сопротивляется просадке напряжения на линии 12 В – максимальное отклонение составляет ~1%. Однако результат не идеален, просадка все же заметна (некоторые качественные БП, побывавшие на тестировании, вплоть до «максимума» показывали результаты 12-12.05 В), к тому же можно обратить внимание на снижение напряжения 3.3 В. Хотя это скорее придирки – все показатели «на уровне».
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Напомню, что блок оснащен полупассивной системой охлаждения. При невысоком потреблении вентилятор неподвижен.
При тестировании было замечено, что БП реагирует скорее на подаваемую нагрузку, чем на показания датчика температуры (эти данные доступны благодаря системе мониторинга Corsair Link). Например, даже «холодный» блок включает вентилятор сразу же при запуске теста с потреблением 450 Вт. При этом обороты очень невысоки.
Грамотный подход. На примере Fractal Design Newton R3 600W мы уже видели, что бывает, когда скорость вращения вертушки «завязана» только на температуру. Блок долго прогревается, а потом (внезапно!) запускает вентилятор с весьма высокой скоростью. Здесь же температура остается невысокой во всех режимах, а вертушка вступает в дело незаметно.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
При нагрузке до 450 Вт блок работает в пассивном режиме. Еле заметный шум «начинки» можно услышать, только приложив ухо к корпусу. Шумомером эти звуки не фиксируются, так что на графике приведено фоновое значение.
Однако и после включения вентилятора БП работает исключительно тихо. Что-то расслышать (и то лишь «тихий шелест») можно только в режимах с максимальной нагрузкой 700-750 Вт.
Блок питания Enermax без малейших проблем справился с нагрузкой 750 Вт. Отлично!
КПД
Показатели КПД ниже, чем у Corsair (1-2%), как-никак, время не стоит на месте – Platimax был разработан около трех лет назад. Более того, в рамках тестирования по нашей методике блок даже чуть не дотягивает до «платины» (это отмечалось и другими авторами – скорее всего, производитель использовал для сертификации данные, полученные в идеальных условиях). Впрочем, показатели в любом случае очень высоки.
В
А вот по качеству стабилизации два блока приблизительно равноценны. Продукт Enermax стойко сопротивляется просадкам напряжения на линии 12 В, даже при максимальной нагрузке отклонение не превышает 1%.
Об/мин
EPM750AWT снабжен обычной «активной» системой охлаждения, но скорость вращения крыльчатки вентилятора чрезвычайно низка – ~500 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Некоторые обозреватели отмечали «свист» электронных компонентов при невысоком потреблении, однако наш экземпляр блока лишен этого недостатка. Расслышать EPM750AWT практически невозможно при любой нагрузке.
