Тест и обзор android-смартфона Haier W716 (страница 2)
В верхней части лицевой стороны расположился разговорный динамик. Фронтальной камеры в данном случае нет.
В нижней части размещены три классические сенсорные кнопки. Подсветка отсутствует. Однако никаких проблем из-за этого не возникает, поскольку маркировка видна довольно отчетливо.
Как уже упоминалось, боковые грани скошены к лицевой стороне. Слева расположилась качелька громкости, выполненная в виде ровной полосы черного цвета. Ход клавиши мягкий и весьма небольшой. Тактильно она ощущается хорошо, звук от нажатия практически отсутствует.
Справа размещена клавиша включения. К качеству ее исполнения также нет никаких претензий.
Задняя крышка съемная, какие-либо специальные покрытия отсутствуют. В верхней части расположена основная камера и логотип фирмы-производителя.
Основной динамик находится в нижней части. Никаких выступов и возвышенностей около него нет. Поэтому, когда смартфон лежит на спинке, звук довольно сильно глохнет.
После снятия крышки можно получить доступ к аккумулятору.
Над ним расположены слоты для SIM-карт и карты памяти формата microSD.
Дисплей
Haier W716 оборудован четырехдюймовым сенсорным TFT TN экраном с разрешением 800 х 480 пикселей. Значение PPI (плотность пикселей на дюйм) равно 312.
Рассмотреть отдельные пиксели не составляет никакого труда. Однако при стандартном использовании этот факт не особо раздражает, если конечно постоянно не всматриваться в изображение.
Ни о каком применении технологии OGS речи не идет. Если кратко, то перед нами ультра бюджетный дисплей на TN матрице. Поэтому углы обзора весьма посредственные. Даже при минимальных отклонениях от прямого угла изображение довольно сильно искажается.
Сенсор поддерживает всего две точки одновременного касания.
Далее предлагаю перейти к тестированию. Для тестов использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display.
Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости средний. При использовании на солнце изображение рассмотреть возможно, но не более того. А вот с контрастом дела обстоят гораздо хуже. Этот показатель находится на уровне 200:1. Диапазон регулировки яркости вполне достаточен.
Далее переходим к цветопередаче. Для начала посмотрим на гамма-кривые:
И здесь дисплей демонстрирует не самые высокие результаты. Линии лежат довольно далеко от референсной кривой и с весьма серьезным разбросом.
Цветовой охват не дотягивает до стандарта sRGB. Из-за этого оттенки будут выглядеть недостаточно насыщенными.
Цветовые каналы нестабильны, к тому же синий заметно отделяется от остальных.
Ни одна из точек серого клина не попадает даже в диапазон DeltaE<10. Более того, они находятся довольно далеко от него. Как следствие, паразитных оттенков на сером градиенте не избежать. Если проще, то все цвета серого градиента сильно отдают синим цветом, что будет хорошо видно на следующих снимках.
Равномерность подсветки оставляет желать лучшего. На темных тонах заметны зоны довольно серьезного пересвета.
Под углом цветовой сдвиг становится заметен сильнее.
