Доступное решение: обзор и тестирование смартфона Lenovo A369i (страница 2)
Нижний торец не может похвастать какими-либо элементами конструкции.
Все основные элементы расположены сверху, это гнездо 3.5 мм для наушников, разъем MicroUSB для синхронизации и кнопка Power.
Именно к последней можно предъявить единственную претензию, которая возникает после эксплуатации данного смартфона. Несмотря на размер устройства, к ней все время приходится тянуться пальцами, за счет чего удобство использования Lenovo A369i падает. На мой взгляд, было бы лучше, если бы она располагалась слева, под подушечками пальцев.
Корпус не является монолитным и поэтому задняя крышка легко снимается. Никаких затруднений у пользователя это вызвать не должно. Стоит отметить только то, что крышка очень тонкая и даже гнется. Поэтому после закрытия нужно обязательно провести пальцем по ее периметру, чтобы все защелки сработали, не оставляя щелей.
Под крышкой скрывается съемный аккумулятор, пара разъемов для SIM-карт и один разъем для MicroSD карты.
Под конец раздела стоит упомянуть о качестве сборки, играющем немалую роль для потребителя. Скрипов замечено не было, подгонка деталей на высшем уровне, тест на скручивание аппарат проходит неплохо. Экран не продавливается, задняя крышка тоже. Люфтов деталей не обнаружилось, хотя обычно для пластика они естественны. Возможно, они могут появиться со временем.
Дисплей
Четырехдюймовый дисплей Lenovo A369i защищен прочным закаленным стеклом, технологию производства которого производитель не указывает. Совершенно точно можно сказать, что олеофобное покрытие отсутствует, что ведет к заляпыванию сенсорного экрана отпечатками пальцев и пылью. Да и палец по дисплею скользит не так гладко, как хотелось бы.
Хорошо, что производитель позаботился о защитной заводской пленке, способной на некоторое время избавить пользователя от вышеупомянутых особенностей. Что касается отзывчивости сенсора, то здесь все в порядке и в пределах нормы. Для того чтобы смартфон распознал касание, сильных усилий прилагать не придется.
В данном случае установлена простая TN-матрица, с разрешением qHD (480 х 800), плотность пикселей равна 233 PPI, тачскрин поддерживает два касания. Таких характеристик будет достаточно лишь для неприхотливых пользователей и простых задач.
Черный цвет матрица отображает четко. Цветовая передача под прямым углом находится на допустимом для зрения уровне. Экран выглядит блекло и холодно, кстати, с яркостью все не очень хорошо – максимально возможный порог крайне занижен, а это означает то, что в яркий солнечный день вы с трудом сможете что-нибудь разглядеть на дисплее.
С углами обзора здесь все неважно, даже на уровне TN матриц – цвета выцветают и изображение инвертируется.
Предлагаю вам убедиться в этом самим.
Что касается частоты широтно-импульсной модуляции (ШИМ), можно сказать, что ее значение мне не удалось определить. С другой стороны, нельзя и утверждать, что ШИМ здесь не используется, поскольку при фокусировке на экран на камере были отчетливо заметны несколько полос. Скорее всего, это особенность строения матрицы такого вида. На полученных снимках (сделанных на стандартной выдержке 1/10, 1/15 и 1/20) разница заключалась лишь в яркости, количество полос подсчитать было невозможно. Из этого можно сделать вывод, что ШИМ присутствует, но его частота довольно высока.
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон Lenovo A369i базируется на давно известной SOC MediaTek MT6572, которая построена на основе Cortex-A7. Сам процессор двухъядерный, его частота ограничена 1.3 ГГц. В качестве графической подсистемы выступает Mali-400МР. Тип установленной оперативной памяти – LPDDR2, ее частота составляет 533 МГц. Разве что объем не радует, всего 512 Мбайт, из которых пользователю будет доступно около 180-256 Мбайт. На данный момент этого очень мало, даже для базовых задач, порой случались вылеты приложений.
В целом, начинка достаточно современная. Все действия выполняются быстро, столы прокручиваются плавно. Правда, если их нагрузить тремя и больше виджетами, то FPS при прокрутке столов снизится. Веб-серфинг находится на среднем уровне, часто заметны просадки, даже при скроллинге не сильно загруженных сайтов. В последнем случае тестирование проводилось на стандартном предустановленном браузере и Next Browser. Можно отметить, что оболочка устройства работает стабильно и не перезагружается при выходе на домашний экран.
При тестировании в бенчмарках не все из них запустились, в том числе тест Epic Citadel. Результаты остальных представлены ниже.
Необходимо отметить, что не стоит рассчитывать на запуск требовательных приложений или игр. Точнее, на запуск рассчитывать можно, а вот на нормальную работу – нет. Несмотря на то, что чипсет устройства позволяет скачивать практически все современные игры из магазина Google Play Market, он не может справиться с ними. К таким проектам относятся Asphalt 8, Real Racing 3, GTA Vice City, Modern Combat 4 и Dead Trigger 2. Во всех вышеперечисленных играх заметны сильные фризы, и даже снижение настроек графики не улучшает положение. Играть попросту некомфортно.
А вот с большинством казуальных игр таких проблем не замечалось. Конечно, можно попытаться разогнать CPU и GPU путем установки кастомного ядра и открытием Root прав. Но для начала необходимо найти разогнанное стабильное ядро, что является не самой простой задачей. И разгон вряд ли поможет поднять показатели производительности до заметного уровня, а вот энергопотребление и температурные показатели сместятся в худшую сторону. Особенно на фоне того, что установленный в смартфоне аккумулятор не показывает рекордов по длительности работы.
Что касается температуры, в нетребовательных играх она не превышает 30 градусов, а при синтетических тестах доходит до 40. Можно заключить, что модель Lenovo не подвержена сильному нагреву, и ощутить его руками будет достаточно сложно.
