Для нетерпеливых: обзор и тестирование 4K монитора Samsung U28D590D (страница 2)
К качеству используемых материалов в случае с моделью Samsung U28D590 претензий нет, за исключением моего не самого лучшего отношения к глянцу. Но это личное. Основное же недовольство основано на совершенно иных фактах.
Начну с присутствующих люфтов между деталями, которые сами по себе подогнаны друг к другу не лучшим образом, что можно заметить по нижним углам. Несмотря на то, что полученный экземпляр U28D590 не доставался из коробки до моего с ним знакомства, после удаления защитных пленок были обнаружены сколы на пластике по контуру корпуса и несколько царапин на нем же.
Ожидания от устройства за 23-25 тысяч рублей были несколько иными, но с другой стороны, нечто подобное иногда наблюдалось и на других моделях за те же деньги.
Корпус монитора немного поддается скручиванию и иногда похрустывает при физическом воздействии (даже при обычной переноске с места на место). В итоге за качество материалов и сборку можно поставить только по четыре балла из пяти возможных.
Использование полуматовой (полуглянцевой) поверхности матрицы подтверждает выше представленная фотография. Но об этой особенности применяемой TN+Film панели мы с вами еще поговорим в соответствующем разделе.
По одной крупной наклейке на корпусе можно узнать не только информацию, аналогичную указанной на коробке, но и дату производства новинки – апрель 2014 года, а также номер ревизии – CY01. Можно сказать, что монитор поступил прямо с завода на бал.
На корпусе рассматриваемого устройства присутствуют два логотипа компании, наклейка о соответствии стандарту Energy Star и надпись UHD на подставке.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы назад, что добавляет удобства при подключении. Среди них: гнездо питания, два цифровых HDMI, DisplayPort и аудиовыход для подключения наушников или внешней акустической системы.
Корпус монитора при установке на подставку зафиксирован в положении с наклоном в 5-7 градусов назад. Вероятно, с точки зрения инженеров Samsung, это самое оптимальное положение экрана для сидящего перед ним пользователя. В случае необходимости наклон можно изменить в пределах -1 до 15 градусов, но не все об этом знают (хотя об этом упоминается в инструкции).
Вместе с тем центровка экрана выполнена идеально. По-другому, из-за отсутствия Pivot и многого другого, в этом случае быть не могло.
Использование металлических соединений демонстрируют фотографии, представленные выше.
Основание подставки выполнено из металла и пластика в зависимости от его части. Для удержания дисплея в одном положении применяются шесть маленьких резиновых ножек, которые из-за своей поверхности и немалой массы подставки хорошо удерживают монитор при адекватном воздействии на него. Чтобы повернуть Samsung U28D590 вправо или влево вам придется приложить больше усилий, а из-за геометрии подставки я бы и вовсе рекомендовал его приподнимать при подобных желаниях.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пятипозиционного джойстика, расположенного в нижнем правом углу задней части корпуса. Сам элемент управления мы с вами видим не впервые, а вот подобное его нахождение – в новинку.
Индикатор работы встроен в нижнюю грань. Он практически незаметен и больше напоминает скол на сером хромированном пластике. Никаких неудобств при работе ночью он не доставляет.
Система управления удобна и не требует привыкания. Благодаря экранным подсказкам совершать походы в меню можно в любое время суток, не испытывая дискомфорта и проблем. Принцип работы с джойстиком интуитивно понятен.
Сдвиг джойстика вниз или вверх проводит к появлению на экране специального OSD экрана с пятью пиктограммами. Через них можно попасть в основное меню, выбрать источник сигнала, активировать режим PbP, выключить монитор и убрать меню.
Если же сдвинуть его вправо или влево, то пользователь сможет быстро настроить яркость, контрастность, резкость и громкость подключенных наушников или акустической системы.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Сама структура меню претерпела небольшие изменения, поменялся дизайн. Качество интерфейса вызывает нарекания – не хватает резкости. Как будто меню нарисовали в одном разрешении, а потом произвели интерполяцию под большее. Непорядок!
В первом разделе Picture представлены регулировки яркости, контраста и резкости. В нем производится переключение предустановленных режимов Magic Bright и установок «разгона» Response Time (по умолчанию – Faster). Появился новый пункт MagicAngle, ответственный за «улучшение углов обзора» за счет изменения гаммы, в зависимости от положения пользователя перед экраном. Игровой режим Game Mode производитель вынес в отдельный пункт.
При HDMI подключении возникает пункт HDMI Black Level, настроенный изначально на Low. Именно это значение максимально сильно портит картинку на экране, а поэтому сразу же стоит выставить Normal.
Раздел Color дает возможность настроить RGB каналы, переключить режимы цветовой температуры Color Tone (шесть предустановок) и изменить гамму (на выбор три варианта: Mode 1, Mode 2, Mode 3).
Изменить режим работы встроенного скалера и настройки функций PiP и PbP можно в разделе Screen.
В следующем разделе Options представлены настройки внешнего вида OSD Menu на экране монитора и времени до исчезновения в случае отсутствия действий. Русский язык в списке локализаций присутствует, но по умолчанию установлен английский, что довольно странно для монитора Samsung.
Далее следует раздел Settings, где можно сбросить все настройки к значениям по умолчанию, включить различные режимы сохранения электроэнергии (Eco Saving – обычное снижение яркости до определенных величин в %, Off Timer – таймер на выключение). В случае необходимости возможно отключение автоопределения источника сигнала, изменение поведения светодиода питания и прочее.
Вся основная информация по рабочим характеристикам устройства представлена в соответствующем разделе с названием Information.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Samsung U28D590 найден не был, как и в большинстве мониторов компании. Основной проблемой в достижении цели стал джойстик управления.
