Тестирование пяти термопаст под жидким азотом: Arctic Cooling, Arctic Silver, Gelid, Titan и КПТ
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Тестовый стенд и ПО
- Фотография стенда
- Методика тестирования
- Мнение по поводу ASUS Z87-Deluxe
- Фотографии во время разгона
- Результаты тестирования
- Фотографии отпечатков термопасты после теста
- Заключение
Вступление
Данный материал будет посвящен тестированию пяти термоинтерфейсов в довольно жестких и непопулярных условиях, а именно – под жидким азотом. Необходимо отметить, что в сети уже накопилось много обзоров самых разных термопаст, от дешевых и распространенных, до дорогих и редких. Но во всех случаях тестирование проводилось при плюсовой температуре.
В связи с этим было принято решение написать статью, которая будет интересна не только обычным пользователям, но и экстремальным оверклокерам, и провести тестирование при отрицательных температурах. На мой взгляд, многие из вас могут считать, что при температуре ниже нуля нет разницы, что наносить между процессором и стаканом. Но это не так.
В своей статье «Вводный курс – что нужно для экстремального разгона ПК под жидким азотом» эта тема не затрагивалась мною специально. И причина проста – хотелось в отдельном материале наглядно показать разницу между используемыми термоинтерфейсами при участии актуального процессора.
В перечень испытуемых термопаст вошли:
- Gelid GC-Extreme (10 г);
- Arctic Silver Ceramique 2 (25 г);
- Arctic Cooling MX-4 (4 г);
- КПТ-8 (8 г);
- Titan Nano Grease TTG-G30015 (1.5 г).
Общий снимок рассматриваемых термоинтерфейсов.
Gelid GC-Extreme
Довольно редкая и дорогая термопаста, тестирование которой уже проводилось ранее.
К слову, по мнению многих известных оверклокеров, она является лучшим решением для экстремального разгона. Такое мнение бытует и в нашей команде Team Russia. Разрабатывалась GC-Extreme не без помощи известных людей из румынской команды Lab501, призеров оверклокерских чемпионатов, к примеру, таких как MOA.
По консистенции напоминает MX-4 и поставляется в небольшой баночке, которая в свою очередь упакована в картонную коробку.
На ее торце приводятся несколько отзывов о продукте.
В апреле 2007 года, когда я в компании с известным оверклокером Саркисом «DeDaL» Гетемяном только начинал свой путь в этой сфере, мы гоняли, в основном используя всем известную КПТ-8.
Но в середине 2008 года Саркис рассказал мне про некую «керамику», с которой удается достичь более высоких результатов. И действительно, попробовав лично, я убедился в том, что разница по максимальному разгону процессора между КПТ-8 и Ceramique составляет около 50-80 МГц. Вот пример моего разгона Phenom II X4 965 BE с использованием данной пасты – 6328 МГц при -192°C. С КПТ-8 производства «Химтек» максимальная частота ЦП составила 6250 МГц. Ощутимая разница, целых 78 МГц!
Стоит обратить внимание, что в данной статье используется обновленная ревизия термоинтерфейса под номером 2. Приведу пару выдержек с официального сайта.
Ceramique – temperature limits:
- Peak: –150°C to >180°C.
- Long-Term: –150°C to 125°C.
Ceramique 2 – temperature limits:
- Peak: –150°C to >185°C.
- Long-Term: –150°C to 130°C.
Обновленная «керамика» отличается чуть лучшими показателями при использовании в среде, где температура ниже минус ста двадцати пяти градусов по Цельсию. Кроме того, она менее «тугая» и легче наносится на поверхность.
Arctic Cooling MX-4
Эволюция популярной линейки MX и одна из лучших термопаст современности при использовании воздушного и водяного охлаждения. Довольно своеобразно наносится на крышку ЦП, на холодную (12-15 градусов) поверхность тонким слоем ее положить сложно. О возможностях MX-4 в среде отрицательных температур будет рассказано ниже.
КПТ-8
Или известная всем «Паста кремнийорганическая теплопроводная», самая популярная на российском рынке и довольно недорогая. ГОСТ 19783—74. Прошла путь от алюминиевых тюбиков производства «Химтек» и «Пайка и монтаж» со специфическим запахом, до того момента, когда запах исчез, а производить ее стали все, кому не лень. На данный момент в основном продается в таре, напоминающей шприц. В моем случае никакой информации кроме названия нет, а консистенция отличается от той, которая была раньше. Она более водянистая и наносится очень легко.
Продукт известной фирмы по производству систем охлаждения для процессоров.
Существует несколько разновидностей данного термоинтерфейса, производитель комплектует им свои кулеры, от самых дешевых моделей до дорогих. По консистенции своей водянистой структурой напоминает КПТ-8.
Переходим непосредственно к самому тестированию.
Тестовый стенд и ПО
Конфигурация
- Материнская плата: ASUS Z87-Deluxe(BIOS 1205);
- Процессор: Intel Core i7-4770K;
- Система охлаждения: стакан для жидкого азота DeDaL MiniGun v.1.3;
- Оперативная память: 2x4 Гбайта KIT ADATA XPG;
- Видеокарта: ASUS EN7600 GS Silent/HTD/256M/A;
- Жесткий диск: Western Digital RE4 (WD5003ABYX), 500 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic Platinum 520 Fanless, 520 Ватт;
- Термопасты:
- КПТ-8 (8 г);
Программное обеспечение
- Windows XP SP3;
- CPU-Z 1.67.1.
Фотография стенда
Метод теплоизоляции ничем не отличается от того, который используется традиционно. Туалетная бумага для околосокетного пространства, на сам азотный стакан наносится слой теплоизоляции K-Flex, затем следует обмотка полотенцем. Весь процесс аналогичен приведенному в статье «Разгон трех экземпляров процессора Intel Core i7-4770K под жидким азотом».
Тестирование пяти термоинтерфейсов проводилось в абсолютно одинаковых условиях. Цель – максимальный скриншот или валидация частоты процессора. Три из четырех ядер были отключены. Стоит отметить, что результат на четырех активных ядрах в среднем был ниже на 100 МГц.
Используемые напряжения:
- CPU Voltage: 1.918 В;
- CPU Input Voltage: 2.1 В;
- CPU Cache Voltage: 1.9 В.
Показатель coldbug стендового процессора находится у отметки в -129.2°C. Если температура падала ниже, система просто отключалась. Для предотвращения падения температуры ниже данного рубежа и для быстрой разморозки стакана применялась газовая горелка Torch WS-503c.
Материнская плата мне понравилась. BIOS удобен и мало чем отличается от тех, которые используются в моделях серии ROG. Она стабильна – при двенадцатичасовом тесте с применением азота никаких проблем не возникло. Кнопки включения и сброса находятся в нижней части платы, а не около слотов памяти, как на Maximus VI серии.
Единственное, что немного напрягало, это то, что при входе в BIOS нужно каждый раз нажимать F7 для перехода в режим «Advanced mode». Если меня спросят, готов ли я гонять на Z87-Deluxe и дальше или поучаствовать в каких-либо квалификациях/чемпионатах, используя этот продукт, ответ будет положительным.
На данный момент мне сложно сказать, с чем удобнее работать, с ASUS Maximus VI Extreme или этой платой. Время покажет.
Первый залив азота в стакан.
После шестичасового бенчмаркинга и очередной разморозки стакана горелкой.
На улице зима? Да. И у меня в стакане тоже
Пример краха системы при недостаточном напряжении. В тот момент оно составляло 1.797 В. Впоследствии напряжение питания было поднято до 1.918 В, что прибавило 120 МГц.
