Обзор и тестирование SSD 240 Гбайт: Kingston HyperX 3K (страница 6)
Операции с различными типами файлов внутри накопителя
Для варианта Kingston HyperX 3K, подключенного к USB 2.0, сделано исключение: здесь не копирование внутри накопителя, что не свойственно подобному типу подключения, а копирование на SSD с компьютера. Микширование и архивация не проводились вообще: довольно странно будут смотреться подобные операции на внешнем USB-устройстве.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Просьба не удивляться отсутствию результатов некоторых накопителей – эти показатели на момент их тестирования не снимались (о чем теперь приходится лишь сожалеть).
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайту) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
Kingston HyperX 3K 240 Гбайт (SH103S3B/240G) 25 nm IMFT sync-NAND
Kingston HyperX 3K 240 Гбайт (SH103S3B/240G) 19 nm Toshiba ToggleNAND
Да, в целом на операциях записи новая конфигурация на базе памяти Toshiba медленнее, чем старая на памяти IMFT, однако следует отметить тот факт, что новая конфигурация более стабильнее в плане скоростных характеристик. А это даже более важно: что толку от очень высоких скоростей, если через некоторое время эксплуатации их не будет?
Несколько интересен и тот факт, что накопитель на памяти Toshiba вошел в «состояние устойчивой производительности» не сразу, а лишь после некоторого простоя.
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Данные по некоторым накопителям отсутствуют, поскольку на момент их тестирования замеры не проводились.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Переезд на новую память не дал какой-то особо заметной разницы в уровне энергопотребления, ни в плюс, ни в минус.
Заключение
Kingston HyperX 3K предлагает весьма неплохой уровень быстродействия. А в рассмотренной комплектации Upgrade Kit смотрится еще и довольно интересно в плане большого набора бонусов, которыми может похвастать далеко не каждый твердотельный накопитель. При этом цена в сравнении с конкурентами выглядит вполне неплохо. Например, популярный Plextor PX-256M5S за ту же цену оказывается немного медленнее (да, он предлагает лишних 16 Гбайт пространства, но при этом комплектация – ноль в прямом смысле слова). Plextor M5 Pro 256 Гбайт – ценник выше примерно на 15-20%. Не стоит забывать, что Kingston HyperX 3K существует и в упрощенной комплектации, которая стоит еще дешевле.
Если же сравнивать с другими флагманскими моделями твердотельных накопителей, то OCZ Vector и (забегая вперед) уж тем более Vector 150 обладают как меньшим уровнем быстродействия, так и более высокой ценой (причем комплектом поставки тоже не блещут), а заявленный для них ресурс в разы меньше (репутацию в плане надежности вспоминать уже не будем). Samsung 840 Pro 256 Гбайт? Если сравнить HyperX в базовой поставке, которая соответствует штатной у Samsung 840 Pro, разница в цене составляет 35%.
P.S. Да, на рынке появился Plextor M6S, но мне пока не довелось познакомиться с ним, а по минимальной статистике отзывов судить о нем в целом еще рано.
Выражаем благодарность:
- Компании Kingston за предоставленные для тестирования образцы Kingston HyperX 3K.
