Обзор и тестирование SSD 240 Гбайт: Kingston HyperX 3K (страница 2)
Корпус Kingston HyperX 3K выполнен в стандартном формате 2.5”, его толщина 9 мм.
Но все же он несколько нестандартен: нижняя половина корпуса металлическая, верхняя выполнена из пластика с металлической вставкой.
Компания уделила особое внимание защите содержимого своей модели от любопытных глаз пользователей: не только наклеена наклейка-пломба, блокирующая доступ к одному из винтов, но и сами винты снабжены нестандартной головкой.
Для вскрытия нужен довольно редко встречающийся в продаже ключ Torx Tamper Resistant T6.
Верхняя крышка пластиковая, но, тем не менее, Kingston установила термопрокладку. С другой стороны плата устройства контактирует с корпусом через другую аналогичную термопрокладку.
Применены контроллер LSI SandForce SF-2281 и память MLC NAND. Старая версия твердотельного накопителя базируется на памяти производства IMFT, выполненной по нормам 25 нм техпроцесса и работающей в синхронном ONFi 2.x режиме (маркировка микросхем – 29F16B08CCME3).
Новая и актуальная ныне версия выполнена на печатной плате синего цвета и базируется на памяти Toshiba, выпускаемой по 19 нм техпроцессу с режимом работы Toggle Mode 2.0 (маркировка - TH58TEG7DDJTA20).
Как отличить старую модификацию от новой? По версии микропрограммы, указанной на этикетке.
Накопители на памяти IMFT поставлялись примерно до версии 504ABBF0, если верить обзорам на ряде российских и иностранных ресурсов, а с версии 505ABBF0 начались поставки модификаций на 19 нм памяти Toshiba. Причем одно время в ход шла даже перемаркированная память. Контроллер SF-2281 при этом также был перемаркирован.
Сейчас же шанса приобрести старую модификацию почти не осталось: с производства она снята довольно давно и складские запасы исчерпаны. Благодаря московскому представительству компании Kingston, лаборатория получила возможность протестировать одновременно и в одинаковых условиях обе версии HyperX 3K.
Отметим отменный гарантийный ресурс: для модификации объемом 240 Гбайт заявлено 765 Тбайт ресурса, что соответствует примерно трем тысячам циклов перезаписи (или чуть более 700 Гбайт в день!). А для модификации объемом 480 Гбайт этот показатель составляет три с половиной тысячи циклов. Мало какой накопитель из присутствующих на рынке может похвастать такими показателями. Вот те самые три тысячи циклов перезаписи, о которых так часто говорят для современной NAND-памяти, но которые редко встретишь в гарантийных обязательствах.
Кроме того, Kingston HyperX 3K сопровождается фирменным приложением Kingston Toolbox, которое можно как найти на прилагаемом компакт-диске, так и загрузить с официального сайта производителя. Последний вариант, разумеется, предпочтительнее – находящаяся там версия практически наверняка будет новее. На момент тестирования на сайте присутствовала версия 2.0.7a.
Возможности ее весьма скромны: отображается наименование модели, серийный номер, доступен просмотр SMART, присутствует статистика включений и записанных/прочитанных данных. Есть обновление микропрограммы, но вот возможности отправки команды TRIM на накопитель вручную нет.
Кстати, ни вышеупомянутая Kingston Toolbox, ни специализированное приложение LSI для работы с ее микроконтроллерами (SF_FieldUpdater) не обнаруживают накопитель в том случае, если он подключен к USB, поддерживается только подключение к SATA. Хотя показатели SMART устройства нормально считываются другими различными программами вроде Crystal Disk Info, AIDA64 и прочих.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16);
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового программного обеспечения: SSD SmartBuy Ignition 60 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
