Тест и обзор android-смартфона Haier W716 (страница 5)
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Как и во всех подобных аппаратах, в случае подключения двух «симок» одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
Это объясняется тем, что в устройстве установлен лишь один радиомодуль. Как следствие, режим работы SIM-карт попеременный и если вам поступает звонок на одну из них, то заняты будут обе. У такого решения есть как плюсы, так и минусы. Много говорить о недостатке не буду, он и так понятен. А вот к достоинствам подобного подхода можно отнести то, что в этом случае заряд батареи на связь с сетью тратится гораздо медленнее.
Уровень приема сети неплохой. Даже в достаточно удаленных местах проблем со связью не возникает.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, гаджет ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость его работы оставляет желать лучшего. Смартфон долго ищет спутники и к тому же довольно легко теряет сигнал. Первый «холодный» старт удался не с первого раза, и на него ушло достаточно много времени.
Оперативная память и хранилище
Haier W716 получил 512 Мбайт оперативной памяти. Из этого объема пользователю доступно примерно 250 Мбайт.
Постоянной памяти 4 Гбайта, из них доступно около 2.2 Гбайт.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD объемом до 32 Гбайт включительно. Карточка на 64 Гбайта работать отказалась. Предусмотрена возможность выбора места установки приложений, поэтому проблем с нехваткой места быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Аккумулятор и автономная работа
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 1400 мАч.
Зарядное устройство идет в комплекте поставки.
Зарядка штатным ЗУ происходит менее чем за два часа. От USB смартфон заряжается немного медленнее. Порт USB 2.0 – два часа и еще четверть; порт USB 3.0 – примерно два часа.
Ниже приводятся результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
| Нагрузка |
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл (немного звонков, немного интернета, немного игр) |
Как видно из замеров, результаты средние. При щадящем использовании смартфон вполне способен дожить до вечера. Однако при более серьезных нагрузках есть вероятность того, что рабочий день он не осилит.
Ниже приведу результаты теста АКБ.
Камера
Haier W716 оснащен лишь одной камерой. Причиной этого стало стремление производителя максимально снизить стоимость своей модели.
Итак, основная, она же и единственная камера получила разрешение 2 МП. В большинстве случаев снимки получаются тускловатые. А при недостаточном освещении фотографии больше походят на рисунок акварелью. Напомню, вспышки тут также нет, поэтому про съемку в темное время суток можно забыть.
Интерфейс вполне стандартен. Предусмотрен минимальный набор настроек.
