Обзор и тестирование SSD 240 Гбайт: Kingston HyperX 3K (страница 5)
Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
Этот программный пакет по специальным сценариям имитирует реальные пользовательские действия. И хотя он в данном (штатном) наборе сценариев больше ориентирован на тесты сетевых накопителей, его используют и для тестирования локальных накопителей.
Необходимо отметить, что ряд тестов «двунаправленные»: одновременно идет и чтение, и запись на диск. Полученные при этом скоростные показатели суммируются.
Все три теста HD Playback являются довольно линейными операциями чтения, поэтому здесь проблем с уровнем быстродействия у твердотельных накопителей обычно не возникает.
Линейная операция записи (имитируется запись файла HD-видео разрешением 720p). К сожалению, операция довольно заметно кэшируется Windows, поэтому реальные значения показателей ниже. Но соотношение сохраняется примерно на одном уровне.
Двунаправленный тест. Сами по себе операции записи и чтения линейны, но из-за смешивания общая линейность уже значительно ниже.
В одном случае имитируется работа программы редактирования видео, во втором – работа офисных пакетов MS Office. В обоих случаях преобладают операции записи.
Копирование файла объемом 4 Гбайта блоками 64 Кбайт сначала на накопитель, затем копирование с него (размер блоков тот же – 64 Кбайт).
Копирование множества вложенных друг в друга папок сначала на накопитель (при этом опять-таки ему помогает Windows-кэширование), потом чтение оных с него.
Работа с графическими изображениями.
