Тест и обзор смартфона ThL T100S (страница 2)
В верхней части лицевой стороны расположился разговорный динамик, а слева от него – фронтальная камера.
В нижней части – классические три сенсорные кнопки. При выключенной подсветке они практически не видны.
Активируется подсветка вместе с экраном. После этого клавиши становятся хорошо заметны.
Боковые стороны слегка скошены к задней части. Слева расположилась качелька громкости, выполненная в виде ровной полоски, хорошо реагирующей на нажатия. Ход мягкий и неплохо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Справа – кнопка включения/выключения. К качеству ее исполнения и работы каких-либо претензий нет.
Задняя крышка съемная и, как уже упоминалось, в ее случае специальные покрытия отсутствуют.
В верхней части слева расположена основная камера, а рядом отверстие для микрофона. Под ней находится вспышка. Ниже приведен логотип фирмы-производителя.
Основной динамик находится в нижней части. Порадовал тот факт, что полоска пластика, которая разделяет отверстие для динамика на две прорези, немного выступает над ним, благодаря чему при размещении смартфона «на спине» звук не глушится.
Тут же указывается расшифровка аббревиатуры THL – Technology, Happy, Life.
После снятия крышки пользователь получает доступ к аккумулятору.
Над ним расположены слоты для SIM-карт и карты памяти формата microSD.
Дисплей
ThL T100S оборудован пятидюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 441. Отдельные пиксели можно рассмотреть только под увеличением. Если же держать смартфон на расстоянии 30-40 см от глаз, то сделать это практически невозможно.
Матрица выполнена по технологии IPS, с применением технологии OGS.
Цветопередача и контрастность находятся на довольно высоком уровне. Запаса яркости вполне хватает для комфортного использования на солнце. При изменении ее уровня контрастность практически не меняется. Авторегулировка яркости работает адекватно и плавно. Резких скачков изменения нет. Углы обзора максимально возможные.
Даже если смотреть на смартфон практически в профиль, изображение остается отчетливо видным, а графические искажения отсутствуют. Создается впечатление того, что изображение находится на поверхности экрана.
Дисплей поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Подсветка экрана полностью равномерна. При максимальных и минимальных уровнях яркости практически отсутствуют неравномерности в светлых и темных тонах. Засветы сверху и снизу дисплея отсутствуют. Никаких белых полос по краям нет.
Олеофобное покрытие экрана отсутствует. Поэтому он довольно быстро покрывается отпечатками пальцев. Однако чистка осуществляется легко и не вызывает никаких трудностей. Достаточно просто протереть его салфеткой (даже сухой) и дисплей снова получит вполне привлекательный вид.
Чувствительность сенсора хорошая. Сказать, что он всегда точно реагирует на касание нельзя, однако примерно девять касаний из десяти обрабатываются четко. И не факт, что необработанное касание – это вина смартфона.
