Тест и обзор смартфона ThL T100S (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон оснащен SoC MediaTek MT6592 (восемь ядер). В его основе процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.7 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает Mali 450, а оперативной и постоянной памяти соответственно 2 и 32 Гбайта.
Аппаратная часть ThL T100S весьма внушительна, модель явно делает заявку на высокую производительность, которой должно хватить для выполнения любых задач. Насколько ожидания будут оправданы, попытаемся выяснить в процессе тестирования.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu:
Полученные сведения позволяют говорить о том, что смартфон должен удовлетворить даже самого требовательного и искушенного пользователя. С уверенностью можно сказать, что все тяжелые приложения и игры должны работать без каких-либо проблем, а про простое использование можно даже не упоминать.
Расскажу о каждом пункте подробнее. Навигация по меню и настройкам протекает без неприятностей. Смена рабочих столов и перелистывание страниц меню происходит плавно, совершенно без рывков и задержек.
Веб-серфинг не вызывает никаких трудностей. Даже при одновременном открытии десяти страниц в браузере и воспроизведении потокового видео на одной из них, задержки практически отсутствуют.
С играми дела обстоят отлично. Тяжелые игровые приложения довольно быстро запускаются и работают без каких-либо проблем. Многие из них идут на максимальных настройках графики без лагов и задержек.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты тестов вполне ожидаемы и не демонстрируют нам никаких неожиданностей. Показатели находятся на довольно высоком уровне.
Мультимедиа
В смартфоне установлен стандартный аудиоплеер. Ничем интересным или примечательным он не обладает.
Что касается качества звука, предлагаю разобраться в этом вопросе по порядку. Провести тесты звука не представилось возможным, по причине того, что смартфон напрочь отказывался видеть подключенный к нему шнур. Поэтому подключить его к ПК для тестирования не вышло. Придется ограничиться субъективной оценкой данного параметра.
К качеству звука разговорного динамика нет никаких претензий. Слышимость собеседника хорошая, расположение самого динамика вполне удачное. Ловить определенный угол не приходится.
Основной динамик демонстрирует довольно громкий и чистый звук, однако в спектре воспроизводимых частот все же преобладают высокие нотки. Звук получается слегка металлическим. При воспроизведении тяжелых композиций на максимальной громкости, динамик слегка запирает и появляются хрипы. Подобные проблемы полностью отсутствуют до порога громкости в 80%. В принципе динамик вполне справляется с озвучкой фильмов. Голос остается довольно хорошо слышимым на фоне стрельбы и взрывов.
Комплектные наушники отличаются вполне сносным звуком (естественно, если сравнивать их с решениями аналогичного класса). В них неискушенному пользователю будет вполне комфортно смотреть фильмы или слушать музыку. Они неплохо справляются и с функцией гарнитуры.
При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается. В этом случае смартфон вполне можно использовать как плеер.
В ThL T100S установлен стандартный видеопроигрыватель. Заявлено воспроизведение 1080р (Full HD) видео и поддержка кодеков PEG4 (3GP, mp4), H264 (3GP, MPEG-4), H263, VC1 (wmv, asf). На практике же видеофайлы в формате wmv воспроизводиться отказались, независимо от разрешения. С остальными заявленными форматами и кодеками не возникло никаких проблем. Видео в форматах flv, MOV и MKV на стандартном плеере тоже не воспроизводятся.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов можно посоветовать установку стороннего видеоплеера. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Для большего удобства результаты попыток воспроизведения представлены в виде таблицы. Буду указывать наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Как видно из таблицы, результаты действительно хороши. Смартфон не справился только с flash видео в формате SWF, все остальные файлы легко проигрывались без каких-либо проблем. И если вспомнить о том, какой у аппарата дисплей, можно с уверенностью говорить о том, что он отлично подходит для просмотра видео.
