Первая попытка: обзор и тестирование смартфона YotaPhone (страница 5)
Мультимедиа
Для просмотра изображений присутствует стандартная галерея, в которой есть функция редактирования. Галерея совмещена с простым видеоплеером, который не доступен в виде отдельного приложения. Функционал галереи стандартен и всем пользователям Android должен быть знаком. Есть приложение для редактирования видео, диктофон, FM-радио. Для прослушивания музыки используется приложение PlayМузыка.
В программном плане YotaPhone явно не ориентирован на мультимедийное использование, этих возможностей минимум. Но ситуацию спасает наличие множества бесплатных приложений и разнообразных плееров для Android. Все поддерживаемые форматы файлов, том числе и в Сети, воспроизводятся штатными средствами без каких-либо проблем и задержек.
Стандартные плееры поддерживают форматы H.263, H.264 AVC, MPEG-4, WebM, MP3, AAC, eAAC, eAAC+, AMR, MIDI, WAV. Но, как обычно, у видеоплеера нет возможности включения программного декодирования, в связи с чем с некоторыми видеозаписями возникают проблемы в виде неработающего звука. С установкой MX Player все эти проблемы решаются, так как его настройки позволяют подстроиться почти под любой формат. Скорость воспроизведения HD видео нормальная.
Музыка в популярном формате MP3 и высококачественном FLAC воспроизводится без задержек. Но функциональность музыкального плеера невелика, поэтому можно установить что-нибудь стороннее.
| BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 |
| BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
Вызывной динамик смартфона не отличается высоким качеством звучания. Динамик охватывает в основном средние и высокие частоты. Глубины и объема в его звуке не чувствуется, но и посторонних шумов, хрипов или искажений также не заметно. Динамик вполне пригоден для воспроизведения мелодий при вызове и громкой связи. Для получения насыщенной звуковой картины при просмотре фильмов и в играх лучше использовать наушники. Диапазон регулировки громкости не очень нормальный.
Разговорный динамик доносит мягкий и одновременно четкий звук голоса собеседника. Прерываний или шумов в его работе также не замечено. Громкость разговорного динамика достаточна для разговора на улице.
YotaPhone оснащен разговорным микрофоном и микрофоном шумоподавления. К их работе нет никаких претензий. Голос на другом конце «провода» слышен нормально, а звук при записи видео и в диктофоне записывается без помех. Чувствительность записывающего микрофона также нормальная.
Комплектные наушники-гарнитура выглядят неплохо и звучат также. Затычки имеют комплект резинок для ушей разного размера. При просушивании музыки через комплектные наушники не возникает ощущение, что звук плохой. Все уровни частот прорабатываются в достаточной мере, звук чистый и детальный. Но при этом не хватает глубины и ощущения мощности звучания. Это может зависеть и от самого смартфона, так как уровень громкости в наушниках у него невысокий. Это ощущается и при подключении сторонних мониторных наушников. Качество комплектной гарнитуры можно назвать средним и для непридирчивых пользователей при просушивании радио и MP3 композиций она подойдет.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Уровень выходного сигнала YotaPhone оказался очень низким (около -20 дБ), что помешало провести соответствующие измерения. На слух сигнал также воспринимался недостаточным. Дополнительных программных улучшений для звука не предусмотрено. Звук - это явно не самое сильное место YotaPhone, и будем надеяться, что в следующей модели это исправят.
Беспроводные интерфейсы и связь
Организация мобильной связи и мобильной передачи данных в YotaPhone осуществляется путем подключения одной Micro SIM-карты, которая может работать в режимах 2G, 3G и 4G (LTE). Уровень сигнала во всех трех режимах смартфон поддерживает стабильно, связь не прерывается. Для передачи данных также доступен Wi-Fi (b/g/n), к работе которого также нет никаких претензий. Точки доступа при нормальном сигнале стабильно доступны для смартфона в бесперебойном режиме. Со скоростью передачи данных в различных сетях и интерфейсах также все в порядке.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. Глобальное позиционирование работает нормально. При холодном старте спутники определяются очень быстро (меньше 1 минуты). Точность определения местоположения также очень высокая, а трекинг при движении плавный.
С передачей по Bluetooth все хорошо. Файл объемом 54,52 Мбайта передался менее чем за 6 минут.
Память и файловая система
Для хранения данных в YotaPhone предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно примерно 26,5 Гбайт. Разъема для карт памяти нет, но есть поддержка режима OTG для подключения внешних накопителей. Подключение смартфона к компьютеру осуществляется в режиме MTP (медиа-устройство) и PTP (режим камеры). Подключение в качестве обычного USB накопителя к сожалению не доступно.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла в память смартфона, скорость показалась также нормальной. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для передачи крупных медиа-файлов. Видео размером 2 Гбайта скопировалось во внутреннюю память устройства менее чем за 3 минуты.
