Первая попытка: обзор и тестирование смартфона YotaPhone (страница 6)
Время автономной работы
В YotaPhone установлена батарея емкостью 1800 мАч. Такой емкости явно должно оказаться не достаточно для современного смартфона. Зарядка устройства возможна при помощи комплектного зарядного устройства 1,5 A или от USB при подключении к компьютеру.
Батарея заряжается от штатного зарядного устройства менее чем за 2 часа. При подключении к USB 2.0 потребуется примерно 3,5-4 часа.
Тестирование в AnTuTu показало низкий результат, всего 392 балла. Смартфон под полной нагрузкой разрядился чуть более, чем за 2 часа. При неактивном использовании, нечастом включении основного экрана и комбинации работы двух экранов можно добиться нормальной работы в течение одного рабочего дня.
При активном использовании, с часто включаемым экраном и активными беспроводными подключениями можно рассчитывать примерно на 6 часов работы. В режиме постоянного браузинга или просмотра видео батарея разрядится примерно за 4,5 часа, а игры опустошат батарею примерно за 3 часа. Музыку с выключенным экраном можно рассчитывать слушать в течении 1 дня. В режиме простоя аппарат разряжается не очень быстро (примерно 25-30% в день).
YotaPhone способен обеспечить относительно долгую автономную работу, но при обязательном условии, что нагрузка на батарею будет умеренной.
Камера
В YotaPhone установлено две камеры: тыльная 13 Мпикс с автофокусом и светодиодной вспышкой, и 1 Мпикс фронтальная. Максимальное разрешение фото первой камеры составляет 4160 x 3120 точек, второй – 1280 x 720 точек. Максимальное разрешение при записи видео составляет соответственно 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек.
Настройки очень просты, но выглядят нестандартно. Все организовано в виде кольцевого меню, где можно получить доступ к настройкам качества, фильтрам, режимам съемки и другим функциям. Распознавание лиц, геотеги и автофокус есть, а вот электронной стабилизации видео не предусмотрено.
В условиях хорошего естественного освещения снимки камерой YotaPhone получаются хорошими. Четкость и цветопередача не страдают. Изображение детально даже на большом расстоянии, а фокусировка равномерна. При плохих условиях освещенности изображение становится менее резким и детализированным, но шумы проявляются не активно. При искусственном свете каких-то серьезных проблем на снимках не замечено. Посторонних оттенков не видно, зернистости также не наблюдается. Вспышка не засвечивает объекты, но делает снимки гораздо более теплыми.
А вот фронтальная камера проявляет себя не лучшим образом. Снимки получаются нечеткими и с заметной пикселизацией. Видео при хорошем освещении получается достаточно качественным, камера при этом адекватно реагирует световые условия.
В условиях недостаточного освещения все уже заметно хуже, но снимаемые объекты разобрать можно и цветопередача остается нормальной. Автофокус работает быстро, в том числе, на небольших расстояниях и при предметной съемке. Съемка и сохранение снимков происходит с нормальной скоростью.
Посмотрим на несколько примеров фотографий, полученных при помощи камер YotaPhone.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном свете
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности
