Мобильный броневичок: тест и обзор Runbo Q5 (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Перед нами классический ударопрочный корпус типа «моноблок».
У верхнего торца можно обнаружить выход для луча лазерной указки и разъем для антенны.
Чтобы выставить сим-карту или карту памяти надо отвинтить шесть болтов.
Так выглядит Runbo Q5 со вставленной антенной.
Порт USB и 3.5 мм разъем для наушников упрятаны под крышкой, которая открывается за оранжевые защелки.
Для сохранения герметичности производитель рекомендует тщательно следить за тем, чтобы крышка была закрыта. Решение очень неудобное: закрыть до конца такую «дверь» с первого раза получается не всегда, а само действие требует кропотливости и внимательности. Производить эту манипуляцию по несколько раз в неделю довольно неудобно, да и надежность такого решения под сомнением: понять, до конца ли закрыта крышка, довольно сложно.
Клавиши громкости спрятаны под толстый слой резины, однако нажимать их одно удовольствие: они в меру тугие, а нащупать их легко даже в полной темноте.
Модуль камеры аккуратно посажен в корпус, линзы сильно утоплены внутрь, так что случайно поцарапать их будет сложно.
Разговорный динамик довольно громкий, но четкость звука оставляет желать лучшего.
Светодиодный индикатор способен работать в многоцветном режиме. Периодичность мигания – раз в 2.5 секунды. Пленка, что вы видите на снимке, не защитная, а «упаковочная». Она тонкая, плохо наклеена и снимается в первые минуты знакомства с устройством (но не в нашем случае – производитель запретил).
Смартфон с установленным аккумулятором весит около 340 г, что весьма внушительно, однако он не чувствуется тяжелым из-за своих размеров, да и хват у него очень удобный. Клавиша блокировки находится сверху, на правой стороне расположились кнопки регулировки звука, а слева – управление фонариком, рацией и клавиша SOS.
Как уже упоминалось, чтобы добраться до сим-карты, надо открутить шесть винтов. Крышка очень толстая с большим количеством ребер жесткости по всей площади. Она сопротивляется любым прогибам. Винты закреплены и не выпадают.
Внутри можно видеть стандартное расположение слотов сим-карт и карты памяти типа MicroSD.
По фотографии можно понять, что левый слот предназначен для UIM-карты, а второй для SIM. Пайка некоторых контактов могла быть и аккуратнее, но не думаю, что это сильно скажется на надежности устройства.
