Обзор android-планшета Xiaomi MiPad
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Прошивка и ПО
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Батарея и автономная работа
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Компанию Xiaomi сложно назвать новичком на рынке. За последний год продажи ее устройств поднялись на новый уровень, подвинув всех конкурентов. А после создания устойчивого образа «дешево и качественно» производитель решился на освоение соседних ниш. За последнее время были анонсированы роутеры, телевизоры и еще пара полезных устройств.
В случае с Xiaomi MiPad компания представила свое видение планшета. Конечно, можно вспомнить Xiaomi Eden Tab, выпущенный в 2012 году, но в тот раз это скорее было прощупывание нарастающего тогда рынка.
Любезно предоставленный нам магазином best-of-china.ru MiPad оказался интересным образцом, о котором определенно стоить сказать пару слов.
| Тип устройства |
| Модель |
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Дисплей |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
(192 CUDA ядра) |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Интерфейсы и передача данных |
Bluetooth 4.0 |
| Камеры, МП |
| Батарея, мАч |
| Основные датчики и сенсоры |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Цена, рублей |
Планшет Xiaomi MiPad является одним из первых гаджетов на рынке с новым чипом Tegra K1, стоит познакомиться с ним поближе.
Пользователям, знакомым с продукцией Xiaomi, коробка MiPad не преподнесет каких-либо сюрпризов. Все тот же жесткий картонный дизайн плоского прямоугольника. Вся конструкция разработана с упором на прочность каркаса, дабы посылка выдержала все невзгоды при пересылке.
На задней стороне приводятся краткие технические характеристики.
Герой обзора занимает всю площадь внутреннего пространства и закрыт защитной пленкой, оснащенной язычком для удобного извлечения аппарата. Под ним скрывается отсек с комплектом поставки.
В него входит:
- Зарядное устройство (5 В, 2 А);
- Кабель microUSB;
- Инструкция со скрепкой.
Тут нет ничего необычного, производитель традиционно не балует своих покупателей дополнительными аксессуарами, дабы не увеличивать стоимость устройства. С другой стороны, на официальном сайте всегда можно найти кучу дополнительных предметов, что стимулирует их продажи.
Конечно, говоря в начале о «своем видении» планшета, не обошлось без некоторого лукавства. Если бы у Apple iPad mini Retina была бы версия «C» в пластиковом корпусе, то MiPad можно было бы назвать стопроцентным клоном этого устройства. С одной стороны, можно язвительно поцокать языком, с другой – мало лишь скопировать неплохой гаджет, надо еще и продумать мелочи.
Перед нами планшет с округлыми гранями и плавными обводами задней поверхности.
За полтора года, прошедшие с момента выпуска оригинала, пользователи успели привыкнуть к такому дизайну. Его даже можно назвать чистым, поскольку глазу тут зацепиться не за что.
По краю фронтальной поверхности идет обводка основного корпуса, остальная поверхность закрыта защитным стеклом с олеофобным покрытием. В выключенном состоянии найти границы экрана с корпусом не составляет проблем. Все же небольшая воздушная прослойка в дисплее есть.
В верхнем левом углу расположен логотип компании, видимо, чтобы не перепутали. По центру виден глазок фронтальной камеры. Между ним и логотипом можно рассмотреть датчик освещенности, а чуть правее – индикатор пропущенных сообщений.
Диод горит неярко, под углами можно и вовсе пропустить мигание огонька. В настройках системы предусмотрен пункт, отвечающий за выставление цвета, которым будет светиться диод при входящих уведомлениях.
В устройстве используются аппаратные сенсорные кнопки управления системой, это разительное отличие от большинства android-планшетов. Расположение элементов нетипичное: «Последние приложения», «Домой», «Назад». Средняя кнопка оформлена под стать соответствующему элементу в модели Apple.
Элементы подсвечиваются ярко, хотя в неактивном режиме лишены визуального оформления. Нажатие сопровождается приятной вибрацией, каких-либо проблем с отзывчивостью у сенсорной площадки нет.
На задней стороне расположен глазок основной камеры, обрамленный металлическим кольцом, которое выполняет функции визуального украшения и небольшой выступающей защиты.
Рядом с ним можно обнаружить отверстие под микрофон, причем сбоку виднеется еще один. Такое близкое расположение немного необычно, было бы логичнее разместить второй микрофон где-нибудь с фронтальной стороны. А вот снизу устанавливать элемент нет необходимости, поскольку там расположены стереодинамики, скрытые за перфорацией.
На левой грани можно увидеть разъем под microSD карточку, выполненный в нетипичном исполнении. Пластмассовая корзинка крепко держит носитель, вероятность застревания при такой конструкции крайне мала.
Правая сторона разместила физические элементы: качельку регулировки громкости и кнопку включения/разблокировки. Пластиковые клавиши немного выступают над поверхностью и обладают четким ходом, для нажатия требуется небольшое физическое воздействие.
На верхней грани находится разъем 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры.
На нижнем торце одиноко уместился выход microUSB.
С одной стороны, выбор соотношения сторон 4:3 может восприниматься негативно, особенно если вы любитель смотреть фильмы в дороге. Однако в целом такая пропорция, на мой взгляд, оптимально подходит именно для планшетов. За счет тонких рамок, в вертикальном положении устройство вполне можно крепко держать даже небольшой рукой, хотя особой потребности в этом нет.
Благодаря уменьшению боковых элементов, планшет Xiaomi выглядит эстетично, причем на общую эргономику это никак не влияет. Размеры поверхности, а именно 135.4 на 202.1 мм, ощущаются, как и положено. Конечно, будь планшет более вытянут по соотношению сторон, он бы лучше подходил для удержания рукой, но это было бы уместно относительно смартфонов. А планшет, так или иначе, используется двумя руками. Толщина устройства составляет 8.5 мм. За счет своих плавных форм аппарат отлично лежит в ладони даже на весу.
В качестве гаджета для повседневного использования Xiaomi MiPad мне понравился. Стоит отметить, что часть этого и некоторых других обзоров написана именно с него, причем на ходу. Главным недостатком в таком случае являются сенсорные кнопки. В вертикальном положении они не вызывают проблем, а вот при горизонтальной ориентации, особенно в активных играх нередко могут быть случайно нажаты. Однако система поддерживает их отключение через строку нотификации.
К сборке есть пара претензий. В моем случае в определенных местах наблюдалось продавливание краев стекла внутрь корпуса. Это не критично, так как при обычном использовании планшета не ощущается. В нижней поверхности крышки при продавливании слышится характерный скрип, но при повседневной работе столкнуться с ним мне не довелось. Но эти моменты относятся к конкретному образцу и на общее ощущение от использования никак не влияют.
Задняя поверхность выполнена из пластика, который аналогичен использованному в iPhone 5c. Материал специфичен. В моих руках он лежит уверенно, не соскальзывая в руках даже при больших углах наклона. А вот у коллеги ощущения были противоположными, поскольку устройство все же скользило. Зато с точки зрения износостойкости к поверхности вопросов нет. Гаджет если и можно повредить, то только от хорошего падения. Царапины ставятся легко, но без пристального просмотра заметить их сложно.
На обзор прибыл вариант в белом исполнении, помимо него, доступно и несколько разнообразных цветовых решений: желтый, розовый, черный, зеленый и голубой.
Правда, на данный момент планируется разделять цвета в зависимости от поддержки сетей LTE.
