Тестируем SSD 120-128 Гбайт: ADATA XPG SX910, Crucial M500, Kingston HyperX 3K, SanDisk SSD (страница 2)
Kingston HyperX 3K Series 120 Гбайт (SH103S3/120G)
Накопитель, относимый Kingston к одним из самых быстрых решений среди твердотельных дисков собственного производства. Упакован в довольно красочную коробку со съемной крышкой, что в случае современных SSD встречается редко.
На обратной стороне коробки нет почти ничего полезного, лишь общие слова о долговечности и повышенном быстродействии, переведенные на два с лишним десятка языков. И пара слов о комплектации.
Которая довольно скромна:
Два набора крепежных винтов, адаптер для установки накопителя в стандартное посадочное место для традиционных HDD в формате 3.5” и небольшой буклетик-инструкция.
Роль наполнителя коробки играет мягкий, но довольно плотный материал, напоминающий поролон. В уложенном виде коробка заставляет вспомнить футляр с драгоценностями. Видимо, на это и рассчитывали дизайнеры Kingston.
Но есть и ложка дегтя: крышка корпуса пластиковая, из металла выполнено только днище.
Перед нами очередной накопитель на базе контроллера SandForce SF-2281, правда, в качестве памяти используется быстрая современная память Toshiba, выполненная по техпроцессу 19 нм и работающая в режиме Toggle Mode 2.0. Ресурс такой памяти на операциях перезаписи составляет 3000 циклов.
Стоит обратить внимание, что первоначально серия HyperX 3K основывалась на памяти производства IMFT с техпроцессом 25 нм (ресурс тот же – 3000 циклов, от которого собственно и пошли «3К» в наименовании этого семейства). Старую версию подробно рассмотрел мой коллега Dentarg в своем материале «Обзор трех SSD: Kingston HyperX 3K, Kingmax SMU35 Client Pro и Plextor M5 Pro». В итоге можно констатировать факт – перед нами очередная тихая и без особых анонсов замена памяти на кардинально иную.
Содержимое накопителя Kingston защищает не только с помощью пломбы, но и установкой винтов с «секреткой»: стандартная «звездочка» снабжена по центру особым штырьком.
Кстати говоря, Samsung также извращается со своими твердотельными дисками, но там просто мелкая пятилучевая «звездочка».
Модель снабжается фирменной утилитой Kingston SSD Toolbox. Причем данная утилита неожиданно получила обновление, в результате которого расширился функционал. Для сравнения, старая версия:
Новая версия:
Но накопитель Kingston прекрасно поддерживается и стандартным прошивальщиком LSI.
SanDisk SSD 128 Гбайт (SDSSDP-128G-G25)
Вот так вот легко и просто называется модель SanDisk. Никаких приставок вроде «Ultra Plus», «Extreme» и прочего.
Комплектация незатейлива: небольшая инструкция и сам SSD.
Весьма незатейлив и дизайн.
Накопитель сей – полностью собственное производство SanDisk: и флеш-память, и сам контроллер разработаны инженерами компании. Это все, что известно. К сожалению, возможности его вскрыть не оказалось, но он и не представляет чего-то особенно интересного: если вспомнить, то младшая модификация объемом 64 Гбайта в свое время сильно разочаровала.
Устройство поддерживается фирменной программой SanDisk SSD Toolkit:
Правда, функционал данной программы весьма ограничен: просмотр информации о накопителе и обновление микропрограммы. Прилагается небольшая справочная система на нескольких языках (русского нет).
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Тестовый стенд
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайта;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Теги
Комментарии Правила
