Компактный планшет или огромный смартфон? Обзор Huawei MediaPad X1 (страница 5)
Мультимедиа
Для просмотра фотографий используется стандартная галерея Huawei. По функционалу она схожа с AOSP галереей, но красивее. Можно выбирать качество показа фотографий в галерее. Отмечу, что видеофайлы воспроизводятся через галерею.
Общей производительности вполне хватает для проигрывания видеороликов в высоком качестве (как в 720р, так и в 1080р) без каких-либо заметных тормозов в картинке или звуке.
Предусмотрен диктофон, а вот FM-радио отсутствует.
В качестве стандартного музыкального проигрывателя выступает фирменное приложение Huawei. Оно красиво и практично, поддерживает большинство самых популярных форматов, в том числе и FLAC. Из интересных особенностей можно упомянуть таймер выключения. Действительно полезная вещь для тех, кто любит слушать музыку по ночам.
В области звука планшет порадовал. Очень хорошо прослушиваются средние и высокие частоты. Звук довольно чистый, хотя иногда прослеживаются искажения и чувствуется нехватка низких частот. Можно даже сказать, что Huawei MediaPad вполне сможет заменить музыкальный плеер для рядового пользователя.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ, при калибровке уровень сигнала достигал значения -11.4 дБ).
С вызывным динамиком, к сожалению, дела обстоят неблагополучно. Более-менее хорошо звук звучит лишь до порога громкости в 70%, а после большинство композиций сливаются в трудно различимый гул с завываниями. Напротив, с речевым динамиком все отлично – собеседника слышно отчетливо и громко, в основном прослушиваются средние частоты. Видно, что производитель не стал здесь экономить.
Микрофон у моих собеседников жалоб не вызвал. Меня было слышно хорошо, четко и без «эха». В комплекте присутствует и дополнительный микрофон для шумоподавления.
Беспроводные интерфейсы и связь
Huawei MediaPad X1 работает в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц). Сети HSUPA и HSDPA работают нормально. В планшете используется одна микро SIM-карта.
Связь устройство держит нормально, обрывов звонков или интернет-соединения не отмечалось. Настройки «симки» и мобильной сети в Huawei MediaPad Х1 почти не отличаются от других похожих устройств.
А вот «звонилка» и «мессенджер» выделились.
Поддерживаются протоколы передачи данных Bluetooth версии 4.0 и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Разрывов соединения замечено не было, радиус приема сопоставим с другими устройствами этого класса. Модуль NFC и поддержка LTE, как всегда, отсутствуют.
Аппарат можно задействовать, как в качестве модема по USB подключению или Bluetooth, так и в качестве точки доступа через Wi-Fi Hotspot.
Для позиционирования используется модуль GPS. Поддерживается технология A-GPS. Проблем с поиском на местности не возникает. Холодный старт занимает три минуты, горячий старт – одну.
Файловая система
Герой обзора комплектуется 16 Гбайтами флэш-памяти, из которых пользователю доступно примерно 12 Гбайт на общем разделе. Расширить объем накопителя можно при помощи карты памяти MicroSD (официально до 64 Гбайт).
Скорость копирования файлов, что во внутреннее хранилище, что на карту памяти, составила около 12 мегабайт в секунду – это хороший результат. А вот тестирование в CrystalDiskMark провести не удалось. Причина этого в том, что планшет можно подключить к ПК только как медианоситель.
Время автономной работы
Планшет Huawei комплектуется литий-ионной батареей емкостью 5000 мАч. Учитывая Full HD разрешение дисплея и довольно экономичную «начинку», такой емкости вполне достаточно для нормальной работы устройства в течение всего дня.
На полную зарядку аппарата от зарядного устройства с выходом 1.5 А уходит чуть более пяти часов. От USB выхода ноутбука планшет зарядить не получилось.
Тест AnTuTu продемонстрировал хороший результат.
Полностью заряженного аккумулятора спокойно хватает на двадцать-тридцать часов работы, из которых примерно семь часов уходит на активный экран в смешанном режиме.
При конкретных задачах показатели следующие:
~42 часа |
Камера
Huawei MediaPad X1 оснащается двумя камерами. Фронтальная камера – 5 МП без автофокуса. Основная камера обладает разрешением 13 МП и снабжена автофокусом. Стоит обратить внимание, что здесь используется современный модуль Sony. Есть светодиодная (одинарная) вспышка. Она не очень яркая и, скорее всего, чаще будет использоваться в качестве фонарика.
Настройки основной камеры привычны: можно изменить разрешение снимка, качество сжатия файла, баланс белого, добавить несколько простеньких эффектов. Также поддерживается съемка в режиме HDR, а ПО умеет склеивать панорамы. Максимальное разрешение снимка – 4160 х 3120 точек.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
При хорошем освещении фотографии получаются довольно неплохими. Детализация хорошая, как на ближних, так и на дальних планах. Смазы и шумы практически не наблюдаются.
