Мобильный броневичок: тест и обзор Runbo Q5 (страница 6)
Мультимедийная часть
Перейдем к тестированию на «всеядность» видеоформатов.
плеер |
| h.264 1280x720@24fps |
| h.264 1920x1080@24fps |
| Mpeg4 1280x720@50fps |
| RealVideo 320x240@30fps |
| WMV9 1280x720@30fps |
| Xvid 720x400@25fps |
| Webm 1920x1080@50fps |
Ситуация очень похожа на ту, что уже встречалась нам ранее с другими смартфонами на базе МТК6589/6589Т.
С просмотром роликов на YouTube никаких проблем не возникает.
Даже удивительно, насколько хороший аудиочип установлен в устройстве, рассчитанном на экстремальный отдых. При настолько высоком качестве звука громкость тоже оказалась на уровне – уровень выходного сигнала при калибровке был зафиксирован на отметке -6.8 дБ, что является очень приличным показателем для мобильного телефона.
В аппарате нет фирменных софтверных или аппаратных «улучшайзеров» звука, что и не удивительно. Субъективно качество звучания действительно находится на высоком уровне. Придраться можно лишь к щелчкам, которые можно слышать при подключении наушников.
Вызывной динамик громкий, но качество звука в нем среднее. Разговорный динамик довольно тихий – возможно, сказывается защита от попадания влаги. Смартфон оснащен системой шумоподавления, но услышать результаты ее работы мне так и не удалось.
Беспроводные интерфейсы и связь
Runbo Q5 поддерживает работу в Wi-Fi сетях по протоколам a/b/g/n.
Скорость работы хорошая, но вот мощность передатчика небольшая: там, где Nexus 5 или Oppo Find 5 показывают уровень сигнала в районе 30-40%, герой нашего обзора отказывался нормально работать, периодически теряя сигнал.
С GSM сетями аппарат работает корректно, а протестировать CDMA сети у меня возможности нет.
Время автономной работы
В устройстве применяется литий-полимерный аккумулятор емкостью 4200 мАч.
Он выполнен в ярком фирменном дизайне и аккуратно промаркирован. И, в отличие от многих китайских noname марок, сделан очень добротно: нет никаких помятостей или криво наклеенных стикеров.
Толщина изделия внушает.
Зарядное устройство довольно удобное, хоть и неприметное.
Выходной ток всего 1 А, что в итоге вытекает в более чем четырехчасовую подзарядку от 0 до 100 процентов. От USB порта телефон заряжается примерно одиннадцать часов. Здесь можно порекомендовать к покупке модели сторонних производителей с выходной мощностью 1.5-2 А.
В тесте Antutu батарея испытуемого набрала внушительные 1075 очков. Напомню, что рекордсмен по этой дисциплине, Highscreen Boost 2, который упоминался в начале статьи, набрал 1272 очка с установленным аккумулятором повышенной емкости на 6000 мАч.
| Экономный режим (звонки+SMS) |
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Это было самое мучительное тестирование автономной работы за мою практику. При активном пользовании можно рассчитывать на три-четыре дня работы.
В целом время автономной работы – один из козырей Runbo Q5.
