Обзор и тестирование SSD 120-128 Гбайт: ADATA Premier Pro SP920, Intel 530, Toshiba Q-Series Pro и Transcend SSD720
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- ADATA Premier Pro SP920 128 Гбайт (ASP920SS3-128GM-C)
- Intel 530 120 Гбайт (SSDSC2BW120A401)
- Toshiba Q-Series Pro 128 Гбайт (HDTS312EZSTA)
- Transcend 720 128 Гбайт (TS128GSSD720)
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, перед вами новый обзор твердотельных накопителей объемом 120-128 Гбайт.
ADATA Premier Pro SP920 – «почти флагман» в ассортименте компании, представленный совсем недавно, в апреле этого года. Кстати, для ADATA смотрится нестандартно: обычно компания предпочитает контроллеры SandForce, тут же используется Marvell.
Что касается остальных подопытных, то Intel 530 – бывший (после выхода Intel 730) флагман, а Toshiba Q-Series Pro – флагман Toshiba. Transcend SSD720 – флагман Transcend, если верить официальному сайту компании, но на деле существует семейство накопителей с модельным номером 740.
Представим наших новых участников:
- ADATA Premier Pro SP920 128 Гбайт (ASP920SS3-128GM-C). Примерная цена в московской рознице – около 2800 рублей;
- Intel 530 120 Гбайт (SSDSC2BW120A401). Примерная цена в московской рознице – около 3600 рублей;
- Toshiba Q-Series Pro 128 Гбайт (HDTS312EZSTA). Примерная цена в московской рознице – около 3600 рублей;
- Transcend 720 128 Гбайт (TS128GSSD720). Примерная цена в московской рознице – около 3700 рублей.
Цены указаны на момент написания данного материала.
Именно этот баннер встречает любого попавшего на страницу сайта ADATA, посвященную моделям семейства SP920. И недаром на нем изображена самая старшая (емкая) модификация объемом 1 Тбайт. И отнюдь не просто так.
При выпуске SP920 компания нацелилась именно на снижение цен, в итоге, несмотря на новизну, цены в московской рознице на рассматриваемую модификацию объемом 128 Гбайт начинаются от 2800 рублей, что весьма дешево. А 256 Гбайт – от 4700 рублей, что также является интересным предложением. Более объемные модификации до нас пока не добрались.
Накопитель поставляется в коробке белого цвета с прозрачным окошком, через которое видно сам продукт.
В коробку, помимо самого устройства, уложенного в пластиковую форму, вложена инструкция, буклет к бесплатной программе для переноса данных (загружается с официального сайта ADATA), утолщающая рамка для установки накопителя в посадочное место, рассчитанное на установку моделей с толщиной корпуса 9 мм (корпус SP920 – 7 мм).
Прилагается ключ к программе Acronis True Image HD, которая предназначена для резервного копирования данных, а также их переноса с одного устройства на другое (например, с HDD на SSD). Наклейка с ключом наклеена на корпус модели, а программу необходимо загрузить с официального сайта ADATA.
Довольно своеобразный подход: лицевая и техническая наклейки наклеены ровно наоборот.
Причем на последней ничего особенно полезного (кроме ключа к Acronis True Image).
Внешний вид корпуса ничего не напоминает? Обратите внимание на Crucial M550. Произведем разборку.
Корпус полностью повторяет таковые у продукции Crucial, вплоть до термопрокладки, отвечающей за отвод тепла от контроллера и микросхемы буферной памяти. Перед нами явно накопитель, произведенный Crucial по OEM-заказу.
Восемь микросхем флеш-памяти производства Micron с маркировкой NW592 (MT29F128G08CBCABH6-6), каждая из этих микросхем содержит по одному 128-гигабитному кристаллу MLC NAND, изготовленному по техпроцессу 20 нм. В качестве контроллера используется новый восьмиканальный Marvell 88SS9189, к которому подключена микросхема памяти Micron D9QNP (MT41K128M16JT-125; LPDDR2-1066 объемом 256 Мбайт), используемая им для хранения служебных данных.
Для сравнения, у Crucial M550 объемом 128 и 256 Гбайт используются кристаллы плотностью 64 Гбит. Это увеличивает количество кристаллов и себестоимость накопителя в целом, но вместе с тем контроллер может обращаться к вдвое большему числу кристаллов флеш-памяти одновременно, что, например, практически удваивает производительность на линейных операциях записи. Поэтому SP920 объемом 128 и 256 Гбайт, построенные на кристаллах NAND плотностью 128 Гбит, на операциях записи будут медленнее Crucial M550.
Дополнительно на плате установлена усиленная подсистема питания, оснащенная комплектом конденсаторов, накапливающих заряд, позволяющий микропрограмме корректно завершить работу в случае неожиданного пропадания питания.
С обратной стороны плата не несет каких-либо микросхем памяти.
Микросхема с маркировкой MSP430 – это шестнадцатиразрядный микроконтроллер Texas Instruments MSP430 . Учитывая то, что он часто встречается на платах накопителей вместе с защитной схемой от аварийного пропадания питания, осмелюсь предположить, что именно он и отвечает за расширенный внутренний мониторинг, позволяющий микропрограмме реагировать на пропадание напряжения и вовремя задействовать в качестве питания заряд, накопленный в конденсаторах для экстренного сохранения данных.
Наименование версии микропрограммы накопителя идентично таковым у продукции под брендом Crucial:
Но при этом, в отличие от продукции Crucial, SP920 сопровождается и поддерживается фирменной программой ADATA SSD Toolbox, обладающей многоязычным интерфейсом, в том числе – русским:
Пользователю предлагается:
- Просмотр общей информации об устройстве, его состояние, в том числе – атрибутов SMART;
- «Быстрая» и «полная» диагностика;
- Обновление микропрограммы, самой SSD Toolbox, выполнение Secure Erase (попытки выполнить первые пункты перебрасывают пользователя на веб-сайт ADATA);
- Ручную отправку команды TRIM на весь массив ячеек, пустой согласно данным файловой системы.
Накопитель поставляется в двух версиях комплектации: OEM и BOX. Для данного обзора мною была взята первая, поставляемая в простой коробке из промышленного картона (с BOX-версией можно ознакомиться на примере Intel 330).
В комплекте присутствует только наклейка на корпус системного блока.
Твердотельный накопитель выполнен в металлическом корпусе с выгравированным логотипом Intel.
На днище наклеен стикер с информацией о конкретном экземпляре: серийный номер, гарантийный номер, версия микропрограммы, прошитой на заводе, и прочее.
Аппаратно перед нами модифицированная (и снабженная микропрограммой) инженерами Intel платформа на базе контроллера SandForce SF-2281. В качестве запоминающих устройств используются микросхемы флеш-памяти собственного производства Intel, выпущенные по нормам 20 нм техпроцесса и работающие в синхронном восьмиканальном режиме с двукратным чередованием.
Накопитель Intel 530 полностью поддерживается фирменным приложением Intel SSD Toolbox, обладающим полноценным русскоязычным интерфейсом:
- Просмотр общей информации об устройстве: серийного номера, общее состояние, в том числе SMART;
- Диагностическое сканирование для проверки работоспособности;
- Очистка накопителя с помощью команды Secure Erase;
- Обновление микропрограммы;
- Просмотр состояния атрибутов SMART;
- Ручная отправка команды TRIM (Intel SSD Optimizer).
При этом программа сопровождается подробной справочной системой, также переведенной на русский язык.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
