Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 5 (страница 2)
Дисплей
В ASUS Zenfone 5 установлен пятидюймовый экран с разрешением 1280 на 720 точек. Плотность пикселей составляет 293 PPI. При обычном использовании особого недостатка в четкости изображения не наблюдается.
Спасибо за это стоит сказать хорошей IPS матрице с неплохими углами обзора. Правда, под сильными углами картинка заметно выцветает, но инвертирования цветов нет.
Максимальная яркость белого поля при 100% подсветке составляет 320 нит. Это хорошее значение, с учетом уменьшенной воздушной прослойки между защитным экраном и матрицей, на солнце картина хоть и выцветает, но остается уверенно читаемой.
Автоматическая подсветка работает без нареканий, точно выставляя требуемое значение. При необходимости в окне быстрых настроек можно чуть-чуть поднять или опустить значение. А вот контрастность изображения в целом держится ниже заветной пропорции 1000:1.
Подсветка экрана настроена хорошо. Под углами черный и белый цвета приобретают легкий серый оттенок.
При рассмотрении цветовой диаграммы можно заметить, что экран слегка перенасыщен в зеленом секторе относительно стандартного sRGB треугольника, но на картину это не сильно влияет.
Точки серого клина разместились недалеко от DeltaE<10, что свидетельствует о слабом влиянии паразитирующих оттенков на картинку в целом.
Диаграмма гамма-кривых показывает слабое расхождение цветов, однако эти отклонения несущественные, и все они расположены в непосредственной близости от референсной линии.
Изображение цветовых каналов показывает типичную картинку. Зеленый и синий приближены к референсной линии, а красный немного убран для соблюдения баланса.
Температурный график показывает среднее значение 7000К, слегка уходя к 7500К в самых ярких оттенках. В целом картинка держится на хорошем уровне, без явной синевы.
График дополнительных цветов отображает ровное распределение относительно яркости картинки.
Несмотря на изначально отличную настройку дисплея ASUS Zenfone 5, производитель подготовил ряд установок для ее изменения. В первую очередь это режим для чтения, которых два: слабый, для комфортного просмотра текста с картинками, и усиленный, предназначенный только для чтения.
В обоих случаях меняются графики цветовых каналов и температуры экрана. Синий цвет уводится вниз, в то время как красный приближается к зеленому.
В случае с температурной шкалой в первом режиме мы сначала получаем значение 6500K, а затем еще ниже.
Картинка в этом случае приобретает легкий или сильный желтоватый оттенок. Как вы могли заметить, при чтении этот цвет позволяет расслабить глаза. Многие приложения для чтения дают возможность использования соответствующего фона, тут же можно насладиться чтением и в сторонних программах, не сильно потеряв в качестве изображения. Вызов режима производится из окна быстрых настроек.
Вторые настройки спрятаны в виде отдельного приложения и позволяют настроить как температурный режим экрана, так и насыщенность изображения. В случае изменения последнего заметно меняется график полутонов.
Сенсор смартфона работает отлично. Экран поддерживает до десяти нажатий. Инженеры хвалятся быстрым откликом матрицы, правда, в реальности сильных отличий от других хороших смартфонов не отмечалось.
Через панель быстрых настроек можно включить режим работы в перчатках. Дисплей в данном случае увеличивает диапазон чувствительности и позволяет работать через плотную ткань. Разумеется, в случае с сильно толстыми варежками это не сильно поможет, но в обычных условиях будет приятным бонусом зимой.
