Оригинал: тест и и обзор смартфона Highscreen Zera F (страница 4)
Прошивка и программное обеспечение
Highscreen Zera F работает под управлением Android 4.2.2.
С прошивкой аппарата произошла весьма неприятная история: покупатели, купившие образцы из первых поставок, обнаруживали на своих телефонах троян, отправляющий платные смс и скачивающий без спроса приложения. Ситуация, конечно, аховая, но стоит отдать должное Highscreen, обновление они выпустили довольно оперативно.
Интерфейс – стандартный для таких аппаратов «голый» Android.
Приложение для обновления «по воздуху» (OTA) есть. Но ожидать апгрейда до более свежей версии ОС я бы не стал – практика показывает, что для отечественных вендоров в приоритете выпуск и продажа новых моделей, а не поддержка существующих (впрочем, пара версий прошивок с исправлением мелких ошибок наверняка появится).
На удивление, с фанатским сообществом у Highscreen Zera F дела обстоят неплохо: на момент написания статьи для смартфона уже можно найти несколько пользовательских прошивок: как на основе штатной, так и на базе других сборок.
Получить ROOT можно по стандартной инструкции для всех смартфонов на SoC Mediatek, найти её можно на соответствующих сайтах.
Мультимедиа
В Highscreen Zera F установлен стандартный музыкальный проигрыватель. Присутствует простой эквалайзер, поддержка FLAC, вывод обложек, даже альбомный режим – большинству пользователей возможностей плеера должно хватить.
В наличии и FM-радио. Его оболочка совсем простенькая. Поддерживаемый диапазон: 87.5-108 МГц. Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. Радио работает только при подключенной гарнитуре – устройство использует ее в качестве антенны для приема сигнала. Прием нормальный, громкость неплохая.
Звук вызывного динамика весьма среднего качества, хотя с приличным запасом громкости. Виброзвонок нормальный по силе – из кармана брюк должен чувствоваться.
Разговорный динамик нормально справляется со своей задачей: собеседника слышно четко, посторонних шумов, помех или искажений нет. Максимальный уровень громкости позволяет услышать собеседника на шумной улице. К микрофону претензий нет – при звонке собеседники отмечали, что мой голос слышен четко, без искажений.
Качество звука в наушниках – снова весьма среднее (в плохом смысле): запас громкости большой, а все остальное находится на невысоком уровне. Особенно не радует недостаток низких частот. В общем, слушать можно, но при использовании качественных наушников большого удовольствия это не доставит.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Комплектная гарнитура, напомню, внешне скопирована с Apple EarPods. Однако в отличие от последней, которая в сегменте вкладышей обеспечивает достойное качество звука, гарнитура Highscreen Zera F таковым похвастать не может – это стандартные простенькие «таблетки». Однако по прямому назначения – для разговора – их использовать можно.
В смартфоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель. Нельзя назвать его сильно «всеядным», но установка MX Player отчасти решает эту проблему.
Highscreen Zera F хватает мощности, чтобы справиться с HD видео до 720p включительно. Ну, так Full HD файлы и нет смысла смотреть на экране разрешения 800 х 480.
| AVI, XviD, 720 x 400 |
| AVI, DivX, 640 x 480 |
| AVI, XviD, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1920 x 1080 |
