Тест и обзор смартфона ThL T100S (страница 5)
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Как и во всех подобных аппаратах, в случае подключения двух «симок» одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
Это объясняется тем, что в устройстве установлен лишь один радиомодуль. Как следствие, режим работы SIM-карт попеременный и если вам поступает звонок на одну из них, то заняты будут обе. У такого решения есть как плюсы, так и минусы. Много говорить о недостатке не буду, он и так понятен. А вот к достоинствам подобного подхода можно отнести то, что в этом случае заряд батареи на связь с сетью тратится гораздо медленнее.
Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях никаких проблем со связью не возникает. Качество разговорного динамика и микрофона вполне приемлемое. В довольно шумной обстановке слышимость хорошая. У собеседника также не возникало никаких претензий.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, гаджет ловит сеть через две стены без каких-либо проблем. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth, есть режимы Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display, поддерживается NFC.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Поддержки ГЛОНАСС нет. Скорость работы GPS модуля оставляет желать лучшего. На первый «холодный» старт ушло достаточно много времени, к тому же устройство видит далеко не все спутники.
Оперативная память и хранилище
ThL T100S оснащен 2 Гбайтами оперативной и 32 Гбайтами постоянной памяти. Благодаря такому объему оперативной памяти одновременное открытие нескольких приложений не вызывает никаких проблем. Из общего объема пользователю доступно около 1.1 Гбайт.
Из объема постоянной памяти доступно примерно 28 Гбайт.
Предусмотрена возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD. Устройство поддерживает карточки объемом до 64 Гбайт. Помимо всего прочего, есть возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Аккумулятор и автономная работа
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 2300 мАч. Такая емкость оправдана и не кажется большой. Особенно если учесть, что данном случае применен восьмиядерный и довольно прожорливый процессор.
Зарядка штатным устройством происходит примерно за два часа. От USB смартфон заряжается немного медленнее. Порт 2.0 – два с половиной часа; порт версии 3.0 – чуть более двух часов.
Ниже приводятся результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
| Нагрузка |
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл (немного звонков, немного интернета, немного игр) |
Тут же хотелось бы отметить, что в ждущем режиме заряд аккумулятора практически не тратится. За ночь уходит около 3-4%.
Как видно из замеров, результаты средние. И при серьезных нагрузках заряда вполне может не хватить до вечера. Особенно сильно разочаровали показатели времени автономной работы в играх. Конечно, при наличии подобного восьмиядерного монстра это неудивительно, однако показатели откровенно скромные. Производитель сделал упор на внешний вид и производительность, в ущерб автономности.
Ниже приведу результаты теста АКБ.
Камера
ThL T100S оснащен двумя камерами: основной с разрешением 13 МП и фронтальной для видеозвонков. Ко второй нет никаких претензий. Со своей задачей она неплохо справляется и проблем с тем, что собеседник вас не узнает, не возникнет.
Что касается основной, то особым качеством снимков она не отличается, а разрешение в 13 МП – это скорее маркетинговый ход, нежели необходимость. Разрешение снимка составляет 4352 х 3264 точек. Даже при ярком солнечном свете фотографиям не хватает яркости. При более сложных условиях и тем более при съемке ночью снимки получаются весьма посредственные, камере явно не хватает света. Помимо всего прочего фотографии страдают от недостатка насыщенности цветов. При любом освещении снимки получаются сероватыми.
Сами настройки камеры вполне стандартные.
