Доступное решение: обзор и тестирование смартфона Lenovo A369i
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедийная часть
- Прошивка и ПО
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Батарея
- Камера
- Заключение
Вступление
Приобщение к классу умных телефонов сейчас обойдется недорого. Для этого вовсе не обязательно покупать флагманскую модель за 20–30 тысяч рублей. Как нам навязчиво вещает с экрана реклама одного из федеральных операторов, бюджетный смартфон можно купить менее чем за 2000 «деревянных». А совсем недавно, чтобы получить приличные характеристики, даже если не ориентироваться на известные бренды, приходилось выкладывать как минимум в два раза больше. Так было до тех пор, пока на сегмент производительных бюджетных решений не начали обращать внимание именитые производители.
Одним из них стала компания Lenovo, которая объединила свои аппараты начального уровня в серию «А». В данном материале будет рассмотрен самый младший представитель этой линейки – Lenovo A369i, розничная стоимость которого начинается с 3990 рублей. Среди его особенностей можно выделить 4" экран с разрешением 480p, доходчивый интерфейс и небольшие размеры, возможность установки двух SIM-карт и практичный корпус.
Что же скрывается за столь демократичной ценой?
| Тип устройства |
| Модель |
| Процессор |
| Операционная система |
| Дисплей |
| Масса, г |
| Аккумулятор, мА•ч |
| Время работы при разговоре, ч |
| Время работы в режиме ожидания, дней |
| Встроенная камера, МП |
| Память, Гбайт |
| Поддержка MicroSD, Гбайт |
| Сеть |
| Передача данных |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Цвет |
| Датчики |
Смартфон упакован в компактную коробку серо-серебристого оттенка, размеры которой составляют 150 х 85 х 50 мм.
На лицевой стороне приводится его изображение и маркировка, на тыльной – логотип и некоторая юридическая информация.
Слева пусто, справа вынесены некоторые технические характеристики. На нижнем торце находится логотип компании, а на верхнем – информация о продукте (IMEI, S/N, Model, Color) и месте сборки (Китай).
Открывается коробка снизу, что не совсем привычно для потребителя. Причем сам смартфон с подложкой вытаскивается отдельно от комплекта поставки, который просто аккуратно сложен и упакован вплотную друг к другу.
В перечень поставки входит:
- Смартфон;
- Блок зарядного устройства;
- USB-microUSB кабель для синхронизации;
- Стереогарнитура.
Постоянная пленка наклеена сверху на транспортировочную, что удобно.
Lenovo A369i выполнен в компактном корпусе со скругленными углами и боковинами.
Это положительно сказывается на использовании, в частности смартфон удобнее располагается в ладони. Правда, из-за того, что он сделан из пластика, аппарат так и норовит выпасть. Удержаться в руке ему не помогает даже задняя крышка с ребристой текстурой.
На удивление, именно этот факт положительно влияет на нагрев устройства, создавая пассивный радиатор из пластика. Ситуация с нагревом очень схожа с Samsung Galaxy S2, в нем тоже установлена крышка с похожей текстурой. Хотя в случае с SG 2, сам аппарат был очень горячим по сравнению с рассматриваемой моделью.
Качество примененного пластика можно обозначить как обычное, он матового черного цвета. Как достоинство можно отметить тот факт, что задняя крышка абсолютно не собирает отпечатки пальцев, да и царапины на ней будут не видны. А вот рамка вокруг дисплея выполнена из глянцевого черного пластика – в данном случае он маркий и может быстро поцарапаться. Это уже минус.
Что касается массогабаритных показателей, то здесь производитель смог найти золотую середину – смартфон не ощущается в руке ни пустышкой, ни кирпичом. На бумаге его габариты составляют 63.98 x 124 x 11.7 мм, масса – 120 г. Ширина рамок вокруг дисплея при использовании не напрягает. Размер рамок по бокам – 5 мм. Показатели данного устройства выдерживают заданный формат и не уступают аналогам конкурентов.
На лицевой стороне сверху можно видеть разговорный динамик под черной пластиковой сеточкой, а также датчик приближения и логотип. Что удивительно, здесь не встретишь ни фронтальной камеры, ни светодиода уведомления, ни датчика света. Странно, что производитель сэкономил на таких достаточно важных компонентах. С другой стороны, подобные фишки требуются не каждому пользователю.
Снизу, под четырехдюймовым экраном размещены три сенсорные клавиши управления: «Меню», «Домой» и «Назад». Зона между ними обширна, случайно перепутать будет сложно. У кнопок есть вибрация, которая подтверждает касание. А вот подсветка, к сожалению, отсутствует.
Чуть ниже, на опоясывающей смартфон рамке, расположен разговорный микрофон. Такое размещение, на мой взгляд, хорошо скажется на записи звука при разговоре. Но это выяснится лишь при его тестировании.
На тыльной стороне находятся камера и динамик.
По центру в крышке выдавлен логотип компании, скромно и со вкусом.
Слева никаких функциональных элементов нет, справа можно видеть качельку громкости.
Она сделана из матового пластика, хрустов или люфта не наблюдается. Нажатия отрабатываются четко. Стоит отметить ее удобное расположение, которое подойдет не только правшам, но и левшам.
