Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon R9 290X Tri-X (страница 3)
В середине красуется графический процессор поколения AMD Hawaii.
На мой взгляд, он визуально превосходит GK110. И если зрение меня обманывает, то цифры не дадут преувеличить: AMD R9 290X меньше как по количеству транзисторов, так и по площади кристалла. И если ему удается показывать схожую производительность с конкурентом, значит, компания AMD все делает не зря. Нам, же обычным покупателям, остается лишь стоять в стороне и наблюдать, как гиганты постепенно снижают ценники на свои устройства. Выигрывают здесь все стороны.
Сам кристалл AMD Hawaii прямоугольный по форме. Рядом на зеленой подложке находится множество мелких элементов, а по периметру проходит металлическая защитная рамка.
С разных сторон графический процессор окружают шестнадцать микросхем памяти типа GDDR5 производства компании SKhynix.
Вместе они образуют 512-ти битный интерфейс и обеспечивают пользователя объемом в 4 Гбайта. Что это дает на практике и есть ли в этом какие-то положительные моменты? Начнем с того, что такого объема будет достаточно для большинства трехмерных приложений даже в разрешении 2560х1440. Тем более, что сама AMD постоянно намекает, что заметное превосходство над конкурентом наблюдается в разрешении более известном как 4К. С другой стороны, производительность в таком огромном разрешении видеокарты класса Radeon R9 290X будет низкой, да и стоимость мониторов слишком высока, чтобы говорить о массовом использовании.
Еще один плюс менее очевиден, но лежит на поверхности. Вместе с такой широкой шиной можно использовать более медленные микросхемы памяти, чтобы получить такую же пропускную способность, как на интерфейсе более узком, но с быстрыми микросхемами. На практике это может сказаться на себестоимости устанавливаемой памяти. Например, двенадцать микросхем GDDR5 7000 МГц будут стоить столько же, сколько шестнадцать – GDDR5 5500 МГц. В последнем случае в плюсе получается еще один Гбайт памяти. Однако, все не так просто. Усложняется дизайн печатной платы и ее стоимость будет выше.
Поскольку здесь она эталонная, то и подсистема питания полностью аналогична.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567B.
Применены транзисторы типа DirectFET plus той же компании International Rectifier. Это микросхемы IR6811 и IR6894.
Зато катушки индуктивности здесь другие, нежели на эталонном видеоадаптере. Если посмотреть на них с торца, то хорошо видно, что они по периметру обмазаны специальным лаком. Не знаю, как на референсной видеокарте, но здесь они не издают никаких звуков. Браво, Sapphire, ее инженеры точно знают, чего хотят пользователи, вплоть до таких мелочей.
С обратной стороны находятся пять драйверов International Rectifier CHL8510.
Еще одна фаза размещена отдельно в левой верхней части платы.
Здесь используются точно такие же транзисторы, а с обратной стороны присутствует аналогичный драйвер. Рядом находится переключатель BIOS.
Дополнительное питание подается посредством двух коннекторов 6-Pin и 8-Pin PCI-e.
