Обзор android-планшета QUMO Altair 701 (страница 4)
Батарея
Емкость батареи составляет 2800 мАч, что не так уж и много для планшетов, и даже в некоторых гораздо более ужатых по габаритам смартфонах можно найти аккумуляторы помощнее.
К сожалению, запустить традиционный AnTuTu Tester для проверки батареи не удалось, поскольку Google Play заявил, что он не совместим с испытуемым.
Результаты тестов в трех режимах энергопотребления (высокий, средний и низкий) представлены в следующей таблице:
| Вид теста |
автономной работы |
| Стресс-тест (Guided Tour игры Epic Citadel, максимальная яркость, все беспроводные коммуникации включены) |
| Проигрывание фильма (максимальная яркость, коммуникации отключены) |
| Чтение книги в электронном формате (яркость 50%, все коммуникации включены) |
Стоит отметить, что стресс-тест – это максимальная загрузка батареи; реальным этот режим не является, так как играть в 3D-игры на данном планшете некомфортно из-за недостаточной производительности.
Итоги таковы: результат тестов автономности ниже среднего (большинство конкурирующих решений работает дольше). Зря производитель «пожадничал» с аккумулятором.
Обратная зарядка заняла около трех с половиной часов. Это довольно средний показатель, что называется – ни похвалить, ни поругать
На что была израсходована энергия в стресс-тесте и как шла последующая зарядка, можно посмотреть на следующем скриншоте:
График разряда и последующего заряда относительно равномерный, разве что последние проценты заряда проходят медленно. Но в целом индикацию состояния батареи можно считать адекватной, правда, с небольшой поправкой на непонятные символы «%1$s» в строке состояния аккумулятора. Но к этой теме мы вернемся в следующей главе.
Программное обеспечение и мультимедиа
Список программ, предустановленных на планшете производителем, приведен на следующих двух скриншотах:
Сразу скажу, что приложение SuperSU не было предустановлено, оно появилось после установки Root-прав с помощью программы Framaroot. В дальнейшем будем считать вопрос о возможности получения Root-прав решенным и не будем к нему возвращаться.
Как можно видеть, набор предустановленных программ неплох, причем мало что из них можно назвать заведомо избыточным. Разве что навигация Navitel будет радовать недолго, ибо здесь присутствует всего лишь тридцатидневная бесплатная версия.
Музыкальный плеер в планшете – стандартный для Android: «без наворотов», но вполне пригоден для эксплуатации. Зато видеоплееров здесь два – стандартный и сторонний MX Player. Стандартный плеер, как это обычно бывает, многие форматы не понимает, поэтому тестирование воспроизведения видео проводилось при помощи MX Player (при настройке декодера «Аппаратный+»).
Вот, кстати, и результаты тестирования:
| Формат и параметры видео |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с, 24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, H.264, MP4, 50 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
Формат Full HD планшет не осилил ни в каких, даже самых простых, вариантах. Что и предполагалось из-за его невысокой производительности. Но трагедией сей факт считать никак нельзя, ибо зачем нам фильмы Full HD, если экран здесь совсем не Full HD, а всего лишь простой HD?! Мораль: для просмотра на этом планшете в приоритете будут фильмы в разрешении не выше простого HD (720p), все, что выше, придется конвертировать в более простые форматы.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громких» динамиках планшета очень слабое. В звуке отсутствуют низкие частоты, средние частоты тоже «завалены», звук получил явный «пищащий» оттенок. Но в наушниках звук вполне благопристойный: высокие, средние и низкие частоты слышны хорошо, сам звук достаточно громкий и даже тихие звуковые дорожки можно «вытянуть» до приемлемого уровня громкости.
Инструментальные измерения (по электрическому тракту), проведенные с помощью программы RMAA, показали неплохие результаты:
Очевидно, даже в бюджетных планшетах не все плохо, бывают и приятные сюрпризы.
И под конец этой главы – не могу умолчать о наболевшем: о качестве локализации меню операционной системы. У меня во многих местах меню создалось впечатление, что оно переведено на русский язык с помощью автоматического перевода. То есть, каждое слово в отдельности – понятно, а все вместе – нет. Почитайте, например, что пишет аппарат в одном из пунктов управления яркостью:
А чуть выше, в главе «Батарея», приводился скриншот с «кракозябрами». Шансов на исправление этого, в общем-то, исправимого недостатка нет никаких: производители второго-третьего эшелонов не напрягают себя обновлением прошивки выпущенных устройств.
Навигация
Планшет работает только в системе навигации GPS, ГЛОНАСС не поддерживается. Насколько изменится точность GPS после отключения расположенных в России станций коррекции (над чем размышляют в правительстве), пока сказать трудно. Вероятно, максимально пострадают наиболее удаленные от границ северо-восточные регионы страны. Но возможно, этого и не случится.
А пока – проверяем то, что есть. «Холодный» старт навигации на открытом месте без A-GPS занял 6 минут. Это средний результат: ни плохим, ни хорошим назвать нельзя. «Горячие» старты получились более быстрыми: от нескольких секунд до минуты (тоже, разумеется, на открытом месте).
Точность навигации программа «Навител» определила на неплохом уровне:
Самоконтроль точности «Навител» сообщает в строке «Fix», что в момент снятия скриншота она составила 5 м.
Надо сказать, что хотя спутников планшет видит одновременно не очень много (не больше 8 штук), «держит» он их очень цепко и полной потери спутников не случается.
Для проверки точности работы навигации в «боевых» условиях тестируемый гаджет был взят на велопрогулку по национальному парку «Лосиный Остров» (Москва). Наиболее интересные с научной точки зрения части трека – те, где он дважды проезжал по одному и тому же месту. Расхождение этих двух линий и позволяет определить «боевую» точность.
Скриншот с такой частью трека представлен ниже:
В некоторых местах расхождение составило свыше 20 м. Многовато, но для построения маршрута и следования по нему приемлемо. Полностью весь трек тестовой велопрогулки можно посмотреть здесь.
Делаем вывод: для целей навигации планшет полностью пригоден.
