Обзор трех блоков питания мощностью 550 Вт: Chieftec CTG-550-80P, Enhance ATX-0255GA и FSP ATX-550PNR
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В рамках сводного тестирования БП по массовой методике 550-ваттные изначально тестировались вместе с «шестисотками». Однако со временем эта общая подборка разрослась настолько, что их было решено выделить в отдельную группу.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, список 550-ваттных моделей будет расширен до восьми устройств за счет трех решений среднего класса. К таковым в этой категории можно отнести БП стоимостью около 2000 рублей.
По данным «Яндекс-Маркет» средняя стоимость Chieftec CTG-550-80P в московской рознице составляет ~2100 рублей, Enhance ATX-0255GA – ~1800 рублей, FSP ATX-550PN – ~1800 рублей. Приступим к внешнему осмотру.
Этот блок поставляется в «коробочном» варианте, а вот два остальных – «чистый OEM», без упаковки и комплекта. С одной стороны – безусловный плюс для Chieftec, с другой, не стоит забывать, что CTG-550-80P несколько дороже продуктов FSP и Enhance. Габариты упаковки – 230 х 175 х 100 мм.
Оформление традиционно для компании. Коробка универсальна и используется сразу для нескольких моделей, так что мы уже рассматривали ее при исследовании Chieftec CTG-600-80P. И знаете, с тех пор она не стала хуже .
На упаковке приведены данные о мощностных характеристиках блока (точнее, всей линейки моделей A80), перечень разъемов и фотография устройства. С информативностью все в порядке.
Комплект поставки включает в себя шнур питания, крепежные винты и инструкцию (пусть ее обложка вас не смущает, в книжечке приводятся данные по всем моделям серий A85 и A80 – наш подопытный относится к последней).
Дизайн блока не назовешь особенно интересным, но выглядит устройство аккуратно. Корпус окрашен в серый цвет, решетка, накрывающая вентилятор, является отдельной съемной деталью (в данной ценовой категории этот элемент конструкции часто выштамповывается заодно со стенкой корпуса).
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1710 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
За охлаждение отвечает семилопастной вентилятор типоразмера 120 х 25 мм. Подобные (по форме и размерности) вертушки являются своеобразным стандартом и встречаются на блоках самых разных производителей.
Решетка, накрывающая вентилятор, закреплена снаружи корпуса – ее можно легко снять для упрощения чистки БП от пыли.
Рассмотрим наклейку с таблицей мощностных характеристик. Линия 12 В разделена на два канала с ограничением по силе тока в 22 А. Максимальная суммарная мощность – 495 Вт. 90% от номинала блока – отличный показатель!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В также ограничена 22 А. Общая максимальная мощность – 120 Вт. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, но производитель использует собственное рекламное обозначение «80+», обещая покупателю высокий КПД при напряжении питания 230 В (напомню, что оригинальный стандарт 80 PLUS описывает только устройства, работающие от сети с напряжением 115 В).
Из всех шнуров этого блока пластиковой оплеткой снабжен только основной ATX Mainboard 20+4-pin (длина – 470 мм). Остальные кабели оставлены «голыми» и могут «разлохмачиваться» на сгибах. Разъем CPU 4+4-pin, что интересно, «разделен» по двум отдельным шнурам:
Их длина составляет 550 мм.
А вот два разъема PCI-e 6+2-pin, наоборот, смонтированы на одном кабеле длиной 700 мм.
Для 550-ваттного БП это вполне достаточный набор коннекторов. От качественных «шестисоток» уже можно требовать наличия четырех разъемов PCI-e под систему SLI/CrossFire, но 550-ваттные блоки очень редко используются в подобных конфигурациях. Для любой же одиночной видеокарты (будь это даже «двухпроцессорный монстр») пары PCI-e достаточно.
Блок снабжен шестью разъемами SATA (два шнура длиной 700 мм), тремя Molex и одним коннектором для Floppy-дисковода (820 мм). В этом плане продукт Chieftec полностью соответствует требованиям своей мощностной группы.
Ну что ж, как говорится, «не придерешься». Chieftec CTG-550-80P обладает очень неплохими мощностными характеристиками и достаточным количеством разъемов. Как минус можно отметить только отсутствие сертификата 80 PLUS.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
