Для нетерпеливых: обзор и тестирование 4K монитора Samsung U28D590D (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе Samsung U28D590 установлена неизученная ранее TN+Film матрица стандарта 4К. Проверим ее цветовой охват:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Custom. По представленным скриншотам видно, что две опорные точки заметно сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается исключительно на желто-оранжевых оттенках, а недостаток можно отметить во всех остальных областях. Пока что ничего особенного не фиксируется.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата модели Samsung стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 86.3% и 93.1% после настройки и калибровки;
- AdobeRGB – 62.7% и 67.5% после настройки и калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 86.3% стандарта sRGB, а после соответствующих процедур составили 93.1%. В первом случае монитор не сильно отстает от большинства современных Full HD моделей, а после настройки и калибровки показал очень хороший результат.
Впрочем, зная особенности TN+Film технологии, особенно в сочетании с 27-28 дюймами вряд ли стоит рекомендовать Samsung U28D590 для работы с цветом, поскольку он обладает очень сильным эффектом Color Shift, Gamma Shift и просто плохими углами обзора. Не верите? Перейдите в соответствующий раздел и убедитесь в этом. Сравнение даже с самыми плохими из современных *VA и IPS моделями не в его пользу.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует пять предустановленных режимов изображения Magic Bright. По умолчанию при DisplayPort подключении используется Custom со следующими настройками:
- Brightness – 100;
- Contrast – 75;
- Color – Normal;
- Gamma – Mode 1.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Почти каждый из пресетов демонстрирует высокую изначальную яркость, хотя в Standard не все так плохо, как в других – 237 нит. Коэффициент контрастности оказался несколько ниже заявленного в ТХ и составил от 821:1 до 829:1.
Точность установки точки белого находится на среднем уровне в каждом из режимов. Среднее значение гаммы плавает в диапазоне 1.9-2.36. Вместе с тем, с точки зрения точности цветопередачи в целом, у монитора все же есть несколько удачных режимов. К ним можно отнести Custom и Standard. Единственное, что их портит – максимальное отклонение DeltaE94 почти в 6 единиц.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений в Custom Mode были выставлены следующие настройки:
- Brightness – 20;
- Contrast – 70;
- Color – Custom (54/41/45);
- Gamma – Mode 1.
Основные изменения были получены за счет изменения Brightness и регулировки RGB значений. Менять режим Gamma на этот раз не понадобилось. Минимальные правки Contrast позволили слегка улучшить гамма-кривые. Посмотрим на полученные результаты:
При яркости на уровне 100 нит коэффициент контрастности снизился не сильно – до 699:1. Проблемы с точкой белого исчезли полностью, а средняя гамма подошла к уровню в 2.19. Отклонения цветопередачи, выраженные в единицах DeltaE94, снизились – до 1.36 в среднем и 3.44 в максимуме. Это явно лучше, чем при настройках по умолчанию, и хороший старт для дальнейших действий.
Калибровка не изменила яркость и коэффициент контрастности. Точка белого вплотную приблизилась к идеалу. Основные же изменения произошли за счет использования созданного профиля – отклонения цветопередачи снизились до 0.54 и 1.73 единицы соответственно. Для TN+Film дисплея это очень хороший результат.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Заводские настройки далеки от плохих, особенно если вы знаете, как настроена основная масса мониторов на TN+Film. Гамма-кривые в центральной области провисают под референсной линией, тем самым картинка на экране более контрастная, чем должна быть на самом деле.
Точки серого клина лежат в зоне с максимально допустимыми отклонениями DeltaE<10.
В таком состоянии монитор Samsung U28D590 не смог заполучить ни одного зачета, но в целом результат далек от худшего среди полученных при тестировании различных мониторов.
Все последующие режимы ничем в лучшую сторону от Custom с настройками по умолчанию не отличаются, да и в целом смысла в их применении нет.
После ручных правок гамма-кривые приблизились к «референсу». Точки серого клина на CIE диаграмме стали ближе друг к другу и стали находиться в области DeltaE<3.
В таком состоянии монитор смог заполучить два зачета. Осталось пройти последнюю процедуру настройки.
После произведенной калибровки по результатам программы HCFR ничего особо не поменялось.
Однако, в тесте UDACT нас ждал долгожданный сертификат соответствия стандартам UGRA. Монитор Samsung U28D590 был аттестован по четырем основным цветовым пространствам из семи возможных, что является нормой для мониторов с W-LED подсветкой и цветовым охватом ~90%+ sRGB.
Дополнительные возможности и настройки
У новинки Samsung нет каких-либо встроенных датчиков (освещенности, приближения), зато в меню есть предостаточное количество полезных параметров, которые могут дополнительно повлиять на цветопередачу.
Тут сразу же стоит вспомнить режимы Gamma. По умолчанию активирован Mode 1 и как оказалось – его достаточно для получения средней гаммы в 2.19 после небольших ручных правок.
Два оставшихся пресета Gamma – в пролете. Mode 2 демонстрирует среднее значение в 2.09, а Mode 3 – 2.47. В обоих случаях крайние темные оттенки становятся неразличимы. Вывод всем ясен.
Дополнительно из-за использования TN+Film матрицы с не самыми лучшими углами обзора в настройки монитора были введены режимы MagicAngle, сильно меняющие гамма-кривые.
Всего у U28D590 есть шесть подобных пресетов. Производитель предлагает использовать их при групповом просмотре видео или любой другой информации с монитора, при положении стоя или нахождении сбоку. Каждый из этих режимов меняет изображение до неузнаваемости, очень сильно портится цветопередача, а углы обзора, что естественно, никак не улучшаются. Цветовой сдвиг и сдвиг гамма-кривых никуда не исчезают. Попытки компенсировать проблемы и особенности TN+Film матрицы за счет правок гаммы – смешны и неудовлетворительны. Если же вас никак не волнует точность цветопередачи и интересует только различимость тех или иных деталей при нестандартном положении перед экраном – смело пользуйтесь, возможно, вас что-то да устроит.
Равномерность градиентов
Если верить маркетологам Samsung и доступной информации по используемой панели, то сочетание TN+Film технологии и десяти бит на канал используется впервые. Многие потенциальные покупатели обязательно возрадуются такому заявлению и теоритическим возможностям монитора, но меня всегда интересовали не данные из ТХ, а действительность.
С ней, а точнее с равномерностью градиентов, за которые непосредственно отвечает данный параметр, у U28D590 не все хорошо. Если говорить конкретно – не лучше, чем у средних по качеству псевдовосьмибитных мониторов с диагональю 23-24 дюйма. Странно, но факт. В итоге ни о каких «более 1.07 млрд цветов», на мой взгляд, не может идти и речи. Возможно, сказалась немалая диагональ экрана, но никого это не интересует. Важнее результат, который оказался далеким от высокого.
Ручная настройка не повлияла на качество градиентов. А вот после калибровки появилось несколько вертикальных полос со слабозаметными паразитными оттенками. Ничего страшного.
