Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 5 (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь
Платформа чипсета в ASUS Zenfone 5 предлагает стандартный набор типов подключения:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE 850,900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 850, 900, 1900, 2100 МГц;
- GPS/GLONASS;
- FM.
Качество связи на хорошем уровне, компания заверяет о наличии в гаджете усиленной антенны, позволяющей уверенно ловить сигнал сотовых вышек в сложных районах. На деле особых проблем за все время использования не наблюдалось.
В смартфоне обе карточки получили доступ к 3G, но работать одновременно с сетями третьего поколения может только одна. Внутри установлен один радиомодуль, так что принять звонок с одной сим-карты во время разговора по другой возможно только при наличии подключенного сервиса переадресации.
GPS работает исправно. Первый «холодный» старт занял около трех минут. С подключением A-GPS спутники определяются очень быстро. Качество сигнала на хорошем уровне. Видны как объекты GPS, так и спутники системы GLONASS.
Файловая система
В смартфоне предустановлено 16 Гбайт встроенной памяти. Разделения на системный и общий раздел нет. При первом запуске пользователю доступно чуть больше 12 Гбайт.
Соединение с компьютером осуществляется по протоколу MTP. Передача файла объемом 1 Гбайт на внутреннюю память занимает примерно 1 минуту 25 секунд. Этот же файл передается на карточку памяти за 2 минуты.
Батарея и автономная работа
В ASUS Zenfone 5 стоит аккумулятор с емкостью 2030 мАч. Можно сказать, что время работы аппарата держится на среднем значении. При интенсивной работе с сетями и экраном гаджет вряд ли доживет до конца дня. В условиях пассивного использования это время составляет около двух дней.
Вполне возможно, что со временем при обновлении параметры вырастут, но на данный момент слабым местом устройства является время его автономной работы.
| Сценарий |
| Игры (Asphalt 8, средняя графика) |
| Видео (Full HD hw декодинг) |
| YouTube (Wi-Fi) |
| Чтение (режим «В самолете») |
| Проигрывание музыки при выключенном экране |
Замеры, приведенные в таблице выше, получены при выставлении комфортной подсветки при дневном освещении в помещении (яркость на уровне 60%), а также отключении мобильной сети, дабы избавиться от фактора нестабильности покрытия.
В комплекте идет блок питания со следующим выходным током 5.2 В, 1.35 A. С ним смартфон заряжается с нуля до ста процентов за полтора часа.
Камера
ASUS Zenfone 5 оснащен 8-мегапиксельной камерой с диафрагмой оптики f/2.0. Чувствительность ISO работает в диапазоне 50-1600. В решениях такого уровня камере обычно уделяется мало внимания, однако в данном случае она вполне может называться хорошей.
Интерфейс приложения довольно прост. На основном экране есть кнопка старта записи видео и спуска затвора. Под ним можно увидеть переключатель Turbo для активации режима серийной съемки. В нижнем углу есть кнопка для выбора режима съемки. Если система понимает, что данный кадр желательно снять в другом режиме, она выведет его иконку на основной экран для быстрого доступа.
Камеру можно запустить путем двойного нажатия на громкость вверх, если эта функция включена в настройках.
Среди режимов есть как обычные – HDR, панорама, режим лучшей улыбки, «улучшатель» лица, так и специальные, для создания Tilt-Shift эффекта или глубины резкости. На месте и режимы, выбираемые в зависимости от сцены: ночь, спорт и прочие.
В дневное время камера неплохо отрабатывает общие кадры. Баланс белого в целом не ошибается и обеспечивает красивую картинку. При приближении можно отметить наличие артефактов в кадре, из-за чего общий уровень детализации ниже, чем мог бы быть. Так, например, небо в яркий день может отличиться искажениями. Сложно сказать, вызвано ли это неправильным сжатием или работой камеры.
