Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z87 Killer (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Fatal1ty Z87 Killer производилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 105.95 МГц:
При использовании CPU Strap 125 МГц материнская плата разогнала процессор до 142.93 МГц:
При использовании CPU Strap 167 МГц материнская плата разогнала процессор до 178.14 МГц:
Конечно, результатам далеко до рекордов, но в целом, ASRock Fatal1ty Z87 Killer проявила себя неплохо. Стоит отметить, что поведение платы при разгоне было предсказуемым, а при переразгоне она самостоятельно сбрасывала настройки.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Присутствует некоторый разброс между напряжением питания в простое и под нагрузкой, однако в целом, показания мультиметра близки к установленным в UEFI значениям.
Для проверки разгона оперативной памяти теперь помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung добавлен комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2622 МГц:
Конечно, некоторые материнские платы разгоняли комплект и до 2630-2640 МГц, но в целом, результат неплохой. Здесь отчасти сыграло роль то, что используемый комплект памяти достигает максимальных частот при напряжении ~1.82 В, что материнская плата выставить не может.
Если в случае с комплектом G.Skill на базе микросхем Samsung особый претензий нет, то с комплектом Corsair на базе микросхем Hynix итоговый результат оказался далеким от лучшего, была достигнута частота работы памяти 2714 МГц:
Да, Windows можно было загрузить и на 2800 МГц, причем даже с множителем частоты работы памяти х28, однако стабильности не наблюдалось. Была предпринята и попытка проверить, в какой паре слотов память работает лучше, но результат вышел одинаковым, как для пары 1/3, так и для пары 2/4.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
| Напряжение |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore, Load Line calibration Enabled |
| CPU Vcore, Load Line calibration Disabled |
К сожалению, стабильного значения Input Voltage на материнской плате не добиться, напряжение под нагрузкой либо будет просаживаться, либо завышаться. Дальнейшие тесты производились в режиме LLC Disabled. Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Стендовый процессор немногим ранее был скальпирован, и штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем был заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45. В таком режиме Fatal1ty Z87 Killer смогла разогнать процессор до 4800 МГц:
Уже при выставлении базовой частоты 100.1 МГц система «ловила» BSOD 101. Отмечу неприятную особенность материнской платы: она склонна к завышению выставленного в UEFI напряжения питания процессора. Мониторинг у процессоров Haswell осложнен, но ориентируясь на результаты разгона и температурный мониторинг можно заключить, что Fatal1ty Z87 Killer завышает напряжение питания процессора как минимум на 0.05-0.06 В по сравнению с платами других производителей.
Используемые напряжения процессора:
- CPU Input Voltage: 2.15 В;
- CPU Core Voltage: 1.398 В;
- CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Поскольку теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату. В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Уже первые результаты «пристрелки» показали, что при отсутствии обдува слабым местом являются транзисторы одной из фаз питания ЦП, не накрытые радиатором. Их температура в простое – 40-42 градуса, при появлении нагрузки температура подскакивает до 80 градусов уже за полторы минуты теста, и не перестает расти. При серьезном разгоне системе питания необходим обдув.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
| Тест |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
Результаты тестов примерно такие же, как и на большинстве других плат с кодеком ALC1150.
Заключение
По сравнению с предыдущими платами этой марки, побывавшими у меня на тесте, ASRock Fatal1ty Z87 Killer – это прогресс. Если взглянуть на оснащение, то придраться не к чему: в наличии восемь портов USB на I/O панели, грамотная конфигурация слотов расширения и продуманная компоновка элементов платы. Можно отметить неплохо реализованное управление вентиляторами, а также шесть разъемов для их подключения, недешевые контроллеры встроенного звука и сети. К плюсам можно отнести и две микросхемы BIOS, и неплохую функциональность UEFI, и в целом неплохие результаты разгона.
Лишь реализация преобразователя питания процессора подводит (причем даже в сравнении с предшественницами). Голые транзисторы одной из фаз питания склонны к перегреву, и при использовании СВО требуют обдува. При серьезном разгоне нужно учитывать склонность платы к завышению напряжения питания ЦП на 0.05-0.06 В относительно установленного. Сомневаюсь, что данную плату будут массово использовать в мощных системах с серьезным разгоном и продвинутыми системами охлаждения, но не написать об этом нельзя.
Систематизируем плюсы и минусы материнской платы:
Плюсы:
- Наличие двух микросхем BIOS;
- Удобное и функциональное UEFI меню;
- Удобная система управления вентиляторами;
- Функциональная I/O-панель;
- Надежная упаковка и адекватный комплект поставки;
- Неплохой встроенный звук.
Минусы:
- Не лучшая реализация системы питания и системы охлаждения;
- Завышение напряжения питания процессора на 0.05-0.06 В.
Страница материнской платы ASRock Fatal1ty Z87 Killer на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Fatal1ty Z87 Killer.
