Изучение влияния разгона процессоров AMD Kaveri на производительность (страница 2)
WinRar X64 5.10
Зависимость от частот CPU/CPU NB:
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
В отличие от предыдущих тестов производительности, здесь вклад процессора в результат уже не такой большой. По крайней мере, линейной зависимостью тут и не пахнет. Можно отметить значительный вклад CPU NB, но оно и понятно, архиваторы всегда требовали от памяти и контроллера памяти максимальной производительности.
Зависимость от режимов работы памяти:
| Режим работы памяти |
| DDR3-1600 9-9-9-24 |
| DDR3-1600 6-8-6-20 |
| DDR3-1866 10-10-10-28 |
| DDR3-1866 8-9-9-25 |
| DDR3-2133 8-10-10-25 |
Основная разница в результатах наблюдается при использовании штатного режима работы памяти. Умеренный разгон позволяет добиться приемлемых результатов, а дальнейший максимальный разгон памяти уже не сильно нужен.
7-Zip 9.20
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
По сравнению с WinRar, в 7-Zip влияние процессора более ощутимо, и зависимость результатов от частоты работы ЦП даже близка к линейной. Что касается вклада CPU NB, то он невелик, хоть и присутствует.
Что касается сравнения производительности с предыдущим поколением, то A10-5800K на частотах 4600/2600 МГц показывает результат 13615. Да, производительность Kaveri, несмотря на более низкие рабочие частоты, оказалась выше, но прирост не так велик, как в некоторых других тестах.
Как и для WinRar, да и для многих других предыдущих тестов, можно отметить, что достаточно умеренного разгона памяти. За исключением штатного режима, результаты находятся в весьма плотной группе.
SVPmark 3.0.3a
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Результаты SVPmark близки к результатам 7-Zip, зависимость результатов от разгона процессора высокая, но не линейная, присутствует зависимость от частоты работы CPU NB.
Что касается абсолютной производительности, то A10-5800K на частотах 4600/2600 МГц показывает результат 1395, преимущество Kaveri очевидно.
Хорошо показывает себя результат с разгоном памяти до 2133 МГц, и возможно именно память ограничивала результаты процессора в тесте, не позволяя получить линейную зависимость производительности от частоты работы ЦП.
TrueCrypt 7.1a
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Результаты TrueCrypt целиком и полностью зависят от частоты работы процессора – зависимость здесь линейная. Режим работы CPU NB на производительность влияния не оказывает.
Все режимы памяти продемонстрировали одинаковый результат, что очередной раз подчеркивает зависимость теста сугубо от производительности CPU.
Crysis 3
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Данная игра является едва ли не эталоном процессорозависимости, что в очередной раз и подтверждается в случае с A10-7850K. Особенно сильно проявляется разница со значением минимального FPS, если считать по процентам – то цифра получается даже выше, чем процент разницы в частотах, но это, скорее всего, объясняется порядком округления цифр программой FRAPS.
Что касается вклада CPU NB, то разница в результатах невелика.
В «отстающих» находится результат со штатным режимом работы памяти, а для получения максимума от процессора достаточно умеренного разгона.
Far Cry 3
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Влияние частоты работы ЦП на результат значительно, но линейной зависимости не наблюдается. При этом игра хорошо реагирует на увеличение частоты CPU NB, видимо, это и есть главный фактор, ограничивающий производительность. На видеокарту тут жаловаться смысла нет, поскольку разогнанный Haswell с этой же видеокартой и при таких же настройках покажет среднее число кадров в секунду чуть свыше 70.
Существенного влияния режимов работы памяти на производительность нет, можно отметить только слабый результат в штатном режиме. Как и в большинстве тестов, для раскрытия потенциала CPU достаточно умеренного разгона памяти.
Hitman: Absolution
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Данная игра показывает высокую зависимость от частоты работы процессора, чуть выше, нежели Far Cry 3. Игра неплохо отзывается на разгон CPU NB, жаль, что хорошего разгона процессоры Kaveri в данной дисциплине не показывают.
В отличие от многих других приложений и игр, здесь наблюдается прирост производительности между режимами DDR3-1866 и DDR3-2133, хотя разница в результатах не сильно и большая.
Metro: Last Light
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Среди игр Metro 2033 в данном тесте показывает самую низкую зависимость результатов от частоты работы процессора. Невелик и вклад CPU NB, хотя он есть, и погрешностью замеров его не описать.
Не слишком высокие дивиденды от разгона ЦП не списать и на видеокарту, с более производительным процессором можно надеяться на результат около ~69 кадров в секунду.
Результаты тестирования режимов работы памяти слегка удивили, ибо влияние памяти на результат оказалось высоким. Тем интереснее видеть в лидерах режим DDR3-1600 6-8-6-20, судя по всему, влияние таймингов оказалось превалирующим.
The Elder Scrolls V: Skyrim
| Частоты |
| CPU 3700 |
| CPU 4100 |
| CPU 4500 |
Как и в большинстве других игр, зависимость результатов от частоты работы процессора большая, хоть и не линейная. Вклад CPU NB в общую копилку не так велик, но он есть, в среднем прибавка составляет кадр в секунду.
Среди режимов работы памяти выделяются DDR3-1866 8-9-9-25 и DDR3-2133 8-10-10-25, отличающиеся более высоким значением минимального числа кадров в секунду.
Сводные таблицы производительности
| Частоты /Тест |
CPU NB 1800 |
CPU NB 1800 |
CPU NB 1800 |
CPU NB 2000 |
CPU NB 2000 |
CPU NB 2000 |
прироста* |
| LinX |
| wPrime 32M |
| wPrime 1024M |
| Fritz Chess Benchmark |
| Cinebench 11.5 |
| Cinebench 15 |
| TOC F@H Bench |
| WinRar |
| 7-Zip |
| SVPmark |
| TrueCrypt |
| Crysis 3 |
| Far Cry 3 |
| Hitman: Absolution |
| Metro: Last Light |
| The Elder Scrolls V: Skyrim |
| Режим работы памяти /Тест |
9-9-9-24 |
6-8-6-20 |
10-10-10-28 |
8-9-9-25 |
8-10-10-25 |
прироста* |
| LinX |
| wPrime 32M |
| wPrime 1024M |
| Cinebench 11.5 |
| Cinebench 15 |
| TOC F@H Bench |
| WinRar |
| 7-Zip |
| SVPmark |
| TrueCrypt |
| Crysis 3 |
| Far Cry 3 |
| Metro: Last Light |
Заключение
Остается отметить, что в подавляющем большинстве приложений основополагающим фактором, влияющим на производительность, становится частота работы процессора, все остальное зачастую бывает вторичным.
Что касается разгона CPU NB, то влияние на производительность определенно есть, но частотный потенциал CPU NB у моделей Kaveri не слишком велик, чтобы это серьезно отражалось на производительности. А при рассмотрении разных режимов работы памяти можно заключить, что без использования встроенной графики нет смысла гоняться за максимальным разгоном. Да, при работе памяти в штатном режиме не во всех приложениях удается раскрыть потенциал APU, но умеренного разгона до 1866 МГц хватает практически везде.
Интересно было сравнить результаты некоторых тестов с APU AMD предыдущего поколения, поскольку, несмотря на меньшие рабочие частоты, A10-7850K оказывается зачастую производительнее предшественников.
Выражаем благодарность:
- Компании AMD за предоставленный на тестирование процессор AMD A10-7850K;
- Компании ASUS за предоставленную материнскую плату ASUS A88X-PRO.
