Тест и обзор android-смартфона Haier W716 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон оснащен SoC MediaTek MT6572 (два ядра), максимальная частота 1.2 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает Mali-400 MP. Объем памяти – 512 Мбайт оперативной, 4 Гбайта постоянной.
Ясно, что смартфон не заявлен для сверхвысокой производительности. С другой стороны, примененной начинки должно хватить для комфортного веб-серфинга, просмотра видео и легких казуальных игр. Так ли это, выяснится в процессе тестирования.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые нам предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu:
Можно говорить о том, что производительности устройства должно хватить не очень требовательному пользователю. Расскажу о каждом пункте подробнее.
Навигация по меню и настройкам протекает довольно гладко. Смена рабочих столов и перелистывание страниц меню происходит плавно, изредка наблюдаются небольшие задержки.
Простой веб-серфинг тоже не вызывает никаких трудностей. Если не открывать одновременно больше четырех-пяти вкладок в браузере, всяческие неприятности практически отсутствуют. После указанного порога появляются слегка заметные подергивания и каждое движение или переключение между вкладками занимает немного больше времени.
Что касается игр, то тут устройство демонстрирует весьма ожидаемый результат. Если с легкими и казуальными игровыми приложениями смартфон справляется, то более тяжелые игры совершенно отказываются нормально работать. Все приложения довольно долго устанавливаются и стартуют. Даже в не самых тяжелых играх наблюдаются заметные задержки. Уровень FPS совершенно не подходит для комфортной игры. А по истечении примерно 15-20 минут приложение зачастую просто закрывается без какой-либо ошибки.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты тестов вполне ожидаемы и не демонстрируют никаких неожиданностей. Показатели находятся на довольно низком уровне.
Мультимедиа
В смартфоне установлен стандартный аудиоплеер. Ничем интересным или необычным он не обладает.
Что касается качества звука, то провести тесты RMAA не удалось. Конструкция разъема оказалась весьма неудачной, ни один из бывших у меня шнуров аппаратом не распознался.
Качество звука разговорного динамика находится на среднем уровне. Собеседника отчетливо слышно практически в любой ситуации.
Громкость основного динамика невысока. Из-за этого несколько раз были пропущены звонки в шумных местах. Но если с громкостью еще можно как-то мириться, то вот качество звучания откровенно разочаровывает. В спектре воспроизводимых частот довольно сильно преобладают верха. От этого звук получается металлическим и пищащим. При высоких уровнях громкости это начинает довольно сильно раздражать. Так что любители слушать музыку со смартфона без наушников явно не будут в восторге. При воспроизведении тяжелых композиций на максимальной громкости динамик слегка запирает и появляются хрипы. Есть некоторые проблемы и с озвучкой фильмов. На фоне взрывов и прочих спецэффектов практически не слышен голос.
Штатные наушники подходят только для использования в качестве гарнитуры. Просматривать в них фильмы, а тем более слушать музыку, не совсем комфортно. Ну, думаю, при такой цене ожидать увидеть более качественную гарнитуру в комплекте и не стоило.
При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается. В этом случае нетребовательный пользователь вполне может использовать смартфон в качестве плеера.
Есть стандартный, но немного видоизмененный видеопроигрыватель. Отличий от стокового в работе не замечено. Данный плеер не обладает поддержкой большого количества форматов и кодеков, видео в форматах FLV, MOV и MKV он не проигрывает.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов можно посоветовать установить сторонний видеопроигрыватель. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Для большего удобства результаты попыток воспроизведения представлены в виде таблицы. Буду указывать наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Как видно из таблицы, результаты средние. Смотреть видео в Full HD не удастся. Однако рискну предположить, что с учетом качества дисплея вряд ли у кого-то появится необходимость просматривать видеоролики и фильмы в высоком разрешении.
