Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z87 Killer (страница 3)
Возможности BIOS Setup
Изначально при заходе в UEFI меню пользователь попадает в раздел Main:
Оформление выполнено в темно-красных тонах, и чем-то напоминает платы ROG серии ASUS. Сама же вкладка Main какой-либо функциональности не несет, раздел носит лишь информационный характер. Дабы не тратить лишнее время при каждом заходе в UEFI, пользователю предоставляется возможность самому выбрать, какой раздел будет показываться при входе:
Вторым в списке, но основным с точки зрения настроек является раздел OC Tweaker:
В нем собраны все основные настройки, необходимые для разгона процессора. Среди них все то же, что и у других производителей: есть несколько профилей авторазгона, можно изменять базовую частоту и коэффициент умножения ЦП, есть возможность разгона процессора изменением CPU Strap, есть возможность изменения частот встроенной графики и CPU_Cache. Здесь же, на главной вкладке, представлены настройки управления турборежимом и лимитами потребления.
Опустившись в меню чуть ниже, можно увидеть перечень настроек памяти:
На базовой вкладке OC Tweaker можно загрузить XMP профиль памяти (если таковой у модулей есть), задать частоту работы памяти и включить режим повышенной производительности. Все дополнительные настройки скрыты в подразделе DRAM Configuration:
Список доступных для изменения настроек/таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS:
| Тайминг |
значение |
значение |
| CAS# Latency (tCL) |
| RAS# to CAS# Delay (tRCD) |
| Row Precharge Time (tRP) |
| RAS# Active Time (tRAS) |
| Command Rate (CR) |
| Write Recovery Time (tWR) |
| Refresh Cycle Time (tRFC) |
| RAS to RAS Delay (tRRD) |
| Write to Read Delay (tWTR) |
| Read to Precharge (tRTP) |
| Four Activate Window (tFAW) |
| CAS Write Latency (tCWL) |
| tREFI |
| tCKE |
| tRDRD |
| tRDRDDR |
| tRDRDDD |
| tWRRD |
| tWRRDDR |
| tWRRDDD |
| tWRWR |
| tWRWRDR |
| tWRWRDD |
| tRDWR |
| tRDWRDR |
| tRDWRDD |
| RTL (CHA) |
| RTL (CHB) |
| IO-L (CHA) |
| IO-L (CHB) |
| ODT WR (CHA) |
| ODT WR (CHB) |
| ODT NOM (CHA) |
| ODT NOM (CHB) |
| Command Tri State |
| MRC Fast Boot |
| DIMM Exit Mode |
Перебирая различные настройки, можно убить не один день свободного времени, благо поле для экспериментов материнская плата дает большое.
Помимо настроек таймингов, в разделе DRAM Configuration есть информационная вкладка, показывающая информацию о хранящихся в модулях памяти настройках:
Данное меню может дать точку отсчета для ручного выставления настроек памяти.
Ну да ладно, хватит разбирать DRAM Configuration, вернемся обратно в OC Tweaker.
