Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VII Gene
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z97. На сей раз героем обзора стала ASUS Maximus VII Gene – представитель линейки игровых решений Republic Of Gamers, выполненная в форм-факторе MicroATX.
По данным price.ru средняя стоимость материнской платы (на момент тестирования) составляет 7800 рублей.
Материнская плата ASUS Maximus VII Gene поставляется в сравнительно небольшой картонной коробке.
В упаковках примерно таких же размеров поставлялись и модели Gene предыдущих поколений. По сравнению с предшественницами не изменилось и оформление, используется все та же темно-красная цветовая гамма, типичная для серии ROG.
С лицевой стороны коробки присутствует откидывающаяся дверца:
Здесь нет прозрачного окна, через которое можно было бы разглядеть системную плату, так что дверца служит только увеличению рекламной площади, с которой производитель рассказывает о фирменных технологиях и особенностях продукта.
Особенно сильно он подчеркивает применение качественной элементной базы в преобразователе питания процессора, наличие внешней звуковой карты, а также использование производительного сетевого контроллера Intel.
На обратной стороне коробки, традиционно для плат ASUS, приведено изображение интерфейсной панели материнской платы и перечислены основные технические характеристики.
При открытии упаковки взгляду предстает непосредственно ASUS Maximus VII Gene, которую видно через прозрачное окно внутренней коробки меньшего размера.
Под коробкой с материнской платой расположен комплект поставки, расфасованный по двум небольшим отсекам:
Как системная плата, так и комплект поставки в целом неплохо упакованы и зафиксированы, степень защиты от почтовых служб достаточная.
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Набор наклеек для кабелей;
- Картонная табличка для дверной ручки с надписью «DO NOT DISTURB»;
- Набор переходников Q-Connector;
- Диск с программным обеспечением.
В комплекте присутствует все необходимое, и придраться здесь особо не к чему.
ASUS Maximus VII Gene выполнена в размерах форм-фактора microATX (244x244 мм).
При первом взгляде на материнскую плату можно отметить, что в сравнении с Maximus VI Gene изменения минимальны. С одной стороны, это сложно воспринять положительно – ведь получается, что из года в год продают одно и то же, обновляя только индексы в названии. Но с другой, это можно отнести и к достоинствам – ведь от добра добра не ищут, а Maximus VI Gene была хорошей моделью, лишенной серьезных недостатков.
Как и в случае с предшественницей, производитель не стал экономить на мелочах. Крепление всех трех радиаторов системы охлаждения винтовое, при этом для радиаторов преобразователей питания используются дополнительные прижимные пластины, позволяющие избежать изгиба платы и сделать прижим радиаторов более равномерным.
Пространство вокруг процессорного разъема по-прежнему тесновато:
Как и у полноразмерных ROG-плат ASUS, радиаторы преобразователя питания CPU крупные и расположены недалеко от точек крепления процессорных кулеров, что может усложнить процесс установки некоторых из них.
К сожалению, свой отпечаток накладывают форм-фактор microATX и близость к процессорному разъему верхнего графического порта. «Примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что кулер накрывает верхний графический разъем полностью:
На полноразмерных платах ASUS графический порт находится на высоте второго слота расширения, поэтому там такой проблемы нет.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
С учетом плотности компоновки платы и близости верхнего разъема PCI-E, такая конфигурация выглядит разумной, ибо сохраняет доступ к слотам при установленной в системе видеокарте.
Производителем заявлена поддержка следующих режимов работы DDR3: 1333, 1600, 1800 (разгон), 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2500 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 2933 (разгон), 3000 (разгон), 3100 (разгон), 3200 (разгон), 3300 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3400 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Привычная по многим материнским платам ASUS кнопка MemOK!, помогающая в некоторых случаях решить проблемы с совместимостью памяти, расположена неподалеку от слотов:
Здесь же рядом с кнопкой приютился индикатор POST-кодов, а также джампер LN2-Mode. Отдельно отмечу, что джампера LN2-Mode нет на «младших» моделях ROG, таких как Hero и Ranger, то есть среди плат ASUS именно Gene является решением начального уровня для экстремального разгона.
