Оригинал: тест и и обзор смартфона Highscreen Zera F (страница 5)
Файловая система
В Highscreen Zera F установлен флэш-накопитель емкостью 4 Гбайта. Пользователю из них изначально доступно около половины. Не густо, однако это компенсируется возможностью установить MicroSD карту емкостью до 32 Гбайт включительно (возможно, заработает и 64-гигабайтная, но у меня не было возможности это проверить).
Режим OTG (USB On-The-Go), позволяющий присоединять к телефону стандартные USB накопители с помощью специального переходника, не поддерживается.
Телефон по умолчанию подключается к компьютеру как USB накопитель, и таким же образом его определяет операционная система. Стандарт подключения – USB 2.0.
У Highscreen Zera F вся встроенная память отдана в распоряжение системы, поэтому без MicroSD карты нормальная работа телефона невозможна. При подключении к ПК также возможно взаимодействие только с картой памяти, по этой причине провести тестирование внутреннего накопителя не удалось.
А вот с картой памяти все нормально. CrystalMark, как нередко бывает, выдает не очень реалистичный результат:
А при реальном копировании больших файлов на карту UHS-1 средняя скорость составила около 10 Мбайт в секунду – хороший результат даже без учета бюджетности смартфона. Радует, что производитель не «крохоборствует», устанавливая самые дешевые компоненты.
Связь и беспроводные возможности
Highscreen Zera F работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц). Сигнал он держит стабильно, c мощность приема все хорошо. С доступом в Интернет в сетях 2G/2.5G и 3G проблем также нет.
Смартфон работает в режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль один, однако сим-карты обе одновременно работают в режиме ожидания (говорить в каждый момент времени, конечно, можно только по одной из них). В случае подключения двух SIM-карт, одна работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G. Историю звонков можно настроить: есть возможность ввести данные с обеих SIM-карт в общий список, либо по отдельности. Мелодии вызова назначаются для каждой карточки.
Также смартфон поддерживает протокол Bluetooth версии 3.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g. Есть возможность задействовать его как модем (USB подключение или Bluetooth) и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Wi-Fi Direct есть, поддержка DLNA отсутствует.
Поддержки NFC (Near Field Communication) тоже нет.
Смартфон не страдает от общей проблемы с GPS всех решений на базе старых SoC Mediatek, и навигация тут работает нормально – не идеально (скорость старта, что «холодного», что «горячего» могла быть выше), но в качестве навигатора аппарат использовать возможно.
Автономная работа
В Highscreen Zera F установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 1600 мАч.
Емкость небольшая, однако вполне нормальная для небольшого экрана и экономичного процессора нашего смартфона.
AnTuTu выдает неплохой для таких характеристик результат:
При тестировании в «полевых» условиях цифры получились следующими:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыкальный плеер (выключенный экран) |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
При активном использовании в большинстве случаев полностью заряженного Highscreen Zera F уверенно хватает до вечера. При малоактивном использовании аппарат может протянуть даже два световых дня и ночь между ними.
А вот со скоростью зарядки у Highscreen Zera F все не слишком хорошо. При небольшой емкости аккумулятора полная зарядка смартфона от штатного ЗУ (5.0 В, 1.0 А) занимает целых 3.5 часа, а при подключении к USB потребуется так и вовсе более шести часов.
Также сразу после получения смартфона на тест мы чуть не вернули его обратно как бракованный: при первом включении он уходил в boot-loop, постоянно демонстрируя логотип производителя и изредка перезагружаясь. При таком поведении логично предположить, что слетела прошивка, или имеют место какие-то аппаратные проблемы. Но нет, оказалось, что смартфон был просто разряжен. Однако никакой индикации этого при включении не предусмотрено (отсутствует тут, напомню, и светодиодный индикатор). Стоило Highscreen Zera F зарядить, как он без проблем загрузился и заработал.
Камера
В Highscreen Zera F установлены: основная камера с разрешением 5 Мпикс и светодиодной вспышкой, а также фронтальная – на 0.3 Мпикс. Обе – без автофокуса.
Интерфейс камеры – стандартный:
С режимами съемки все как обычно: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», обнаружение улыбки, либо автоматическое определение сцены. Кроме того, присутствует непрерывная съемка, активизирующаяся при удержании кнопки «фото». Можно настроить резкость снимков, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст. Настройке также подлежит уровень экспозиции (от –3 до +3) и ISO (100-1600). Есть различные режимы настройки баланса белого. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Однако в данных условиях это все не слишком важно. Снимает камера плохо. Как днем, так и в условиях недостаточного освещения (особенно) снимки получаются весьма средние. О макросъемке в условиях отсутствия автофокуса также можно забыть. Да и вспышка своей яркостью не отличается (хотя в качестве простенького фонарика использовать можно).
Про фронтальную 0.3-мегапиксельную камеру и вовсе говорить не приходится (ниже есть типичный пример снимка на нее).
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при дневном освещении:
