Обзор блоков питания 400 Вт: ExeGate ATX-400NPXE, Gigabyte GZ-EBS40N-C3, HIPER S400 и Zalman ZM400-LE
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В предшествующем материале, созданном по массовой методике тестирования БП, мы приступили к рассмотрению новой мощностной категории – 350 Вт. В этот раз поднимемся на ступеньку выше, на очереди 400-ваттные модели.
Ранее в рамках нашего цикла статей уже были исследованы четыре недорогих БП этой мощности. К сожалению, обнаружить среди них «блок без недостатков», который можно было бы рекомендовать к покупке, не удалось. Теперь же список будет расширен вдвое – до восьми моделей, а значит, наши шансы повышаются.
Как и в прошлый раз, все участники теста, предоставленные для обзора нашим партнером – компанией Регард, очень недороги: средняя стоимость ExeGate ATX-400NPXE в московской рознице – 920 рублей, Gigabyte GZ-EBS40N-C3 – 1040 рублей, HIPER S400 – 1130 рублей, а Zalman ZM400-LE – 1050 рублей. Таким образом разброс цен составляет всего ~200 рублей. Даже если идеальной «четырехсотки» среди этих БП не обнаружится, нас ожидает интересное сравнение нескольких устройств одной ценовой категории.
ExeGate ATX-400NPXE
Блок поставляется в OEM-варианте, без упаковки. Стоит отметить, что среди «четырехсоток» немало и «коробочных» моделей – это заметное отличие от предшествующей категории 350 Вт, но и в этом сегменте самым распространенным вариантом поставки является «голый» OEM.
Для своей цены данная модель выглядит очень достойно: корпус окрашен в черный цвет, решетка представляет собой отдельную хромированную деталь, «бюджетность» выдают только шнуры без оплетки.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 930 г (сразу отмечу, что это самая легкая модель в подборке). Продукт ExeGate выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Блок оснащается стандартной для всех моделей среднего класса семилопастной вертушкой типоразмера 120 х 25 мм.
Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока 17 и 14 А. Суммарно по ним можно подать до 280 Вт мощности. Это означает, что данный блок питания оказывается «слабее» сразу нескольких 350-ваттных моделей из нашего прошлого материала. Непорядок! В отношении к номиналу устройства нагрузочная способность линии 12 В составляет всего 70%, что является низким показателем.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 15 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Блок не сертифицирован по стандартам эффективности 80 PLUS.
Как уже отмечалось выше, ни один из кабелей данного БП не снабжен оплеткой. Провода соединяются отдельными пластиковыми колечками, которые хорошо видны на снимке. Для питания материнской платы предлагается использовать разъем ATX Mainboard 20+4-pin (длина шнура – 360 мм). Для питания процессора предусмотрен только одиночный коннектор CPU 4-pin (длина шнура – 360 мм).
В материале по 350-ваттным БП уже отмечалось, что некоторые материнские платы с восьмиконтактным разъемом не работают при таком типе подключения, хотя стандарт ATX и предусматривает эту возможность. В общем, некоторым покупателям придется подбирать переходник.
Зато «в противовес» у ExeGate ATX-400NPXE есть разъем PCI-e для питания видеокарты – им оснащены далеко не все «четырехсотки», так что это серьезное преимущество данной модели. Длина шнура – 360 мм.
С разъемами для питания периферии дела обстоят так же, как у бюджетных 350-ваттных БП. Типичный набор: пара SATA, три Molex и один Floppy-коннектор. Не густо, но для устройств этой категории вполне допустимо. Длина шнуров – 820 мм.
Что ж, по итогам внешнего смотра блок не впечатляет. Главный минус: низкие мощностные характеристики, по нагрузочной способности линии 12 В ExeGate ATX-400NPXE уступает многим 350-ваттным моделям сходной стоимости. Также необходимо отметить наличие всего одного четырехконтактного разъема питания CPU. Единственное ярко выраженное достоинство этой модели – наличие коннектора PCI-e, который есть далеко не у всех «четырехсоток».
Продукт Gigabyte также поставляется «без ничего» – в OEM-варианте.
По дизайну модель GZ-EBS40N-C3 практически идентична ExeGate ATX-400NPXE – разве что решетка, накрывающая вентилятор, в этом случае окрашена в черный цвет. Общее впечатление то же: ничего примечательного, но смотрится блок аккуратно.
Размеры этого БП – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1040 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме, снабжен кнопкой отключения питания и переключателем напряжения сети (230 В и 115 В, перед первым стартом важно удостовериться, что рычажок находится в правильном положении).
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Как уже не раз отмечалось, это своеобразный стандарт и специалисты Gigabyte решили не отступать от него.
Решетка, накрывающая вентилятор, закреплена снаружи корпуса. Ее можно снять без разборки устройства (и потери гарантии), что здорово облегчает чистку БП от пыли.
В ходе последних тестов было отмечено, что у конструкторов маломощных блоков прямо-таки чешутся руки поделить линию 12 В на несколько виртуальных каналов. При этом ограничения по силе тока на каждом из них могут быть просто смехотворны – около 10 А. В этом случае линию тоже разделили, но ситуация чуть иная.
По каждой из «виртуалок» можно подать до 240 Вт (сила тока 20 А), а общее ограничение составляет 250 Вт. Получается, почти всю мощность линии можно получить на любом из двух каналов.
В этом плане к блоку нет никаких претензий. Но вот сам показатель (250 Вт) чрезвычайно низок – это всего 62.5% от номинала модели. Можно отметить неприятную тенденцию: бюджетные БП Gigabyte явно не добирают мощности. Вспомним «пятисотку» из недавнего обзора, для которой было заявлено всего 276 Вт по линии 12 В!
По линиям 3.3 В и 5 В в сумме можно подать до 120 Вт мощности. Сила тока на первой ограничена 21 А, а на второй – 17 А. Блок не сертифицирован по стандартам эффективности 80 PLUS.
Как и у модели ExeGate, ни один из шнуров Gigabyte GZ-EBS40N-C3 не снабжен пластиковой оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4-pin (да, конструкторы Gigabyte тоже решили ограничиться одним четырехконтактным коннектором) составляет 500 мм.
Блок не оснащается разъемами PCI-e для подключения видеокарты – серьезный недостаток на фоне ExeGate.
А вот по количеству разъемов для питания периферии эти модели практически равноценны. Gigabyte предлагает пользователю три SATA, два Molex и один Floppy – типичный набор для устройства этой ценовой категории. Длина шнуров составляет 700 мм.
Общий вердикт в этом случае оказывается чуть хуже, чем для модели ExeGate. Да, мощностные характеристики ATX-400NPXE никак не назовешь высокими, но параметры Gigabyte оказались и того ниже. К тому же у этого блока нет разъема PCI-e, что серьезно ограничивает сферу его применения (или же заставляет пользователя «заморачиваться» с переходниками). В этой связи непонятно, почему продукт Gigabyte стоит дороже, пусть речь и идет всего о 100 рублях.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
