Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z97E-ITX/ac (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASRock Z97E-ITX/ac проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASRock Z97E-ITX/ac, версия BIOS 1.30;
- Процессор: Intel Pentium G3258 (3200 МГц);
- Кулер: Zalman CNPS5X;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 2800, Kingston HyperX;
- Видеокарта: ASUS ROG Striker GTX 760 Platinum (1006 / 1072 / 7000 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 PRO 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Enermax Revolution, 850 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
С учетом форм-фактора данной материнской платы – mITX, нельзя сказать, что она предназначена для серьезного разгона. Но все-таки ASRock Z97E-ITX/ac базируется на топовом чипсете, и в меню настроек BIOS представлен соответствующий пункт, поэтому глупо было не воспользоваться такой возможностью.
С другой стороны, компактные размеры не позволяют установить большой кулер башенного типа наподобие Noctua NH-D14. Если точнее, установить-то его можно, но он будет мешать модулям памяти с высокими радиаторами и видеокарте. По этой причине для топовых процессоров лучше всего подойдет необслуживаемая СВО.
Поскольку в наличии такой системы не оказалось, то разгонные возможности проверялись с процессором Pentium G3258. Это юбилейная модель компании Intel, которая предназначена для энтузиастов и обладает свободным множителем. Путем простых манипуляций мне удалось заставить работать материнскую плату в таком режиме.
Возможно, подобный трюк не удастся с ЦП Intel Core i7-4790K, но в данном случае его нельзя было использовать с таким слабым кулером, поскольку ограничителем бы выступил именно он.
Разгон на удивление осуществляется очень просто. В меню BIOS достаточно выбрать одну из предустановок, а затем уже вручную выставить необходимые множители и значения напряжений. Никаких проблем не возникло и с режимом XMP. Память разгоняется до положенных режимов и работает без ошибок.
Что касается разгона шиной, то здесь опять случился какой-то казус с переключением страйпа, поэтому высоких результатов не получилось.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASRock Z97E-ITX/ac проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
- ASRock Z97E-ITX/ac, Intel Pentium G3258 (3200 МГц), память 1600 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, ASUS Striker GTX 760 Platinum;
- ASRock Z97E-ITX/ac, Intel Pentium G3258 @ 4600 МГц (46 х 100), память 2800 МГц, тайминги 12-14-14-35-2Т, ASUS Striker GTX 760 Platinum.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Creative, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-04, fps
creo-01, fps
energy-01, fps
maya-04, fps
medical-01, fps
showcase-01, fps
snx-02, fps
sw-03, fps
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой | Нагрузка, °C
Встроенный звук и Wi-Fi
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1150. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Звук на данной системной плате ничем не примечателен и не может похвастать качественным объемным звучанием. Да, он чистый, ровный и хороший в любых приложениях, однако красивых объемных сцен можно не ждать.
Вслед за звуковым кодеком подошла очередь встроенного сетевого беспроводного адаптера. Однако подходящего роутера со стандартом IEEE 802.11 ac у меня не было, поэтому пришлось ограничиться предыдущим поколением беспроводной сети под литерой «n». В качестве приемника использовался роутер ZyXEL Keenetic Giga II, к которому по гигабитной сети был подключен другой компьютер. Осуществлялась передача видеофильма объемом 1.37 Гбайт. На скачивание и на закачку было потрачено одинаковое время, которое составило 43 секунды, что приблизительно соответствует средней скорости 261 Мбит/с. На мой взгляд, это неплохой показатель для беспроводной сети.
Через одну бетонную стену толщиной 100 мм сигнал проходит уверенно, а через две значительно ухудшается, скорость соединения существенно падает. В игровых приложениях по беспроводной сети в прямой видимости значение ping составляет 25-30 мс, в то время как по кабелю этот показатель колеблется от 10 до 15. Это тоже неплохой результат.
Заключение
Начнем сразу с ложки дегтя. Многих потенциальных покупателей может отпугнуть цена, которая составляет целых 6000 рублей за материнскую плату форм-фактора mITX с несколькими интересными фишками. К примеру, одна из конкурирующих моделей – ASUS Z97I-PLUS, стоит те же деньги. Однако перед нами ASRock, и не все пользователи готовы к такому повороту событий, при том, что ее продукт достоин этого.
Несмотря на размеры, возможности ASRock Z97E-ITX/ac почти безграничны. Можно не только установить топовый процессор Intel Core i7-4790K, но и разогнать его. Кроме этого, системная плата поддерживает все современные интерфейсы, включая USB 3.0, SATA Express и M.2. А на задней панели можно обнаружить сразу четыре видеовыхода, один из которых DVI-I с возможностью подключения D-Sub монитора через переходник DVI - D-Sub. В качестве достоинств стоит отметить и штатный беспроводной модуль, с самым быстрым на сегодняшний день стандартом IEEE 802.11 ac, и тот факт, что это первая на моей памяти модель ASRock, печатная плата которой не гнется так же легко, как предыдущие.
Как вы могли убедиться выше, к ASRock Z97E-ITX/ac придраться сложно. В копилку положительных впечатлений добавим понятный BIOS и большой набор программного обеспечения, которое действительно может пригодиться. Все разъемы распаяны в удобных местах, поэтому при тестировании не возникло никаких трудностей. Проблем не было и при установке длинной видеокарты, которая заметно превосходила габариты самой платы.
Правда, при желании использовать топовые процессоры и даже разгонять их, следует обратиться к необслуживаемым системам жидкостного охлаждения, поскольку большой башенный кулер типа Noctua NH-D14 здесь будет не совсем к месту.
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Z97E-ITX/ac.
