Компактный планшет или огромный смартфон? Обзор Huawei MediaPad X1 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В Huawei MediaPad X1 используется собственная SoC HiSilicon Balong 910. Процессор четырехъядерный, основан на Cortex-A9. Максимальная тактовая частота равна 1.6 ГГц. В качестве видеоускорителя используется Mali-450.
Оперативной памяти в планшете два гигабайта. В среднем пользователю доступно около 500-600 Мбайт.
Надо сказать, что установленная аппаратная начинка неплохо справляется с Full HD разрешением. Это подтверждают и синтетические тесты.
Однако при проверке в играх отмечалась общая неподготовленность планшета к мощным 3D проектам. В современных играх была замечена просадка FPS. А GTA: San Andreas и Real Racing 3 и вовсе отказались запускаться.
В случае с простыми аркадами и казуальными играми проблем не возникло. Да и было бы странно, если бы таковые были.
С прохождением тестов стабильности сложностей не было:
Нет проблем и с нагревом: при сильной нагрузке он практически не ощутим, температура корпуса устройства не превышает комфортных 40 градусов. Троттлинг замечен не был.
В повседневной работе производительности хватает: интерфейс работает плавно, лишь изредка можно заметить минимальные лаги.
Программное обеспечение и прошивка
В качестве операционной системы на Huawei MediaPad X1 используется Android 4.2.2 Jelly Bean с предустановленной фирменной оболочкой Emotion UI 2.0.
Традиционно для устройств Huawei рут-доступ закрыт. Думаю, что после старта продаж его можно будет без проблем получить.
Общий интерфейс был сильно преображен фирменной оболочкой, где ключевой фишкой является полное отсутствие меню приложений. Все иконки установленных программ появляются прямо на рабочих столах, а при желании их можно упорядочить с помощью папок. Чем-то напоминает систему iOS, не так ли? Количество рабочих столов варьируется от одного до шести.
В целом, это уже привычная картина для устройств китайского производителя.
