Тест и обзор четырех моделей 140 мм вентиляторов: Corsair, DeepCool, Lepa и Scythe (страница 5)
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графиках присутствуют показательные результаты вентиляторов из предыдущих тестов:
- Thermalright TR-140 – отличная вертушка с широким диапазоном рабочих оборотов, что позволяет ей выступать одновременно и эффективной и, в ряде случаев, малошумной моделью;
- Noctua NF-P14 – модель с высоким показателем статического давления, создает мощный воздушный поток и готова к работе вкупе с «плотными» радиаторами.
Пора свести все полученные по результатам теста вентиляторов данные вместе и начнем с уровня шума.
Меньше – лучше
Из новичков никто не смог выделиться на общем фоне, хотя, например, DeepCool UF140 в среднем чуть громче на равных оборотах.
Больше – лучше
Зависимость потока от оборотов ничего не дает в отрыве от уровня шума, тем не менее, можно отметить, что лучшие показатели остались за Scythe Glide Stream.
Больше – лучше
Наиболее важный график, построенный от уровня шума, показывает, что явно выделяются лишь Scythe Glide Stream и Corsair AF140, тогда как DeepCool UF140 и Lepa Vortex ощутимо отстают от них.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
В целом, картина не меняется и при сравнении всех вентиляторов на отметке в 30 дБ. Участники фирм Corsair и Scythe опять оказались на высоте с результатом в 36 и 35 CFM соответственно. Тут же стоит отметить, что бессменный лидер Thermalright TY140 показал 41 CFM.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. Первым на очереди Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
На графике температур хорошо видно, что помимо Thermalright и Noctua, неплохо выступил и Lepa Vortex, оказываясь более эффективным при меньшем уровне шума, чем прочие оппоненты, что до остальных, то они идут ровной группой. Разве что вентилятор Scythe немного оторвался от UF 140 на высоких значениях оборотов (и шума).
И отдельно для 30 дБ.
Меньше – лучше
При 30 дБ многие испытуемые оказываются в невыгодных для себя условиях, а потому и показывают небольшую разницу с разбросом в 3 градуса Цельсия. Лучшим оказался Lepa Vortex, но и ему далеко до TY140, который обошел его на 12 градусов.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
Общий расклад сил не поменялся, но теперь Lepa Vortex уже ближе к своим оппонентам, а UF140 находится явно в аутсайдерах.
Меньше – лучше
При 30 дБ никаких изменений нет, Vortex 140 по-прежнему идет с лучшим (среди четверки новичков) результатом, составляющим 88 градусов Цельсия, и опережает остальных всего на 3-4 градуса.
Заключение
В этот раз вентиляторы были разносортными, но в целом, недалеко ушли друг от друга, исключая то, что некоторые модели все же оказались лучше приспособлены к определенной работе и нагрузкам.
DeepCool UF140 и Lepa Vortex 140 не очень интересно выглядят на высокой скорости вращения, поскольку становятся довольно шумными. И все же, на малых оборотах они остаются тихими, производя достаточный воздушный поток для того, чтобы продувать корпус системного блока или корзину с жесткими дисками. В целом, стоит отметить, что все участники посредственно справились с охлаждением радиатора при низких значениях уровня шума, но эта задача чуть лучше далась вентилятору Lepa.
Модели Scythe Glide Stream 140 и Corsair AF140 из раза в раз показывали большую эффективность, но при небольших оборотах выравнивались с общей массой. Не стоит забывать, что вертушку Scythe вообще противопоказано «душить» снижением оборотов, она хорошо себя чувствует на полной скорости вращения.
Но, строго говоря, всем участникам далековато до Noctua NF-P14 и тем более до Thermalright TR-TY140 по части охлаждения радиаторов.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
